Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Конечно признают не гарантийным случаем, а по поводу эмали, никто ни один производитель не скажет, что у него эмаль дрянь. У каждого производителя запатентована своя эмаль, а какие они ей названия придумывают - закачаешься.
  2. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Белая дрянь- это соль с фильтра, давление в СО 1.5 атм
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Елочка on-line и Serge1000, поставьте фильтр (грязевик) на
    и будите реже чистить.
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Поговорил сам-с -собой! Оказывается таких моделей не мало!
    Выбрал купил, еще не поставил очень даже узкий 24 см. - прямоугольный
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Трубки подвержены высоким механическим нагрузкам при перепадах температур, а там еще и сварены они перемычками жестко, неудивительно, что эмаль не держится... Хотя по идее там должны быть просто медные трубы, тогда им и эмаль никакая не нужна будет.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Helloworld00, Через непродожительное время будешь очень "плоско и узко" выворачиваться чтобы от накипи его почистить :)
  7. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Какие нагрузки? 5 раз включал, на 52градуса
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Главное - чтобы давление, на которое отрегулирован редуктор было меньше уставки реле давления включения насоса.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Иван700, А сколько было при этом в контуре СО? И не получилось ли так, что при включенном контуре СО бойлер был без воды и потом его наполнили холодной водой при разогретом котле?
  10. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Исключенно! киповцы сначало заполнили бойлер, потом запустили СО на 45 гр.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Иван700, Значит вероятно брак нанесения эмали. Только гарантийщикам это уже не докажешь... Если в течение гарантии были бы дыры в теплообменнике при чистых его внутренностях, то можно наверное было проводить экспертизу и проводить по гарантии.
  12. Стимикс
    Стимикс
    Стимикс
    Пятигорск
    А как узнать какая инерционность у нее? методом народного ТЫКА?
  13. Стимикс
    Стимикс
    Стимикс
    Пятигорск
    Дело еще в том что привод запорного клапана стоит (clorius vb 90) у него аналоговое управление а у овена трм 12 релейные 2 выхода закрытие и открытие! при подключении к прибору с аналоговым управлением сам привод дает знать пид регулятору в каком положении в определенный момент времени стоит запорный клапан. и еще, время открытия или закрытия привода запорного клапана около 3 минуты
  14. Стимикс
    Стимикс
    Стимикс
    Пятигорск
    И еще может кто сталкивался, имеется контроллер CLORIUS KC 2002, при включении показывает вместо нормального шрифта всякие кракозябры очень похожие на китайские иероглифы но проскакивают и русские буквы, гарантии на него врятли будет, так себя повел с первого пуска
  15. Serge1000
    Serge1000
    Serge1000
    Новгород
    Красивые снимки)
