Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Assman1720
    Assman1720
    Assman1720
    а еще бывает самое элементарное-контакты термостата подгорели-разобрать,почистить
  2. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    А при повороте ручки термостата слышен щелчок? если да, то в одном из положений лампа должна гореть. Если тишина - 99% что термостат на замену. Не прояснив ситуацию с термостатом нет смысла лезть дальше в бочку.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А где там у нас кнопочка перегрева? Уж и не помню точно. Надо бы ее тоже проверить.
  4. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    А на этом помойму ее нет. Я у себя уже один такой поменял. Раз докатился до замены - кнопочки либо нет, либо не помогла тогда. :)]
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть она там есть. Термостат перегрева -обязательная функция любого водогрея.
  6. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Да. Есть! Разлядел на крупной фотке. Она как бы внутри и ее надо нажать гвоздиком или тонкой отверткой.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну и чего? Помогло?
  8. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    В общем, поставил я в эти выходные автоматический воздухоотводчик у верхней точки полотенцесушителя. К сожалению, ничего не изменилось. Сам воздухоотводчик попшикал пару раз в самом начале и больше признаков жизни не подавал.
    Поток горячей воды продолжает плавать. Воздух продолжает "отплевываться".
    Заглушки сверху бойлера не оказалось. Точнее оказалось, что мне показалось.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ГадяПетрович, Воздушнику хоть какой то объем иметь под собой желательно. Иначе мелкие пузырьки из потока не успевают в него зайти, уносятся потоком в сторону разбора. Очень жаль что нет заглушки в верхней части бойлера. Изменения температуры с воздухом не связаны, это связано с ПС и неравномерным охлаждением воды в нем, которая затем не успевает равномерно перемешаться. Чтобы в этом убедиться можно попробовать снизить температуру в бойлере градусов до 40-42 и пощупать воду рукой сразу после выхода ее из бойлера под спускным краном. Если там температура будет равномерной, значит виновен ПС. Обычно его включают в "обратку" при рециркуляции, т. е. в воду, которая уже прошла мимо точек водоразбора и направляется обратно в бойлер. Тогда он никак не влияет на воду в кранах. По поводу воздуха... Остается только попытаться поставить после бойлера бак-деаэратор с воздушником сверху... Чтобы пузырьки в нем успевали всплывать наверх. Больше тут посоветовать нечего особо, в бойлер патрубок для воздушника не вваришь...
  10. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    Мда, задачка. Ну ладно, буду думать как быть дальше.
  11. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Клапан на подводке холодной воды есть? Не может подклинивать? То есть идея у меня такая: ввод холодной воды осуществляется не равномерно по мере расхода горячей, а волновым (вбросовом) порядке. Да и еще: случайно не знаете давление в Вашей системе ХВС?
  12. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГБ нужна! Причем обязательно! Согласен с коллегой, лучше поставить на ХВ, дольше прослужит.
    РБ обязательно нужен, в системе ГВС, обратного клапана между бойлером и РБ быть не должно.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто Вячеслав, подобные эффекты при наличии в цепи ПС вполне могут быть - я с таким уже сталкивался, тогда сделали товарищу рециркуляцию ГВС и все проблемы с выходом воды "слоями" исчезли, да и ПС стал прогреваться лучше. А вот что делать с воздухом, когда холодная вода как молоко насыщена им я даже и не знаю, разве что пытаться соорудить деаэратор. Просто конечно зная что вода такая лучше брать бойлер с отверстием под ГБ или ПК сверху и поставить на него воздушник.
  14. Assman1720
    Assman1720
    Assman1720
    А не пробовал убавлять температуру нагрева (после ремонта терморегулятора) флажок регулятора нужно повернуть при включении не более 3\4 иначе много накипи и неправильная работа термостата
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Alexgyt, красная лампочка, она же кнопка тепловой защиты. Вверх или вниз понянуть без фанатизма нужно, до щелчка
