Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Leman
    Leman
    Leman
    Здравствуйте! У меня реализована похожая схема. Насосная станция установлена в домике колодца, труба (в моем случае ПЕ) закопана на глобину не более 0.5м и входит в постройку, на конце трубы в доме стоит кран с тройником, от которого идет разводка на раковину и бойлер. Воду на зиму из системы сливаю при помощи автомобильного компрессора, подключая его к трубе в колодце, конечно же, предварительно открыв кран на мойке. Из бойлера вода сливается стандартно через кран заливной трубы.
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
  3. Leman
    Leman
    Leman
    У меня на насосной станции стоит гребенка 3 крана, от которой на гибких шлангах идут соединения. Собственно ее можно использовать.
  4. Mxsspb
    Mxsspb
    Mxsspb
    Подскажите, как проходит эксплуатация водонагревателя, установленного в сауне? Не расплавились ли пластиковые элементы? Какая у вас модель бойлера?
    Что касается финских моделей - есть специальные модели JASPI, но они стоят порядка 35-40 тр, очень дорого :-(
  5. Udeezy
    Udeezy
    Udeezy
    Не дом и не улица
    Leman, проблема вроде как в том что в трубе заливной у водонагревателя стоит обратный клапан...тобишь оттуда вода самотёком не побежит :(
  6. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Здравствуйте. Бойлер Thermex горизонтальный 100 литров, наружных изменений никаких нет, возраст уже под десять лет, поменял по старости нагревательный злемент и прокладку, внутри выглядит (наощупь) ;) заметно хуже...Jaspi у меня тоже есть- 300л, на ванную и кухню, тот конечно побогаче, со смесителем... Стоит на самом верху в доме...
  7. Leman
    Leman
    Leman
    Может я не в курсе новинок, но обычно обратный клапан стоит не в трубе, а накручивается на заливную трубу.
    В этом случае вопрос решается довольно просто, на заливной патрубок накручиваете тройник, в него кран, а снизу обратный клапан и проблема решена J Хотя многие производители водонагревателей исключают возможность установки между патрубком и обратным клапаном любой запорной арматуры (краны, тройники, и т. д.) ввиду небезопасности подобной схемы.
    Также обратные клапаны есть уже со встроенными кранами для слива воды, минус в том, что слишком долго через них спускать воду.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Udeezy,
    на днях увидел интересную схему: на входе в водонагреватель, между вводным патрубком и предохр. клапаном прикручен проходной кран для стиральной машинки - весьма оригинально и очень удобно - лично я взял себе на заметку.
    Это не обратный клапан с краном, а предохранительный клапан с выходом для сброса избыточного давления. Как правило после первого же слива водонагревателя через это отверстие, полностью теряет свой функционал как предохранительный клапан, ибо для того и не предназначен.
  9. Serge1000
    Serge1000
    Serge1000
    Новгород
    Проблема решена. Плюнув на всё, раскрутил этот кран. Снизу в него трубка медная насажена. Почистил от накипи и всё заработало.
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Полностью солидарен, очень часто потребители сливают через предохранительный клапан воду, что категорически противопоказано.
    :hndshk:
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще, ИМХО, если на клапане имеется флажок для ручного управления, то смею предположить, что он _допускает_ ручное управление и никак не должен терять функционал после первого нажатия на этот флажок. Просто видимо качество этих клапанов оставляет желать лучшего... А сливной кран лучше просто поставить между клапаном и ЭВН, сливаться будет существенно быстрее.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...но сам клапан после этого зимой порвёт. Достаточно ли повернуть его в горизонтальное положение?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    AlexeyL, Установка его в горизонтальном положении спасет, хоть это и менее удобно. У меня два ЭВН и на обоих есть сливной кран. Клапана пока не порвало, хотя стоят вертикально. Видимо если воды не много и она не в замкнутом пространстве то не разрывает. А вот качество этих клапанов действительно не особо - один стал гудеть при открытии воды как паровоз, пришлось сменить. Кстати - есть клапана без флажков. У меня один как раз такой. Вроде пока работает.
  14. Unerschrocken
    Unerschrocken
    Unerschrocken
    Волгоград
    Здравствуйте. У бабушки в квартире поставили газовый проточный водонагреватель "bosch therm 4000 o". На выходе вода очень горячая, даже если оставлять ползунок в том же месте где нужно его нажимать для розжига. Регулятор расхода воды тоже крутил, но особо никаких изменений нет. В чем может быть проблема? Надеюсь нормально описал ситуацию, просто у меня дома горячая вода есть, водонагревателями не особо умею пользоваться.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Например, нехватка воды.
    Про давление и количество прохождения воды через колонку не написали.
