Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Ну что же, вероятно можно подвести итог нашего общего мозгового штурма: С помощью законов термоядерной физики, квантовой механики и сопутствующих им наук, был найден виновник. Барабанная дробь! Дооолллгггааааяяяя пауза. Виновником неприятной ситуации... (Еще более долгая пауза!)... Торжественно объявляется... (Самая длинная пауза!)... Некачественный тэн!:)]:)]:)]
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Хорошие нагреватели сами отключаются, когда нагреют воду до установленного значения. Хорошие водонагреватели имеют хорошую теплоизоляцию, у меня, например, Аристон летом отключенный держит Т примерно 30 градусов с 60 за неделю. Зимой, ночью или, если нет расхода в течении дня, он не включается. Устанавливать температуру воды выше 60 градусов смысла нет, наверное можно и 40.
  3. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Поскольку ТЭН это все таки электроприбор и на него есть паспорт, никто не мешает воспользоваться "Правами потребителя" и составив рекламацию на не качественный товар, не выдержавший гарантийный скрок, получить обратно свои денежки!
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Какая рекламация, пацаны. Читайте тему. Проблеммы с возвратом ТЭНа нет.
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    :close: Стою, курю в сторонке:close:
    :hello:
  6. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Уровень превышения напряжения в сети цепью из последовательных предохранителей с разным номиналом не вычислить. Сгорит меньший номинал в цепи, и ТЭН обесточится.
    _
    Ввожу в запой. Материал заказчика.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вычислить. Сгорел меньший, выкидываем из цепи, наблюдаем дальше.
  8. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    В несколько этапов долго наблюдать придется.
    _
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Напряжно это - в несколько заходов наблюдать. Если тэн не качественный, то он может сгореть быстрее, чем предохранители. Я как-то одно время работал медтехником. Ситуация: приходят ко мне с автоклавной, мол автоклав не включается. Я прихожу на место, автоклав действительно не работает. А этот агрегат до того древний, что, наверное, еще Карла Маркса видел. Походив вокруг него с бубном, выяснил, что сгорел предохранитель. Ну да ладноть, поставил тонкого жучка т. к. на агрегат даже паспорта не сохранилось, а выяснять сколько потребляет сия конструкция было влом, да и больница большая, дел еще намечалось много. Включил я автоклав, он работает. Ну да ладно, пошел по другим делам. Хоть дел было и много, но переделал я их за 40 минут. Сижу у себя в мастерской, разгадываю сканворды. Смотрю, опять приходят с автоклавной с той же бедой. Ну да ладно, поставил жука потолще. Через 50 минут опять то же самое. Екарный бабай! Сколько можно туда-сюда ходить! Поставил туда обычный гвоздь. Ну, думаю, все другое сгорит, а гвоздь останется! Авось и автоклав наконец-то спишут. Ушел. Через 50 минут опять приходят. Я у них интересуюсь: - термоядерный взрыв был. Те согласно кивают, даже стекло из контактного манометра вылетело. Прихожу - вон где собака зарыта была - контактный манометр коротил на корпус при подходе контактов к определенному давлению. И, главное, не заметно было. Слава богу, что у них еще несколько списанных стояло в подвале. С одного списанного манометр открутил и водрузил на работающий.
  10. ligovka
    ligovka
    ligovka
    На даче 80 литров Stiebel Eltron включаем раз в неделю когда тепло и пару раз холодной осенью на пару часов. На двоих хватает на посуду, душ, держит тепло подолгу. В городе наоборот держу на малой температуре и на часик перед ванной увеличиваю. Первый способ посоветовали очень рассчетливые соседи.
  11. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Сантехническая вода должна быть не ниже 60с- что бы легионела не размножалась.
  12. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Да Вы, Злобыч, терроорист, оказывается! Гвоздь в качестве предохранителя это круто, практически диверсия. Так и до пожара не далеко.
    _
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Молодой был. Неопытный. :)] Это было 10 лет назад. Хотя в тот раз понадеялся на предохранитель в щитке на 100А, или на коротящее место. Что-то должно было сгореть.
    Ну, если от гвоздя в качестве предохранителя пожар мог случится, эт ладно. Я в той больнице видел в качестве предохранителя болт в палец толщиной.
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    :pioner: Авантюристы-диверсанты.:pioner:
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Это проверенные данные?
    Эта легионела, я так понимаю бактерия, у вас в moscow или она везде есть?
    Или это шутка юмора такая?
