Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Desmos
    Desmos
    Desmos
    Томская обл.,Северск
    Зачем же так далеко вести провод заземления, достаточно рядом с домом (с непроходной стороны) вбить стальной штырь ли уголок максимально глубоко и к нему проводить заземление.(Мое мнение)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    +1! Не мучайте ни себя, ни технику.
  3. Caravan501
    Caravan501
    Caravan501
    Ну а кран с поплавком от унитаза не пойдёт?Делов-то,только дырку просверлить
  4. belov81
    belov81
    belov81
    Уважаемый участники форума, помогите пожалуйста с выбором водогрея по параметрам.
    У нас съёмная дача, через пару недель планируем там находиться с пополнением, поэтому вопрос для меня срочный, т. к. с новорождённым без ГВС никак.
    Критерии:
    1. Бюджетность варианта. (т.к. неизвестно, пригодится ли прибор следующим летом, но в надежде);
    2. Безопасность. (заземление в доме нету).
    3. Надёжность.
    4. Простота в обслуживании.
    5. НЕВЗРЫВООПАСНОСТЬ (а то начитался на форуме).
    6. Литраж: 50-80 л. (трое взрослых, несколько детей)
    Условия: собрал станцию из 100 л. гидроаккумулятора, блока автоматики BRIO, и насоса скваженного Калибр. Вода из колодца.
    Требуется две точки ГВС (между ними расстояние около 20 м.)
    1. Душ.
    2. Кухня.
    Мысли пока есть такие: на кухню проточник, в душ накопитель.
    Если не сложно посоветуйте что нибудь. И "разжуйте", как это всё смонтировать.)
    Заранее всем спасибо.
    С Уважением!
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну это прям система у вас уже не совсем простая.
    по проточнику - надо смотреть сколько у вас дано электричества. они обычно от 5 кВт нормально работают. да и заземление надо, однако. последствия не предсказуемы.
    по накопителю - литров 100 что то типа аристона (на вкус). самый простой (без наворотов).
    можно ещё(как вариант) поставить бочку 200л где-нибудь на крыше туда трубы, на подаче попловковый клапан (как на унитазе)-вообще ХАЛЯВА.
  6. belov81
    belov81
    belov81
    Бочка стоит, как раз 200-сот литровая, как раз на той крыше, под которой предпологается размещение точки ГВС для душа. А можно подробней о Вашей идее?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вверху в бочку вход, там стоит поплавок унитазный (40 руб), вода налилась поплавок поднялся подачу закрыл, внизу бочки выход и в систему. 1 этаж всяко с водой будет.
  8. belov81
    belov81
    belov81
    А что будет греть воду? Для поддержания давления в системе стоит станция с 100-литровым ГА.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Солнце, жаркая-жара.
  10. belov81
    belov81
    belov81
    К сожалению для регулярного купания новорождённого, не подойдёт сей вариант.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это предложение неправильное. Оно решает задачу ограничения уровня воды в баке, а управление включением насоса с регулированием уровня решается применением так называемой "лягушки". Это поплавковый регулятор с контактором внутри.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это мнение неправильное. Если делать заземление, то по правилам. Автор темы предложил более правильное решение (хотя оно тоже не соответствует ПУЭ), но ещё я бы обязательно поставил УЗО с током срабатывания 10 мА.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На какой высоте будет висеть накопительный бак? Для стиралки желательно 0,5ат. минимум ето примерно 5метров.
    Проще насос+ годроконтролер+га и дальше по списку без накопительного бака. :hello:
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Именно так.
    Зачем бак если есть насос дающий воду под давлением? Гидроаккумулятор и реле давления.
  15. leone
    leone
    leone
    солнца
    У вышеупомянутых аристонов у многих моделей кстати говоря есть варианты с небольшими баками. Например накопительный abs shuttle (30-100 литров), но мне кажется 50 литров маловато будет. Берите побольше, литров на 80-100. А вообще я считаю что с элеткрическим проточником накладно выйдет, может один большой накопитель? Счета за электричество всяко поменьше будут
