Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поподробнее опишите подключение.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Один умный совет. :super:
  3. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Холодная вода на бойлер идет через тройник из под раковины по схеме:
    1. шаровый кран,
    2. гибкий шланг,
    3. предохранительный клапан,
    4. тройник с шаровым краном для слива воды,
    5. бойлер.
    Горячаяя вода идет из бойлера в тройник под раковиной по схеме:
    1. бойлер,
    2. гибкий шланг,
    3. шаровый кран.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    YuKir, Как давно повесили и подключили?
  5. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Вчера подвесил и подключил по той же схеме только без шаровых кранов, сегодня доустанавливал краны шаровые (вчера не было в наличии - под вечер ставил уже, а домашним помыться надо было). Сегодня пришлось слить бойлер, установить краны, теперь все по схеме как выше написал.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вода откуда? Насосная станция или водопровод центральный?
  7. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Водопровод. Квартира на 7-мом этаже.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Думаю потерпеть надо. Скоро пройдет. Сами сказали что на горячей воде все ОК. отпишитесь через пару дней.
  9. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Понял, спасибо!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При нарушении изоляции ТЕНа напряжение через воду попадает на тело. Ремонту не подлежит, только замена.
  12. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Вообще странно слышать про 1 литр на 13 метров и на 25 метров за 10 секунд... У меня накопительный эл. бойлер в котельной, ближайшая точка кухня в 4 метрах от бойлера, труба ппр25 магистраль и ппр20 на смеситель, холодная вода из трубы горячей течет 15 секунд...
  13. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Действительно все наладилось где-то через пару дней. Еще раз спасибо!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:
  15. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    напишу один факт для размышления...бойлер воду держит летом 2-3 дня...зимой уть больше дня...не более...как думаете с чем это связанно? намёк понятен?
