Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А зачем для бойлера отдельное помещение выделять?
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А лазить туда как ?
  3. Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Жуковский (МО)
    Хотел сначала совместить бойлер с ванной, но мне на форуме сказали, что такая планировка не пройдёт по СНиПу(?) и дом не удастся зарегистрировать. Но мне теперь и самому кажется симпатичным - отдельное(!) помещение для бойлера:)
    Лазить в бойлер через дверь размером: 70 см шириной и 160 см высотой:)
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Мне кажется Вам нужно в другой раздел писать.
    P. S. Я бы не взялся обслуживать водонагреватель, если бы он был установлен в помещении высотой 1,6 м. Нет, я бы взялся, но за тройную цену.
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Топиться газом будете. Значит котел отопительный будет. Вместо бойлерной озаботьтесь котельной, где удобно будет расположить и отопительное и сантехническое оборудование. И бойлеру место найдется)
  6. Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Жуковский (МО)
    Почему не взяться за обслуживание в помещении высотой 1.6м? Взять низкую табуретку - и можно гордиться, что работа "сидячая"!:)
    В терминах пока не разбираюсь: (Назовите хоть бойлерной, хоть котельной.
    Вопрос прежний: какова кубатура помещения, где будет расположено отопительное оборудование, работающее на газе?
  7. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Согласен.
    Ещё было пару раз что заборная трубка прогнила. Вобщем разбирать смотреть.
  8. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А как её посмотришь?
    Это у Гарантерма патрубки выкручиваются.
    Патрубок горячей воды можно проверить.
    При сливе вода будет течь из обоих патрубков, причём не равномерно.
    Воздух, который будет засасываться в гор. патрубок, будет прорываться через воду (вливающуюся через прогнившее отверстие в трубку) с характерным звуком.
    В итоге бочка сливается в 2-3 раза дольше.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А что со схемой подключения? А то как-то раз попалось - сделан подмес холодной через обратный клапан:faq:. Т. е. вход и выход водогрея соединены обратным клапаном.
    Открываете только горячий кран когда это проявляется?
    Если используете смеситель - как с давлением в системе? Может такое происходить при использовании автономной системы водоснабжения без редуктора давления и при использовании смешения воды (т.е. открываем и хол и гор краны).
    Смеситель не термостатический часом используется?
    Ну и остальные причины уже выше озвучили.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вам тогда сюда - https://www.forumhouse.ru/forums/139/
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    12 м3
  12. Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Жуковский (МО)
    Я где-то нашёл (в СНиПах?), что помещение - в высоту не менее 2м, объём не менее 7.5 м3.
    М-да... придётся на кухне размещать... % [
  13. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Добрый день. 7 лет ползовался 2 мя бочками, установленными на чердаке бани. Одна xолодная, другая обогревается от змеевика в печке. Пришел час X. Бочки на грани проржавения и змеевик скоро сгорит. Приобрел насосную станцию MAKINO 750 ватт довление - 1 кг/cм. Xочу установить накопитель POLARIS FD-100 V. или электролюкс 80. Вопрос в следующем. На каком варианте остановиться и самое главное: высота потолка в бане 2,1 м. Будет ли работать, если ставить на уровне глаз, а не тащить нагреватель на чердак? От колодца до бани 50 метров. Станция в колодце. Уровень воды в колодце 4 метра ниже земли.
  14. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Есть более простое решение. Поставьте над бойлером бочку и качайте насосом воду в бочку, а бочку соедините шлангом с бойлером. Вот и все. У меня это все реализовано на даче. Полноценный душ! Если непонятно, то могу изложить подробно.
  15. Sergonya
    Sergonya
    Sergonya
    Украина. Харьков
    1) Схема подключения правильная.
    2) Когда это проявляется, открыт только горячий кран. Что в свою очередь дает возможность полагать, что кран исправен. Тем более, что на эту бочку подключено два крана (кухня и санузел) - проявляется и там и там.
    3) Водоснабжение действительно автономное и, конечно же, без редуктора. Но каким образом это может влиять на перемену температуры воды, если открыт только кран горячей воды ... :faq:.
    4) смеситель не термостатический.
