Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У бака течи видимо не было. Я его на улице проверил, шлангом набрал под давлением из водопровода. И из тенов тоже могло. Собрал и подключил бойлер 6 часов назад. Всё работает нигде не течёт (стук, стук по дереву) :). С утра ездил по строительным магазинам, так и не смог определиться какой водогрей купить. Кстати, новую тену купил за 1150 р+ 250р анод потом заехал на металлорынок :( там 900р всё в сборе.
  2. ctc655
    ctc655
    ctc655
    Макеевка
    Еще раз повторяю. Это все понятно. И слив, и прочее. Просто до этого все изишнее давление на себя брали трубы ( пластиковые), а вот правильно ли это, вот вопрос? Из форума понял что нужен расширительный бачек, но мне никто в спец магазинах их не предлагает. правильно ли это. Я понимаю что основное время бак будет грется ночью когда нет подкачки, но обратный клапан не даст слится воде в систему. И то что 10 лет работало неправильно, не значит что так и надо.
    Про слив воды через аврийку не надо, пройдено. Ждать надо долго. Но с этим понятно. У меня вопрос куда деть лишнее давление при нагреве бака, когда перекрыт обратный клапан?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычно проблема с давлением на входе. установка рб для бойлера проблемы не решит. для етого и есть аварийный при превышении сбрасывает давление.На входе в бойлер редуктор на понижение и никаких авариных сбросов воды.:hello:
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Подскажите со ссылкой про редуктор водяной. Давление в водопроводе 8 атм, хочу понизить до 3х.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  6. ctc655
    ctc655
    ctc655
    Макеевка
    Вобщем все понятно. Переделываю крепеж (старый не подходит) и делаю слив.
    Всем большое спасибо и с Новым годом. Наилучших пожеланий.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Много думал :faq::ogo::um:. Наконец дошло , это наши умные жкхашники , экономят. У вас видимо часто вода отключается. А при отключении идёт обратная тяга и счётчик в обратную сторону мотает.
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Я отлично понял о чем идет речь, Однако вы сказали что расширительный бак вам недоступен, а это значит что иного выхода, кроме как использовать штатный клапан, у вас нет. Зная что бойлер с него сливать очень долго, я предложил отдельный слив. На тройнике.
    Нагружать трубы тепловым расширением конечно же не правильно. Или ставьте штатный клапан, или ищите водяной расширительный бак (резиновая груша внутри и 10кг макс давление).
    Клапана во многих местах требуют к установке. Именно от хитрецов которые отмоткой счетчиков балуются. А то ведь и пылесосом дунуть можно)
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Остановка счётчика решается очень просто, пылесос не вариант скорей згорит чем что небудь отмотает существеное.:hello:
  10. ctc655
    ctc655
    ctc655
    Макеевка
    То что штатный клапан надо ставить - это без разговоров и сомнений. А для слива буду ставить 2 дополнительных крана, на подачу и на горячую воду. Сливал я предыдущий бак через клапан, веселенькое занятие.
    Обратный клапан на холодной воде - это требование водоканала. Они воду дают и дают по графику. А клапан именно для предотвращения отмотки, хотя особого смысла отматывать нет. Расход небольшой даже летом, хватает полить небольшой полисадник под окном. А счетчик проще магнитом остановить.
    Осталось правильно расположить все краны что-бы всунуть все на место прежнего бака.
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Еще как вариант) Все зависит от цены за куб и общий счет за воду.
    Не переживайте) Рано ли, поздно ли, но жкх устранит это недоразумение. У нас пару лет как в обязательном порядке заменили "магнитные" счетчики на "немагнитные".
  12. ctc655
    ctc655
    ctc655
    Макеевка
    Да я и не переживаю. Мне пока хватает. Главное что-бы было здоровье, чего все и желаю.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq: Что то плохо стал термостат работать. Регулятор поставил на середину. А стрелку зашкаливает. Но вроде отключается. Как бы не пришлось его менять. :(
  14. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А по времени больше греет, чем обычно? А то, если так, то кирдык терморегулятору, и, если его не поменять, то вода внутри водогрея будет долго греться, потом она преобразуется в пар, потом давление будет расти (тэн-то не выключен и продолжает нагревать воду!) и будет большой бабах и большой потоп!
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Не знаю про Испанию. Наверное, Вы правы. Покупал в Москве в 1998 г. Видимо, наврали продавцы, но качество отменное. Про защиту просто оговорился, Вы правы .
