Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. mralex
    mralex
    mralex
    Обычно, и зимой и летом температура в жилых помещениях должна быть одинаковой...
    Рекомендую вспомнить школьную физику, а именно: теплопотери происходят тем быстрее, чем больше разница температур между нагревателем и холодильником, т. е. водой и окружающим воздухом. Замедлить эффект помогает или теплоизоляция, или уменьшение максимальной температуры нагрева.
    Утепление бойлера естественно принесет определенный результат в экономии электроэнергии. Но это будет более актуально для тех, кто реже им пользуется (или имеется большой объем бойлера). Если часто в нем обновлять воду, она не будет успевать остывать - это очевидно. Цена вопроса утепления копеечная. Ограничивается лишь неказистым внешним видом, особенно если водонагреватель на видном месте.
    Имхо, утепление не помешает если его никто не видит.
  2. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Так то ж специалисты! Куды нам темным! А у нас в некоторых районах уже горячая вода из-под крана тухлятиной пахнет. А уж про качество холодной вообще молчу. А в области, иной раз, с чем только не встретишься. В принципе я согласен с рекомендацией Термекса - нагревать воду до 60 градусов.
  3. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Вывод: в выходные греть до 75, а когда уезжаем - выключать; о)
    Померить расход электричества на разных режимах пока не получилось.
  4. Eвгений75
    Eвгений75
    Eвгений75
    Нижний тагил
    У меня пластиковая обсадная труба скважины-заземление от неё не сделать:no: Подскажите надёжный вариант?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    очень не правильное мнение и даже может стать смертельно опасным!
  6. Desmos
    Desmos
    Desmos
    Томская обл.,Северск
  7. ГородИст
    ГородИст
    ГородИст
    Хо-хо, а нам 80 на троих хватает. мы чистые ;-)
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Сейчас перед такой же дилемой стою - 80 или 100? Нас трое... Или больше брать? 150...200?
  9. leone
    leone
    leone
    солнца
    Belov81, ну в пределах дома я думая всяко можно, но тут лучше со специалистами проконсультироваться. или вы хотите из дома тянуть далеко, в баню например или гараж?
    Denispnt - вообще на троих 100-литров должно хватить. Давеча был у товарища в гостях, у него как раз такой аристон стоит, на пятерых хватило на выходные вполне.
  10. Хонда505
    Хонда505
    Хонда505
    Сочи
    Поддерживаю этого достаточно, если не заморачиваться
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Добрый день.
    Имеется накопительный нагреватель Термекс на 200л. У него 4 точки подсоединения: 2 снизу - вход холодной воды и слив, 2 сверху - выход горячей воды и предохранительный клапан. Когда нагреватель греет воду - оба верхних подсоединения начинают течь. Это проявляется не всегда, а обычно только при долгом нагреве (например, почти вся горячая вода ушла на прием ванны). Если при этом вручную слегка сбросить воду, отжав носик предохранительного клапана, - течь исчезает на некоторое время. Обе точки подсоединения уже раза 3 перематывал локтайтом - поведение не меняется. Может ли быть проблема в предохранительном клапане - держит слишком высокое давление? Или все же проблема в моих кривых руках, которые уже который раз не могут нормально уплотнить резьбу? Просто настораживает воспроизводимость проблемы и именно с верхними соединениям.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Dimon_p,
    Не нужно "локтайтов" - посади резьбу на лен с мультипаком.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Лен плесневеет. Я его отовсюду повыкидывал из-за роста плесени на соединениях труб с холодной водой. До фильтра пока руки не дошли - могу фото выложить, где на щедро замазанном мультипаком льне аспрегилы кустами растут.
  14. Ренат21
    Ренат21
    Ренат21
    Кемерово
    Нужно расширитель ставить на выходной патрубок горячей воды. Вода при нагреве расширяется. Если не с резьбовых соединений, то с аварийного клапана капать начнет. Мембранный бак единственный выход.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Dimon_p,
    Cтранно, у меня никогда плесень на льне с герметиком не росла. Единственное - холодную воду я сажаю на унипак, мультипак только для газа и горячей воды. Наполнитель в унипаке другой. Может конечно если очень тепло и влажно и льна намотать побольше, плесень расти будет... Зато лен с герметиком держит лучше всех этих тангитов и локтайтов. Трубочку от предохранительного клапана можно отвести куда нибудь в слив, соединения однозначно течь не должны. Это по крайней мере проще и предохранительный клапан все время будет в работе :) Есть предохранительные клапана, имеющие нормальное резьбовое соединение на дренажном выходе, можно поставить такой вместо комплектного.
