Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    BlackPanther, нифига у этих водонагревателей не решается. Практика показывает массовый неустранимый дефект, до которого производителю нет дела. Замена на сухой ТЭН - это серьезное внесение конструктивных изменений. Только это не забота сервисантов, а получается, что кроме нас то и некому.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Абсолютно поддерживаю!
    Сгорание магниевого анода на поганой воде к дефектам не относится, он предназначен для снижения жесткости. Лично у меня ЭВН ARISTON 50л. висит 7 лет. Анод до сих пор жив. В бытность работы в С/Ц монтировал ЭВН в Москве и ближнем и не очень подмосковье. В "нерезиновой" проблем не было. А замкадье жесть, ВЕЗДЕ где нет водоподготовки аноды летели как фанера над Парижем, быстрей собственного визга.
    С уважением.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    NikelBack, речь не об аноде и его износе.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я читать умею. Речь о том что разрушается ТЭН.
    Я имею сказать что, на сверхжесткой/железистой воде анод сгорает очень быстро, и вода начинает жрать ТЭН. Т. к. вода не соответствует ТТХ производителя ЭВН по жесткости плюс агрессивная среда (нагрев/охлаждение) разрушение ТЭНа происходит очень быстро. При этом какое у ТЭНа покрытие уже особой роли не играет.
    На истину не претендую.
    P. S. За 6 лет работы в С/Ц в Москве менял ТЭН один раз! В замкадье приходилось ездить примерно каждые полгода. При этом, там где сделана нормальная водоподготовка, ВСЁ нормально.
    С уважением.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    NikelBack, а как с другими торговыми марками? Та же статистика?
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В общем и целом да.
    Если фирма более менее себя уважает покрытие ТЭНа получше. Но на жесткой воде все равно долго не живут.
    Насколько я знаю, в Украине вопрос качества воды стоит очень остро.
    С уважением.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    NikelBack, вода у нас плохая, но массовая проблема с ТЭНами только у плоских термексов и к0. И судя по этому форуму не только в Украине. Почитайте ветки про термекс.
  8. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Доставка в Россию будет?
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Сколько раз видел сгоревшие тэны после полугода использования, а анод стоит заросший накипью но как только что с завода! Ни царапинки, ни щербинки ничего!
    Бак внутри с эмалевым покрытием?
  10. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Новую тему создавать не буду, опишу свой вопрос здесь.
    Имеется: недавно купленный и установленный вот такой водонагреватель: https://www.rusklimat.ru/catalog/water-heaters/electrical-accumulative-water-heaters/electrolux-ewh/5199.html
    Опишу процесс наполнения водонагревателя, как делал: открыл кран с ГВ на первом этаже, поднялся на второй этаж, открыл кран на подающей трубе ХВ к водонагревателю, открыл кран на трубе которая идет от водонагревателя. дождался, когда на первом этаже с крана с ГВ не побежала вода, закрыл его, дождался, когда водонагреватель наполнился водой, контролировал по счетчику, только после этого включил его в сеть, и выставил температуру.
    Холодная вода центральная (давление не большое - 1, ниже будет фото манометра, каким замеряли), водонагреватель установлен на втором этаже, в данное время, все точки потребления находятся на первом этаже (кухня, и в с/у: раковина, ванная, унитаз, стиральная машинка)
    Суть проблемы:
    При открытии крана с горячей водой, вода идет неравномерно, а пульсациями, слышно, что вода выходит с воздухом. Если одновременно открыть кран с ГВ и ХВ на полную, и держать в таком положении некоторое время, после этого закрыть кран с ХВ, то струя ГВ, будет заметно меньше, чем была, когда кран только открылся.
    Помогите пожалуйста советом, как избавиться от воздуха. Если, какие моменты упустил в описании, прошу извинить.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Наверное нет.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так как всей схемы нет можно предположить что воздух может быть и в системе ХВС - петли, длинные заглушенные участки, в конце концов иногда сама холодная вода содержит очень много растворенных газов и это даже может быть видно - если воду открыть сильной струей (на смесителе без аэратора) то она выходит белого цвета как молоко. Дальше в трубах и нагревателе этот воздух отделяется и скапливается в верхних точках системы. То, что если подержать кран ХВС открытым некоторое время влияет на расход воды через него говорит о том, что в системе присутствует воздух в чистом виде и в большом количестве и образует паразитный гидроаккумулятор из которого сначала и поступает "добавочная" вода, вытесняемая воздухом, а затем когда она кончается - расход в кране уменьшается. Воздух этот может быть и в самой домовой системе.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нержавейка.
  14. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А не поделишься в личку прямой ссылкой на эти тэны? А то чего-то на указанном сайте не нашел. Ты их сейчас испытываешь или уже в производство оформил? И дюже интересно, как крепится тэн к фланцу?
  15. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Интересно. Аристон, похоже еще Итальянский, и бак из нержавейки. А точную модель можно узнать?
