Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Nikitka42, Если воздух есть в домовой воде в виде микропузырей, бороться с этим будет сложно, деаэратор нужен. Но уменьшить симптомы позволит грамотная разводка всей системы, чтобы не было мест для образования воздушных мешков и т. п. Частично поможет механический фильтр с картриджем из минеральных волокон и небольшой бак с воздухоотводчиком после него. В фильтре пузыри укрупняются и далее попадают в бак, где всплывают вверх и выходят из воздухоотводчика. Размеры бака зависят от величины протока воды через него - скорость воды в баке должна обеспечивать всплытие пузырей.
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Уважаемы подскажите по выбору бойлера (накопительного)
    Необходим не круглого сечения, может есть прямоугольные или неправильных форм. По глубине узкий до 30 см (лучше меньше) (ограничение по месту установки)
    есть такие? если есть то на какие обратить внимание с незаоблачными ценами и надежные.
    объем 50-100 литров, (просто не знаю как по ширине и высоте тогда будет)
  3. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Фильтр с картриджем присутствует, воздухоотводчик непосредственно за фильтром уже проблематично будет поставить, ниже на фото, синим нарисовал трубу, которая идет непосредственно от фильтра и выходит на второй этаж, можно ли внедрить воздухоотводчик на втором этаже на этой трубе?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Модель как модель. 2006 г. выпуска. В яндексе она присутствует.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Nikitka42, Его можно поставить и выше, в этом случае труба будет играть роль дополнительного объема для отделения пузырей, но воздухоотводчик все равно надо устанавливать _на объеме_ - т. е. на баке - сепараторе. Иначе толку от него будет мало. Так уже выяснили что вода на входе с пузырьками? Обычно это видно по ее "молочному" цвету, и если ее налить в банку, то стенки банки очень быстро покроются изнутри пузырями. Кстати самый лучший и дешевый способ - ставить воздухоотводчик сверху на бойлере. Но об этом надо было думать перед покупкой, есть бойлеры, имеющие сверху отверстие. Кстати - если не секрет, а где будут проходить эти трубы после отделки?
  6. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Отчитываюсь:
    взял ведро, опустил гибкую подводку на дно, включил ХВ, вода выходила равномерно, чистая, прозрачная.
    тоже самое проделал с ГВ, воды выходила неравномерно, иногда вылевывала воздух, была мутная, спустя некоторое время стала прозрачной.
    Водонагреватель не имеет отверстия сверху, в момент проверки регулятор на нем был выставлен на максимум уже как неделю.
    Ну как начнется отделка, так и решим, куда их девать, на первом этаже в стены трубы не прятали, все закрыто коробами
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    NikelBack, да увидел. Спасибо.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Nikitka42, Проверь ведро с водой спустя час-два, если стенки будут покрыты пузырями, значит в воде избыток воздуха. И еще - в воде могут быть химические примеси, которые при нагреве вступают в химические реакции с анодом бойлера и друг с другом с выделением газов. В этом случае поможет водоподготовка. Подобные случаи имели место в моей практике - вода из бойлера выходила белая как молоко. Для подбора водоподготовки надо отнести воду на химический анализ и по его результатам подбирать картриджи.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Nikitka42, нужно увеличить давление в системе водоснабжения и все наладится.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А смеситель не начнет при этом "стрелять" воздухом? Не раз наблюдал такую вещь - горячая идет из бойлера белая с кучей мелких пузырьков (холодная нормальная), но в крупные пузыри они не сливаются, иногда из сиесителя идет даже шипение при этом. Но никаких плевков при этом нет. От чего это зависит сказать сложно.
  11. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    BlackPanther, сегодня буду весь день там находится, попробую оставить и ГВ и ХВ в ведре на пару часов, вечером отпишусь.
    Мастер ЭВН, планируется установка насосной станции, в ближайшем будущем, когда окончательно переедем в дом, но хочется разобраться в сути проблемы ещё до этого оммента
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Nikitka42, предохранительный клапан срезает примерно пол атмосферы. Отсюда потеря напора в ГВ. Также если манометр на первом этаже показывает единицу, то на втором давление будет меньше (10м = 1 атмосфера) Воздух, если извне не попадает, находится в трубах. Протока воды просто не хватает, чтобы его выгнать из трубы. Увеличите давление и все наладится.
    Искать воздух в воде - тупиковый путь. Сколько может воздуха раствориться в воде? Я думаю очень и очень немного. Наберите не в ведро, а в пластиковую бутылку под горло и дайте постоять.
    BlackPanther, я не химик и допускаю какие то сторонние реакции солей в составе воды с анодом с выделением газа. Но по моим сведениям реакция там происходит такая. В нерастворимой соли (накипи) атом калция заменяется атомом магния. В итоге получается накипь рыхлая и легкоудалимая. Это реакция замещения и никаких газов выделяться не должно.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мастер ЭВН, Воздух во входной воде часто не растворен, а находится в виде микропузырей, которые плывут в потоке воды абсолютно свободно и к сожалению очень плохо всплывают из за своего малого размера. В бутылке после отстаивания это очень хорошо видно. Чисто практическими наблюдениями я обнаружил, что в некоторых случаях при абсолютно прозрачной холодной воде, горячая содержит пузырьки. Я не знаю откуда они берутся при нагревании, но могу сказать что это бывает и на эмалевых бойлерах и на нержавейке.
  14. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Набирал в пластиковую 1,5 литровую бутылку, сначала ХВ, наливал под горло, вода была чистая, прозрачная, без пузырей, выходила равномерно. через 2 часа, на стенках бутылки были маленькие пузырьки, но их было очень мало
    после проделал тоже самое с ГВ, сразу после того как набралась ГВ, вода была мутная, но спустя 10 секунд стала прозрачной, через два часа, было тоже самое, что и с ХВ.
    Мастер ЭВН, теперь о результате как будет идти ГВ, после установки НС, отпишусь после установки последней) допускаю, что НС исправит положение
  15. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Проблема решена.
    После продолжительного наблюдения и неоднократного вскрытия водонагревателя, выяснил причина была в реле omif-s-112lm. Замыкающий контакт перегрелся и периодически залипал, причем только под нагрузкой. На столе по совету BlackPanther все работало исправно.
    Родное реле найти не удалось, поэтому навесным монтажом установил аналогичное по параметрам.
    Тему можно считать закрытой.
