Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Мало что понял из текста, пардоньте)
    Когда источник гвс и потребитель сильно далеко друг от друга, делают циркуляцию.
    Давка чтоб в магистрали не падала, не используйте трубы диаметром 3мм.
    Зачем вам колекторный шкаф?
  2. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Эт точно по плану есть а по ФАКТУ...:no:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Внимательней читайте, где я написал, что ноль у меня заземление. Приезжайте к нам в дом и посмотрите, у нас идет из подвала от контур заземления и идет отдельной линией по всем этажам линия заземления, а ноль отдельная линия. Дому больше 40 лет, делали замену стояковой проводки и сделали заземление.
  4. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
  5. Sergiuy1972
    Sergiuy1972
    Sergiuy1972
    Хорошо давайте по другому вот схема как я планирую сделать на 2 етажа, меня смущает тот факт когда включается колонка давление ХВ падает Или нет, и ещё вопрос колонка потянет или лутше газовый бойлер если бойлер на скоко литр (6 человек вдоме) зарание спасибо
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А в чём проблема?, если частный дом, кувалды что ли нет? :aga: чтобы забить уголок (арматурину) в землю. :)
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    А вы пробовали? Забейте арматуру в землю и получите три буквы, а не заземление)))
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Русскому языку время посвятите, а не ГВС. Вас не понять)
  9. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    У Вас частный дом или многоквартирный. В подъездных щитках довоенной постройки прокладывали в трубах 4 провода, 3 фазы, ноль, выведены под болты на асбестовой прокладке, земля идет по трубе и соединяется сваркой с верхней и нижней трубой, и с корпусом щитка. Эти трубы идут в щитовую дома и на Главной заземляющей шине соединяются с нулем кабеля и броневой оплеткой кабеля. Если сварка цела заземление очень хорошее. А так по простому -бытовому берете лампочку 60-100Вт с эл патроном. Один конец на фазу другой на корпус щитка если лампа горит полным накалом то земля хорошая, сработает и УЗО и автоматы при пробое на корпус. А так существует при местном Энергонадзоре эл. лаборатории. Они всё замерят подскажут и выдадут протокол замеров.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :aga::super:Я этим делом на хлеб к колбасе зарабатываю:), и по мере возможности помогаю вопрошающим в электроветке данного форума;).
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Обязательно!
  12. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    У меня частный дом забил в подполде двух метровую трубу (дюймовку) всё работает лампочка горит. Позвал товарища с тестером он замерил всю нормуль!
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Аккуратнее с такими советами) Тем более если вы их раздаете на всю Россию, без учета местности, грунтовых вод, типа почвы и т. д. Начнут отлавливать и бить)))
    Штырь и кувалда хорошо чтоб от заказчика отмазаться и объект спихнуть. Себе так не делают.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какими? Теми где я сказал что заземление обязательно! :faq:
    Меня ещё не в одной драке... это:|:... не догнали! :)]:)
    Где я сказал что нужно всего лишь один штырь? ;) локальное бюджетное заземление.jpg
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Ничего не придумал, все вытекает из вами сказанного:)
    Поймите, вас прочтут и поймут однобоко - прикопал проводок на грядке, и все тип-топ. Более того, начнут вторить и раздавать подобные советы соседям или просто на форумах умничать...
