Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Да нее) Просто по роду своей бывшей деятельности был там в командировке: устанавливали систему пожаротушения на пароходе.
    А вот, господа, по поводу заземления на водопроводные или отопительные трубы - так делать категорически нельзя. Хотя я может что-то не так понял в вашем диалоге.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это промежуточный вывод:). Окончательный - не стоило его в водонагреватель ставить...:)
    Конечно нельзя, кто-же спорит...
  3. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Но вот работает уже год падла! А до этого - 4 месяца и кирдык!
    :super:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так в лотерею, однако, тоже иногда выигрывают...:)
    Хотя, в данном случае, выигрыш пока только в первом туре - стоимость нагревателя. Но остается еще розыгрыш во втором туре, а там на кону жизнь пользователей...
  5. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Так на кону жизнь пользователей была, когда до этого, через 4 месяца эксплуатации, тэн "вскрылся"! А тут год, и ни гу-гу!:um:
  6. Al148
    Al148
    Al148
    У меня в проекте дома (загородного) - бойлерная 4.5 кв. м. с высотой 2.5 м. = 11 м куб. примерно. Там по проекту котел напольный, бойлер, и вся разводка с насосами для ГВС, отопления, теплого пола... Также имеет огромное значение какой котел - настенный/напольный, как воздух для горения подается, Система вытяжки и "втяжки" воздуха разные. Требования к помещениям, вентиляции - то-же. (многое в паспорте на котел написано)
    В квартире 100м. - настенный 24 квт газовый - висит на кухне и не мешает...
    Изучай СНиП 42-101-2003 глава 6 и ПБ 12-529-03, раз сам взялся делать...
    Полно всяких ограничений - мин расстояний от стены - до котла, до/между труб водоснабжения, газоснобжения. электрика. до счетчика газа и т. д. и т. п. Если всё уместишь на 2 кв. м. - Вам премию дадут, а ГАЗ нет. Дерзайте...
    Если на мансарду ведет не огромная лестница - по которой тепло все уйдет с 1-го этажа на верх - почему не отапливать только 1-й этаж - это примерно 100м.кв. - котел не такой мощный надо и батарей меньше... Всё возможно.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    По беларуску" не насяру, ни дзякуй"!
  8. Вики12
    Вики12
    Вики12
    В прошлом году выкопали колодец. Купили насос погружной, планируем в доме повесить бак накопительны для воды и подсоединить его к насосу. Посоветуйте пожалуйста, как нам лучше это сделать. Интересует любая инфо. Какой бак лучше взять? Главный вопрос - какой датчик наполнения купить, чтобы когда воды в баке не будет, чтобы он сам наполнялся. Из бака пойдет вода на мойку и стиральную машинку. Какой самый дешевый и хороший датчик, как правильно его установить? Делать будем сами, поэтому интересна любая инфо.
  9. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Нужно-ли делать заземление если на водонагревателе стоит УЗО?
  10. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Если жить хочешь то заземляй, если это электрический водонагреватель. То есть розетка должна быть с заземлением. Газовый можно и не заземлять если нет к нему подводки 220в. На сколько я знаю УЗО без заземления не работает. Ну с чем дифференциальное реле будет сравнивать ток утечки на землю.
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Заземление обязательно!
  12. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    А где его взять?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если частный дом, то сделать самому, если квартира в доме, то обычно корпуса электрических щитков на этажах заземлены и на них внутри есть винты для подключения заземления.
  14. Sergiuy1972
    Sergiuy1972
    Sergiuy1972
    Хочу провести воду в частном доме, остановился на коллекторной разводке, есть полуподвальное помещение в нем хочу оборудовать котельную (котел,гидроакамулятор..),ванная комната+кухня находится на растоянии от котельной примерно10-12 метров, целесообразно колекторный шкаф с колекторами поставить, непосредственно в ваной комнате, а как мне в етой сетуации подключится к колонке (где сделать врезку чтобы не уменьшить давление хв от колектора тянуть) здесь на форуме есть схемы но для квартир, корче есть труба ГВ и труба ХВ в обеих стабильное давление, как мне быть в етой сетуации (хочу чтобы в душе было хорошее давление)
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    А вы почитайте об устройстве нормального заземления!) Только на словах все просто)
    В многоквартирках в щитах ноль, землей никогда не был.
