Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Folk
    Folk
    Folk
    спасибо, толково внушил, пойду разбираться... :)
  2. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    100% гарантийный случай. Тут даже нечего обсуждать. Обязаны заменить.
  3. Игорь gornik
    Игорь gornik
    Игорь gornik
    Красноярск
    Вода с накопительного нагревателя сливается до верхней точки рассекателя, так что примерно 5-7 см. от дна воды остаётся. Через неделю зимой замерзнет оставшаяся вода в нагревателе и разорвёт днище.
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Если речь идёт о зимней консервации, то да, необходима полная разборка ЭВН.
  5. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Сегодня запросили фото обвязки бойлера, балбесы нафига они им, время тянут...
  6. Игорь gornik
    Игорь gornik
    Игорь gornik
    Красноярск
    У меня такой же вопрос. И понятно, что основная эксплуатация бани - это прохладные деньки, которых в моём регионе предостаточно. И зимой пользоваться моечным отделением планирую с тёплой водой, и как правило раз в неделю, а то и реже. Вот и получается, что:
    . А это я понимаю очень не удобно. У меня только один вариант:
    1. входящая труба холодной воды с кабелем саморегулирующим - для размораживания
    2. самодельный (купленный может быть) из нержавейки бак, со сливом, с боку желательно смонтировать прозрачную трубочку для контроля уровня воды, если Бак на стене вверху
    3. ТЭН встроенная на 2-2,2 кВт., желательно сбоку, чтобы требовался небольшой уровень для скрытия ТЭН
    4. Запорный клапан подачи воды в Бак (принцип бачка унитаза), желательно подачу организовать снизу
    5. На выходе из Бака насос проточный, горячая вода должна забираться с верхней части Бака
    6. Далее разводка по любой схеме
    +:Бак по своим размерам, возможность полного слива, цена, долговечность, обслуживание и чистка
    -:бак будет потеть и капать (нужен поддон)?, Насос, УЗО, Заземление
  7. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Алилуя! сегодня позвонили в сервис-центра, менять будут бойлер!
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По поводу того, что остатки воды внизу (если сливать через вход ХВС) разорвут там что то, на термексах круглых 50-100л ничего не разрывает, проверено не один год на личном опыте, на трех разных моделях. За другие утверждать не буду. 5 лет пока не разорвало ни один. Всасывающий патрубок насоса - полипропилен черный с синей полосой Ф32, плюс саморегулирующий нагревательный шнур - не разорвет даже если встанет нагрев. Дальше насос, гидроаккумулятор, ЭВН. Сливы - снизу насоса (корпус насоса должен сливаться полностью), на подаче ХВС в ГА (через него же можно будет слить ЭВН, если будет байпас с краном на обратном клапане) - через этот слив можно слить воду с ГА полностью и с ЭВН - открыв кран байпаса и любой кран на ГВС для исключения образования вакуума в ЭВН. На горячей воде - сливной кран в самой нижней точке, дабы не осталось воды в трубах ГВС. В итоге - по приезду - после протопки помещения закрыл сливные краны, накачал воду, включил ЭВН. Перед уездом все отключил, открыл несколько кранов, вода слилась, остался работать только подогревающий шнур на всасе насоса, чтобы в следующий раз без проблем получить воду.
    Просто и без всяких бочек :)
  9. Игорь gornik
    Игорь gornik
    Игорь gornik
    Красноярск
    BlackPanther,
    Можно фото, очень интересно.
    Да и зачем ГА?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Игорь gornik, ГА вместо "бочки" - туда накачивается насосом вода и он поддерживает давление как водонапорная башня, только без собственно "башни", стоит внизу. Пофоткаю на выходных.
  11. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Не тянут. Ищут ошибки в обвязке, чтобы отказать в гарантии. По правде сказать зачастую клиент сам виноват бывает.
  12. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Ошибки подключения встроенного бойлера практически исключены, другое дело обвязка отдельно стоящего бойлера...
  13. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    День добрый. Помогите советом, пожалуйста.
    Хотим поставить в бане водонагреватель, т. к. надоело постоянно топить баню чтобы сполоснуться, и хочется все-таки пользоваться душем, а не ковшиком.
    Имеется: свой колодец, расстояние до бани 15 м, глубина колодца 10 колец, насос вроде бы Ручеек; электричество в бане есть.
    Нужен водонагреватель 80-100 л, достаточно экономичный и наполняемый с помощью шланга. С насосной станцией связываться не хочется.
    Рассматриваю такой вариант http://garden.wikimart.ru/garden_interior/outdoorshwer/model/28661643/tumba_s_mojjkojj_bak_iz_nerzhavejjki_dlja_dusha_s_podogrevom_110_litrov_ljuks_vodjanojj_uroven_termometr_lejjka_s_kranom/?p=1#delivery-tabs-courier, но не понимаю, как и куда он крепится и насколько это рабочий агрегат.
    От безысходности даже стала рассматривать вариант дровяного титана Ермак КВЛ-90-1200, эта колонка может комплектоваться тэном и работать от электричества. Если бы в этой колонке не было бы отделения под дрова - остановилась бы на ней. Правда мне не понятно, каким образом из душа должна идти теплая вода, а не кипяток, термостата и ограничение температуры нагрева в этой колонке я не увидела. И я не понимаю, можно ли использовать эту колонку без водопроводной системы. Аналог Ермака - КВЛ-2 - можно.
    Еще вот такой нагреватель нашла http://www.electrocomfort.ru/index.php?productID=4303, но он что-то совсем примитивный
    Есть ли еще какие-то варианты или нет?
  14. Udeezy
    Udeezy
    Udeezy
    Не дом и не улица
    Здравствуйте.
    Есть водонагреватель ELECTROLUX Heatronic EWH 50, а также насосная станция XK08 ALL http://www.sadovody.ru/pumpsnew/water-stations/122/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-xk-all/
    НС воду забирает из колодца. Планируется временно разместить душ на участке с раковиной (отдельная постройка) с водонагревателем.
    Как подключить всё это дело, чтобы к зиме можно было как можно проще слить воду из системы?
    Постройка для душевой не высокая...будет ли влиять на работу системы, если водонагреватель будет висеть на уровне 1 метра от пола? :|:
    Планировалась схема: насос->коллектор на 3 выхода (водогрей, хол. вода, выход в огород)
    Вообщем буду очень благодарен за помощь!
  15. Udeezy
    Udeezy
    Udeezy
    Не дом и не улица
    Забыл добавить...трубы полипропиленовые
