Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вроде сегодня следил он отключался. Но температура стоит на максимуме постоянно.
  2. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Так может терморегулятор стоит на максимуме? Попробуйте во время нагрева терморегулятор поворачивать вправо-влево. Он должен включать и выключать водогрей. Если это происходит, то поставьте терморегулятор в среднее положение и посмотрите как водогрей будет себя вести. Температура нагрева должна уменьшиться.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да вроде всё хорошо, вашими молитвами! Всех с рождеством!
  4. Kafiskin
    Kafiskin
    Kafiskin
    Добрый день. Возник такой вопрос, Что необходимо, для того чтобы провести горячую воду в дом на даче, так чтоб было достаточно для мытья посуды, рукомойника и приема душа?
    На участке имеется (я сразу извиняюсь, я не специалист, пробую описать, как могу) яма 1м на 1м глубиной метров 5, там стоит насос, далее идет труба метров 8 в землю, это называется скважиной, как я понимаю. Насос я не знаю какой точно, но он 2ведра где качает за минуту.
    Опишите, пожалуйста, вкратце, что необходимо сделать, чтоб провести горячую воду в дом и во сколько это обойдется. Заранее спасибо.
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Думается вам нужен бойлер в доме. Это закрытый бак некоего объема в котором холодная вода нагревается до необходимой температуры.
    В скважине (если это скважина) вода холодная.
    Если вода уже заведена в дом, то вам останутся только внутренние работы по водоснабжению.
    Только один нюанс. вода всегда может быть в доме только при условии плюсовой температуры в нем. Если вы задумали комфорт один раз в неделю, не выйдет)
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Раз в неделю можно и проточник потерпеть (при хорошей проводке) - воды от него не то чтобы много....так - струйка тепленькой, но изредка можно и потерпеть...
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Просматривая форум, я ни разу не встретил такой нагревательный прибор, как дровяная колонка. (может не внимательно смотрел). В народе эти приборы называли "Титан". Мне кажется это особенно актуально там, где нет газа, слабая эл.сеть. А ведь при соответствующей обвязке "титан" вполне может служить для обеспечения дачи, или душа горячей водой. В свое время их ставили даже в квартирах, в первых "хрущевках". Подумайте о таком варианте.
  8. Kafiskin
    Kafiskin
    Kafiskin
    Что касается бойлера, будет ли хватать насоса чтобы восполнять бак? а давление воды, а то будет струйка совсем слабенькая и как мыться?, вообще предположительно насоса которого я описал (как мог:)] ) хватит?
    Проточный нагреватель, ну по опыту планового отключения горячей воды, мне лично не понравился, в дальнейшем он как раз был заменен на бойлер 60л, что хватало спокойно поплескаться в душе.
    По поводу дровяной колонки, прибор хороший, видел на даче у знакомых, но это не совсем мой вариант, так как, в дом проведен газ и дом им и отапливается.
    Поэтому выбор остановился на бойлере, но электрический или газовый, электрический мне кажется проще в установки, но что дешевле будет в эксплуатации, газ или электричество? думаю газ. Если нет, поправьте.
    Еще такой вопрос, воду подвели, оборудование поставили, подключили, а как организовать вывод воды из дома? видел, копают большие ямы, ставят бетонные кольца, делают слив, но мне кажется это перебор для "моего душа", это без туалета, можно ж обойтись как-нибудь попроще или не получиться?
    Вопрос, в чем будет разница, с туалетом и без? поясню, почему для меня это так важно. В доме я не могу никак выделить место специально под туалет и душевую, т.к. тратить на это жилую комнату не целесообразно, и как спать, где за стенкой кто-то "царствует на троне". Поэтому могу только под душ выделить место, чтобы можно было им пользоваться и не приносить дискомфорта другим. Если разница минимальна то можно и туалет поставить , но для этого необходимо делать пристройку к дому, а это совсем другой бюджет.
  9. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    У вас газовый котел в доме, это замечательно. Его нужно дополнить бойлером косвенного нагрева - это дороже в цене и инсталяции чем электрический, но гораздо безгеморойнее и дешевле в эксплуатации.
    По поводу струйки из крана. Нужно знать дебет вашей скважины и производительность насоса.
    Сток только для душа проблем не составит. Достаточно изрешеченной бочки на щебневой подушке и закопанной в землю выше уровня грунтовых вод.
    Только задумайтесь вот над чем: у вас есть жилой теплый дом с горячей водой и душем, а элементарные человеческие удобства во дворе...
  10. Kafiskin
    Kafiskin
    Kafiskin
    Спасибо за оперативные ответы. Идея с бойлером косвенного нагрева достаточно интересна, но возникает вопрос как им пользоваться в летнее время, тогда когда газовый котел не используется, откуда он будет брать тепло для нагрева?
    По поводу, всех удобств в доме, кроме туалета. Ключевым фактором, почему пока туалет во дворе, это, прежде всего бюджет. Сток как я понял, делается намного серьёзнее и требует больших финансовых затрат. Что еще важно, что пока в доме просто негде разместить туалет. Чтобы ставить туалет, надо делать пристройку, это еще затраты. Для начала хочется сделать нормальный водопровод, чтобы забыть о тазиках, ковшиках и ведрах с водой, чтобы можно было спокойно принять душ, не бегая по участку с кастрюлей кипятка и т.д. Туалет конечно хочется иметь в доме, но это затраты которые мне пока не по силам, да и весной, летом и осенью, погода уже положительная, можно и во двор сходить, зимой... зимой бываю только наездами, хотя хочется и постоянно. Что делать с туалетом в - 20, я пока не знаю, в раздумьях. Пока хотя бы просто создать минимальные удобства.
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Летом ваш газовый котел будет работать на бойлер. Это нормальная схема.
  12. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Добрый день уважаемые форумчане! :hello:
    Подскажите пожалуйста, почему при открытии крана горячей воды, она течет с перебоями (ударами, фырканьем)?
    Вода сначала из скважины проходит очистные (3 баллона один из которых с компрессором), потом по трубе в дом, потом идет раздвоение на холодную и на горячую (бак Аристон).
    Заранее благодарен!
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вода, случайно, не кипит?
  14. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Если в баке то нет, он же после нагрева до определенной температуры отключается да и бульканья вроде не слышно:|:
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Бывает, датчик не срабатывает на нужной температуре и вода закипает.
    Отсюда также фыркание и удары.
