Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Евгений2011, очень интересно. Хотелось бы поподробнее. Заранее большое спасибо!
  2. Adrian
    Adrian
    Adrian
    Здравствуйте! С водонагревателя, с горячего крана, перестала течь вода. В водонагревателе посторонние шумы. Модель - Gorenje GBFU 80 N.
    Изделию три года. До этого проблем никаких не возникало. Не подскажите в чем проблема?
  3. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Здравствуйте. Вода вот так сразу перестала течь? Или напор уменьшался постепенно?
  4. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Засорился, шумы из -за грязи, бьют о стенки змеевика.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    В этом ЭВН нет змеевика
  6. Adrian
    Adrian
    Adrian
    Когда я пользовался ним последний раз 9пару месяцев назад) - все было в порядке. Вчера включаю - вода сначала течет нормальным потоком, а затем, постепенно напор уменьшается и совсем проподает. Сегодня включил снова. Сначала тонкой струйкой покапала, и вскоре совсем исчезла. Вроде, когда включаю краны водонагревателя, холодная вода по шлангу в водонагреватель поступает. Только не выходит с горячего крана.
    Еще: я решил методом тыка - открыл маленький краник для слива воды с бака - оттуда пошел воздух.
    Извините, сразу не понял вопроса. Напор горячей воды, при пользовании водонагревателем, был действительно не особо значительным. Но это длилось довольно много времени. Я даже не уверен что он стал таким со временем, а не со дня установки. В общем, напор с бойлера всегда был хуже, чем с водопровода. Но он меня устраивал. Нельзя сказать, то вода "капала".
  7. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Ещё пару вопросов, на входе в бойлер фильтр стоит, как у вас дела с накипью?
  8. Adrian
    Adrian
    Adrian
    Ура! Уже все сделали. С водонагревателем все в порядке. Не работал обратный клапан - не пропускал воду. Мастер заменил на новый.
  9. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
  10. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Из колодца обычным погружным насосом я качаю по шлангу в бочку, которая находится на крыше бани. Высота примерно 2-2,5 метра. Чем выше тем лучше. В бочке вода отстаивается и немного подогревается на солнце. Затем по шлангу эта уже теплая вода поступает через фильтр на вход напорного насоса грундфос. С выхода напорного насоса вода поступает в бойлер и параллельно отводится в обычный смеситель для душа. Где смешивается с горячей водой, поступающей из бойлера до комфортной температуры. Без напорного насоса работать не будет, т. к. горячая вода в бойлере находится под давлением и ее нужно выталкивать от туда. Как только вы открываете кран смесителя из душа начинает литься вода и сразу же автоматически включается напорный насос и начинает качать воду из бочки в бойлер и выталкивать горячую воду, которая поступает в смеситель душа. Есть очень важный нюанс. В смесителе два крана. Один регулирует холодную воду, а второй - горячую. Так вот если бочка находится на высоте 2,5 метра, то насос будет включаться только от крана холодной воды, т. е. существует порядок включения сначала открываем кран холодной воды, а затем горячей воды. Что б срабатывало от крана горячей воды нужно бочку поднимать гораздо выше, а это не всегда возможно.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проблема в водонагревателе. Или не стоит/не исправен рассекатель на холодном вводе, или сбита/проржавела труба отбора горячей воды. Выше уже все описывали.
    Разбирать, смотреть, ремонтировать.
  12. Света30
    Света30
    Света30
    Здравствуйте. Третий год работает бойлер. Где-то полгода назад начало капать из клапана. Вытекало до литра воды за сутки. Спрашивали у сантехников, говорят так должно быть. Теперь где-то месяц назад, вода перестала капать из клапана, но вода из смесителя вытекает с шумом, с воздухом. С чем это может быть связано? Нужен ремонт?
    Спасибо.
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
  14. Света30
    Света30
    Света30
    Нет не пар. Просто воздух. И нет разницы холодная или горячая вода.
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Может всё таки пар вперемежку с горячей водой?
