Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Света30
    Света30
    Света30
    И неприятно и ребенок боится.
    Чтобы узнать, только разбирать надо? Ну и чисть потом?
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Что за водонагреватель, сколько лет и когда чистился?
  3. Света30
    Света30
    Света30
    Еще надеюсь, что это временно. Просто сейчас рядом с домом постоянно что-то роют, но по-моему это с канализацией что-то, так как машины со шлангами толстыми постоянно стоят. Может этому причина воздуха в водопроводе.
    Аристон ABS PRO ECO. Где-то-2,5 года. Не чистился еще никогда.
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вскрывайте, очищайте, меняйте анод. Клапан проверьте. Независимо от воздуха это нужно сделать. А с воздухом как бороться, может кто еще что подскажет.
  5. Света30
    Света30
    Света30
    Спасибо. Будем вызывать сантехника.
  6. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Не умничай чудило! Лопнет у тебя эта хрень, опомнишься. Или ты шланг кордовый протянул)
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Поставил шланги, бойлер бывает, изредка перегреваю, аж пар прет из крана, 10 лет уж пользуюсь, шланги проверяю и меняю, по необходимости! Залить не боюсь, некого + отсечка стоит! При СССРе краны, на кухнях стояли на трубах, ежели ремонт какой, фиг открутишь, дык народ, стал ставить тракторные шланги, тысячами! А, на чем, сейчас стоят смесители на кухнях - на тех же шлангах ! Так что, спор ни о чём!
  8. Domic
    Domic
    Domic
    Копейск
    Доброго времени суток!​
    Помогите подключить к этой системе бойлер.​
    Мы профаны в этом деле:)
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. А в чём проблема? Считайте что бойлер, это дополнительная батарея. Если хотите что бы он грелся при ЕЦ ставьте его выше котла. Удачи.
  10. Domic
    Domic
    Domic
    Копейск
    Проблема в том, что до нас не доходит. Как может так быстро прогреваться вода в бойлере? Ведь она же будет грется от отопительных труб.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Чем выше температура выставленная на котле, тем быстрее греется бойлер. Подключаете его параллельно вашему отоплению.
  12. Domic
    Domic
    Domic
    Копейск
    Ага, это получается, если котел включишь на максимум, чтоб вода грелась быстро в бойлере, дома ведь жара будет!
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    У Вас система с ЕЦ, Если хотите комфорт, то надо всё переделывать на ПЦ, ставить насосы, датчики температуры, автоматику. Ну, а в Вашем случае можно тоже поставить насос на бойлер и управлять им от термостата бойлера.
  14. Domic
    Domic
    Domic
    Копейск
    При ЕЦ, какое время нагрева воды будетв бойлере (100л)?
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Разрешите на Ваш вопрос ответить уклончиво, не знаю. У меня бойлер на 160 литров, котёл КОВ 43, с насосом. При нагреве бойлера с котла поступает теплоноситель примерно 80-85 градусов, греется вообще мухой, я не засекал. В паспорте на ваш бойлер должны быть данные, посмотрите.
