Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    С моей стороны не стеб. А с Вашей? Я смотрю на эскиз и думаю, где должна штатная группа безопасности стоять? Поймите, я сервисант. Вот прийду к потребителю на гарантийный вызов, а там монтажник на форумхаусе прочитал и поставил, как Вы предлагаете. А меня интересует подключение предохранительного клапана. Куда Вы его ставите?
  2. Коксохимик
    Коксохимик
    Коксохимик
    Украина,Макеевка
    Спасибо за совет Мастер ЭВН. А если получится долго он еще может протянуть?
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Коксохимик, пока не потечет :)
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    ставлю вот так
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Олег брест, как ни крути не вижу смысла.
    Во первых я не знаю водонагревателей, которые комплектуются подкрывниками. В комплекте всегда предохранительный клапан. Его на схеме нет.
    Во вторых, какой смысл сбрасывать в подачу воду при 5,7 бар, если при 6 бар сработает подрывник?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    читаем начало темы, это сделано затем чтобы взрывники не подкапывали,
    и может это дело вкуса, но я предпочитаю поставить взрывник, как то он мне надежнее .
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Значит все таки не дополнение. По сути это внесение конструктивных изменений. Вы потребителей без гарантии оставляете.
    ОК. Вопросов больше не имею.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    просто мы все время говорим о разных вещах, Вы мне про электробойлеры, а я тут о косвенных речь веду, не знаю как у Вас, а у нас в комплекте что вайландов, что де дидрихов, я последнее время никаких клапанов не наблюдаю, это отдельная опция,
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Олег брест, Вы о косвениках без ТЭНов?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    при наших ценах на газ, какие ТЭНы на 200 и более литров!
  11. Oксана27
    Oксана27
    Oксана27
    Сегодня за вечер через выпускной клапан набралась целая 5 литровая бутыль... Это много? Что делать, подскажите!
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    петька приборы! 80, чего 80?, а чего приборы.,
    так и у Вас, на каком бойлере клапан, ?, что за он?, отправте фото, может подскажем.
  13. megademos
    megademos
    megademos
    Бровары
    Я выбрал такого зверя с двумя РАЗНЫМИ тенами 2КВт (0,7+1,3):
    Garanterm GTR 30-V - ровно 100 баксов и всё в комплекте и 7 лет офф. гарантии.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Всетаки самый лучший способ регулировки, это ШИМ, берется готовая мелкосхема, допустим 1182 пм,
    семистор, на вход терморезистор, и получаем плавное поддержание температуры в бойлере, без скачков напряжения, схема копеечная, соберет и начинающий радиолюбитель,
    при этом ТЭН будет служить вечно, но делать это можно только если на... на гарантию.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Олег брест, Нагревательные приборы инерционны, поэтому никто не делает для них высокочастотные ШИМ-регуляторы. Это пустая трата денег и создание радиопомех в округе. Для этого как раз очень хорошо подходят регуляторы релейного типа, частота их включения зависит от уставки и разности температур. А интегрирующим звеном в контуре регулирования является сама бочка с водой и ее теплоемкость. Насчет жизни тэна - она ограничена отнюдь не из за частоты включений, а скорее из за коррозии (в случае мокрых тэнов) и температурного износа (в сухих). А 99% бойлеров в конечном итоге идут на помойку из за дырявого бака.
