Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Sergonya
    Sergonya
    Sergonya
    Украина. Харьков
    Именно такие у меня были подозрения... Будем разбирать. Всем отписавшимся огромная благодарочка! Как отремонтирую - сделаю отчет.
  2. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Не пори чушь! невежда. Меня спасло лишь то что я был дома. Шланг лопнул и вода за секунды залила пол. Шланг и года не простоял. Вот вам и с краниками в продаже...Лопнула хилая китайская резинка.
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А тебя, чудака, никто не заставлял брать дешевую китайчатину!
  4. Света30
    Света30
    Света30
    Ну а как различить? Если пар, то должен же быть виден пар? Или нет?
    И если все-таки пар, то что?
  5. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Пар - это вода разогретая больше 100 градусов. Не ужели не отличите? :)
    В сервис нада однако! :) Если из водогрея идет пар, а не горячая вода, значит у вас не исправна система контроля за температурой нагрева, да еще и с термозащитой проблемы. :um: Очень похоже на накипь на тэне.
  6. Света30
    Света30
    Света30
    Ну значит не пар, потому что включаю, например, теплую воду, так она шумит, выходит с воздухом но не кипяток, а именно теплая. Потом пошумит, стечет и все нормально.
  7. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А у Вас предохранительный клапан установлен? Если да, то как долго он стоит?
  8. Света30
    Света30
    Света30
    Да, установлен. Я в первом посте писала, что недавно капало из клапана, а теперь перестало и начала шуметь вода из смесителя.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Воздух в водопроводе.
  10. Света30
    Света30
    Света30
    Ага. Тоесть у соседей тоже должно шуметь? А не опасно это для бойлера? Не взорвется? :ogo: Ведь вода с воздухом из водопровода в него тоже набирается?
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А где Вы живете? Воду холодную отключают днем?
  12. Света30
    Света30
    Света30
    Во Львове. Очень часто отключают (
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я локально место жительства изменил. Туда, куда сейчас переехал, воду тоже отключают. Воздух попадает в водонагреватель извне. Поэтому я из системы водопроводной перестал воду брать напрямую. Только через насосную станцию. Смесители перестали "фыркать"
  14. Света30
    Света30
    Света30
    :ogo:
    А нам что делать?
    А то что уже не капает из клапана это нормально?
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Для водонагревателя не страшно, но на личном опыте убедился, как неприятно пользоваться, когда такое происходит. Чем помочь, точно не знаю. Может быть поставить где то воздушный клапан, чтобы стравливал воздух.
    Чтобы точно ответить, нужно давление мерять в системе. Могу предположить, что воздух в системе в качестве подушки служит и поэтому давление не растет, как раньше. Но это не обязательно. Может быть и клапан накипью оброс. Если второе, то это очень плохо.
