Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Виктория82
    Виктория82
    Виктория82
    спасибо, обрадовали, однако :(
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А шо, подарить, надо было ?
  3. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Помню, принесли мне как-то в ремонт 30 литровый водогрей. Говорят не включается. Заношу его в мастерскую - тяжеленный. Ну, думаю, накипи в нем не меряно. Пытаюсь вынуть тэн - бесполезно! Такое ощущение, как будто в нем полный бак накипи и вся накипь приросла к тэну. В результате хождения вокруг водогрея с бубном, выяснилось, что это не накипь приросла к тэну, а вода внутри замерзла. Подал 220 на тэн, лед растаял, но бак ото льда расперло. Выкинули.
  4. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    ну расперло и расперло, что сразу выкидывать? разогните фланец по форме горловины, прокладку новую, зачистить горловину наждачной бумагой, собрать и вперед еще сколько лет проработает, только анод чаще менять надо:) это я про Ariston, если что...
  5. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Какой я оттаивал, это был Термекс. Расперло его сверху по сварному шву. Кирдык полный! Да и давно это было!
  6. Ignoramus
    Ignoramus
    Ignoramus
    Магнитогорск
    Подскажите плиз, почему разрывает тэн в водонагревателе? один отработал 2 месяца, второй 3 недели. в обоих случаях тэны разорваны почти по всей длине...
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Фуфло!
  8. Ignoramus
    Ignoramus
    Ignoramus
    Магнитогорск
    в смысле фуфловые тэны?
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, что больше ? Вода ?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, разрывает вода, попавшая в ТЭН. А вот почему она туда попадает? Как вариант электрохимическая коррозия оболочки ТЭНа. К примеру, есть потенциал на воде, а ТЭН (вместе с баком) заземлен. Достаточно небольшой дырочки (хотя она может быть и заводским дефектом, раскрывшимся от циклов нагрев/охлаждение). После выключения нагрева, вода пропитывает наполнитель ТЭНа, а при включении, вода в ТЭНе закипает, и разрывает оболочку.
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Я как-то, от нефиг делать, на работе, взял тэн со списанного водогрея и подал на него 220 без воды. Бабахнуло будь здоров. Аж из соседней комнаты прибежали. Тэн вскрылся так же, как и те, что вскрылись в воде.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, а почему-бы и нет... Температура то в оболочке во сколько раз выше рабочей была. И что там при такой температуре с наполнителем происходит, с воздухом, с водой, возможно содержащейся в воздухе и наполнителе (не думаю, что там всё до нуля осушают...
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Отсюда вывод - тэны фуфло! :)]
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фуфло, потому что не могут работать в неподходящих условиях? При температурах в разы, превышающих штатные, без отвода тепла, на который они рассчитаны...? Включите любую Вашу бытовую технику не в 220, а в 380, а лучше, в 1000V... Или в 220V, но не на воздухе, как положено, а в воде...Потом будете говорить, что Вы покупаете только фуфловую технику? :)
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я думаю, что не так. ТЭН, включенный без воды еще и чернеет.
