Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Какой у Вас источник водоснабжения?
  2. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    Централизованное ХВС.
    Сама холодная вода вроде поступает равномерно. Т. е. эти колебания относятся именно к горячей воде.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ГадяПетрович, Попробуй при температуре порядка 40 градусов, чтобы руками тоже можно было оценить. В полотенцесушителе вода охлаждается неравномерно (обычно такая схема обогрева ПС применяется _только_ при наличии рециркуляции ГВС) ввиду того, что те слои воды, что находятся возле стенок труб ПС охлаждаются интенсивнее и далее эта вода может неравномерно перемешиваться. Ну и надо понять - есть ли воздух в горячей воде на выходе("белая" вода, пузыри, шум и треск воды при проходе через смеситель) Так как давление в ГВС всегда выше атмосферного, то подсос воздуха через неплотности вряд ли может иметь место. Если в воде есть газы - они пришли со входа и отделились при нагревании. В данном случае при понижении температуры их будет меньше.
  4. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    Понятно, попробую как будет возможность.
    А все-таки, что такое "воздушник"?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ГадяПетрович, Воздушник - устройство для автоматического выпуска воздуха. Но он будет эффективен, только если воздух есть в воде относительно крупными пузырями.
  6. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    Попробовал при более низкой температуре включить горячую воду. Идет также неравномерно. Бывает отплевывает воздух. Но температура при этом не плавает.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ГадяПетрович, Похоже две проблемы вместе получились - во входящей воде много растворенных газов и из за протяженного тракта и полотенцесушителя идет неравномерное охлаждение воды по мере ее прохождения до водоразборных точек. На некоторых бойлерах (преимущественно большого объема) есть сверху специальный патрубок для установки воздухоотводчика. Вам же можно попытаться поставить воздухоотводчик в верхней точке возле ПС, при этом трубы ПС будут частично работать как деаэратор - в них пузырьки будут собираться, укрупняться и в дальнейшем попадать в воздушник. Отвод придется сделать инерционный в виде буквы Т, дабы поток воды помогал пузырям вспывать в направлении воздухоотводчика. А вот с неравномерным охлаждением боюсь что положение вылечит только установка рециркуляции.
  8. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    Да, похоже что так. Иногда воду холодную в фильтр набираешь, а она белая из-за пузырьков воздуха.
    Про воздухоотводчик я вроде понял и нашел его. А вот про инерционный отвод в виде буквы Т не могли бы Вы подробнее написать? До меня пока не дошло.
    Кстати, Вы не знаете, а на моем бойлере точно нет патрубка для воздухоотводчика? Помнится когда я его ставил, видел сверху какую-то небольшую круглую заглушку. Но для чего она даже не задумался.
    И еще вопрос. Вы видимо с этими воздухоотводчиками дело имели уже. Он при выпуске воздуха не шумит?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ГадяПетрович, Если отвод сверху бойлера связан с его внутренним пространством, то это лучшее место для воздушника. Тогда не нужны никакие инерционные отводы. Воздухоотводчик при работе делает сш-сш. Но только когда в нем накопится воздух. То есть у тебя это будет происходить в основном при разборе воды, когда в горячую воду попадает холодная с воздухом. Инерционный отвод - это практически тройник, в котором подача и отбор воды повернуты на 90*. при этом поток входной воды входит снизу вместе с пузырями, а отбор идет вбок - при повороте сила потока воды действует совместно с архимедовой, помогая пузырям всплывать вверх, где установлен воздухоотводчик.
  10. Alexgyt
    Alexgyt
    Alexgyt
    Водонагреватель аристон, 10 литров.
    Не стал работать, грешу на термостат, но не знаю, как его проверить... Приборов нет, вот, придумал пока это...
  11. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    Ммм, понятно. Т. е. это соединение в виде буквы Т, уложенной на бок.
    Спасибо, BlackPanther. Постараюсь в выходные этим заняться. О результатах отпишу.
  12. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Рб крайне желателен, ок однозначно не должен находиться между рб и бойлером. Если не будет рб, постоянно будет срабатывать аварийный клапан в гб. Будут ставить рб проследите, чтоб поставили рб для ГВС, а то мне поставили для отопления, а у него максимальное давление 5 бар. В итоге мембрану порвало, начал срабатывать аварийник. Бак поменял, все в порядке.
  13. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Должна! если термостат по температуре щёлкнул и цепь замкнул
  14. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    ТЭН достань, почисти нагреватель
  15. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Думаю не в термостате дело, может лучше поменять, свое время не жалко
