Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Makks
    Makks
    Чем проще - тем лучше
    Makks
    Masstter.com
    Правильно! Кто моет посуду, тому и решать место расположения.)
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Мастер ЭВН, да, согласен, гадать проще на кофейной гуще или на картах, а давать советы уж совсем дело неблагодарное. Если предположить отсутсвие воды в баке или малый её уровень? Тогда возможен перегрев ТЭН-а и его выход из строя. Возможно, в квартире где установлен ЭВН, смоделировать ситуацию в этом направлении? Кстати ТЭН не вскрывали, внешний осмотр не показал видимых изменений?
    Злобыч
    У меня в доме холодильник подключен рядом со счетчиком, тогда по вашей логике, у меня должно гореть все и часто? Ток увеличен, но и время его очень мало, а если применить к ТЭН-у с его инерционностью, то этим можно принебречь.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Дык я советам всегда рад, если советы в плоскости дискуссии. А если они, как от учителя (извините, мне так показалось), то немного задевает.
    Клапан исправен, вода с водонагревателя не уходила. Вообще, если включить ТЭН без воды, то ТЭН будет черный. И может либо разорвать рубашку, либо перегореть спираль. Такое у нас встречается относительно часто. Порверхность ТЭНа не черная. Небольшой налет накипи был, очень небольшой...
    ТЭН резать не могу. Мне его нужно вернуть поставщику.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Для Мастер ЭВН: В парилке стоит электрокаменка 9кВт. Через год Эксплуатации (почти круглосуточной) выбивает УЗО. При проверке оказалось, что один ТЭН из шести "слегка" коротит на корпус. Заменили на другой, а через два месяца всё повторилось снова: задурил ещё один ТЭН. При внешнем осмотре ничего не обнаружено, а утечка- 8 КОм, что достаточно для срабатывания УЗО! Вывод- брак.
  5. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А если счетчик попадется не качественный? Бывают же бракованные.
    Предположим у тэна есть какое-то место слабое. Тэн инерционен, но если слабое место находится где-нибудь в начале, то скачки тока могут это слабое место сделать еще более слабым. Образно говоря, этот процесс можно описать как на спираль расчитанную на 220 вольт, несколько раз в день кратковременно подавать 380. И так ежедневно в течение нескольких месяцев. Если спираль изготовлена из не качественных материалов, то она может перегореть. Но это я только чисто теоретически предполагаю. Версия такая, из-за чего мог перегореть тэн, а то сейчас накинитесь...:)]
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Это более-менее применимо к случаю перегорания лампы накаливания в момент её включения: спираль холодная и её сопротивление мало, а ток проходящий в момент включения изменяется броском и обрывается спираль в тонком месте. Но в данном случае, когда ТЭН включен и разогрет, бросков тока не будет, тк спираль горячая. Так же можно и лампу накаливания включать-выключать после разогрева спирали, ухудшений не знаметите. И далее, в момент включения холодильника ток потребления возрастает у него, но не у ТЭН-а, сопротивление его почти постоянно, уменьшается напряжение приложенное к нему, соответственно ток уменьшается. А вот если неисправны контакты термостата, который в свою очередь питает ТЭН, то здесь да, могут возникнуть такие токи, о которых вы и говорите. Удачи!
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вот жеж не дает покоя термолегулятор. Prince, давайте порассуждаем логически. Есть нагревательный элемент, мощностью 1,2 кВт. Ток примерно 5А. В цепи с ТЭНом стоит терморегулятор, расчитаный на ток 16 А (это паспортные данные, указано на терморегуляторе). Дальше предположим, что внутренние контакты терморегулятора от каких-то наружных факторов окислились и терморегулятор работает на "пИке" возможностей. Где слабое место в цепи? Я думаю, что будет обрыв внутренних цепей терморегулятора, но не ТЭНа. В реале же обрыв внутренних цепей терморегулятора - неисправность возможная, но очень редкая. ТЭНы перегорают в десятки раз чаще.
  8. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Дык потом скачкообразно все вертается взад! Я и имел ввиду скачки вверх-вниз.
    Когда неисправны контакты термостата, они, обычно, и выгорают.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вопрос к специалистам.
    Отчего на медной трубке у бойлера Протерм В100MS могут появиться свищи (мелкие отверстия)?
    Выяснил, что они (их две) называются - трубка горячего водоснабжения (номер 0020034790). Та которая подает в бойлер холодную воду целая без повреждений, а та которая из бойлера уже с горячей водой - так вот на ней штук пять мелких отверстий, и через них под напором фонтанирует вода, поначалу не понял в чем дело и откуда вода, но когда снял крышку с бойлера увидел данную картину. Сейчас, временно, до покупки новой трубки установил подводку для горячей воды (знаю, что не правильно, но жить без горячей воды пока не привезут новую трубку невозможно). Сам котел и бойлер и вся обвязка уже работают давно 6-7 лет (сейчас конкретно и не вспомню), устанавливалось все профессионалами (нареканий по работе нет), обслуживается регулярно, котел заземлен.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вероятно в воде, присутствуют химические-природные вещества, при нагреве-не дружащие с медью! Проще поменять трубку, чем бороться с очисткой воды. Не плохо бы, сделать хим анализ, сырой и кипяченой воды!
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вода - городской водопровод. Бороться понимаю, что слишком дорого - да и трубка в районе 500 руб. Но всегда думал, что медные трубы самые надежные.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Народ, тоже так же думает и делают на меди, все подряд! Не совсем понимая, что у изобретателя медного водопровода, совсем другой состав воды, воздуха и прочей хрени!
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    До выяснения причины ставьте в цепь плавкий калиброванный предохранитель на 7-8 ампер, сэконмите на ТЕНах и можно будет выяснить время суток когда он будет перегорать. Возможно, в сети бывают значительные суточные колебания напряжения.
    _
    Ввожу в запой. Материал заказчика.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А как это поможет, если предохранители для защиты от КЗ ставят?
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    ТЭН в 1.2 кВт рассчитанный на напряжение 220 вольт имеет сопротивление в 40 Ом и при номинальном напряжении потребляет ток в 5.5 Апмер. При повышении напряжения в сети потребляемый ток возрастет пропорционально напряжению. При скачке напряжения в сети потребляемый ток превысит номинал предохранителя и тот перегорит быстрее чем ТЭН, т. к. ТЭН находится в воде и рассеивает тепло.
    _
