Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    обесточить бойлер перекрыть подачу воды. Демонтировать обратный клапан а на его место прикрутить шланг. открыть кран горячей воды вода стечет сама. :hello:Все манипуляции на остывшем бойлере.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    стояк перекрыть,
    открыть краны подачи и отдачи в кран,
    открыть предохранительный кранчик со шлангом,
    открыть кран в раковине и душе
    дуть в шланг клапана, надули потом в ведро, так несколько раз, потом само пойдет, 1-1.5часа и бойлер пустой:)
  3. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    Согласен с тобой. Сам работал в авторизованном сервисе цена запчастей была гораздо. Упакуют в пленку с надписями аристон и цену подняли. Посмотри дилеров Termowatt, он один из крупных производителей тэнов для производителей ЭВН.
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    Если потрескалась эмаль, значит был гидроудар. Посадить резинку на силикон или другой герметик не поможет из практике замечано. Попробуй полностью снять эмаль с горловины в местах прилегания резинки. Сколько прослужит бак это еще вопрос. Раз был гидроудар значит бак раздуло. Главное чтобы сварные швы внутри остались целыми.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    7 лет гарантии на бак, но при условии соблюдения правил гарантии. Расписаны в руководстве. В противном случае снятие с гарантии.
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Граждане фурманчане, это шутка была?
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Kopterius, А вдруг кому то нравиться такая процедура.
    Мы не ищем легких путей.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    не, просто хорошо затянутый узел трогать не хотелось, лишний час роли не играет
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Понимаю у каждого свой способ слива. Кто к чему привык.
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    ...Хотел ответить...
    да ладно...:(
  11. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Ростовская обл. г. Волгодонск.
    Добрый день. Творческий вопрос. Дом 2х этажный. около 100м2 (50/50). Котел будерус логомакс 032 24кв двухконт. Имеем з точки потребления горячей воды на 1м этаже и 2 на втором семья 2 человека ну плюс гости. Вопрос 1. какой трубой разводить воду 20 или 25 и почему. 2. стоит ли ставить обратный клапан в начале подъема гор. воды на 2 этаж и почему. (ведь если откроется потребитель на 1м этаже, то остывшая гор. вода которая стоитв трубе на 2й этаж начнет размешиваться с подаваемой на 1й этаж холодной или нет?)
  12. stelos
    stelos
    stelos
    Красногорск
    Есть бойлер и двухконтурный котел Thtrmona 35 EZ/B в схеме установлен трехходовой клапан VMR SPST При нагреве ГВС одновременно греется контур отопления чего быть не должно! Клапан визуально открыт на нагрев ГВС Котел стоит в летнем режиме Началось все в том году после монтажа системы отопления Клапан визуально несколько раз зависал при открытии Было подозрение на грязь в системе В этом году промыл систему /в ней оказалось много песка и мелких камешков/Установил фильтр после промывки вроде как-бы почистил клапан-пока не переключал на отопление ГВС грелось нормально но после первого переключения клапана опять стало подогреваться отопление Я уже перепроверил всю монтажную схему отопления и сам монтаж-все правильно и нормально Может в клапане остался камешек? Или кто сталкивался с такой проблемой-уже скоро второй сезон а неисправность как и в том году на месте! Если надо то вышлю фото клапана и любую информацию по системе отопления и ГВС Спасибо!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Stelos, Знаком ли Вам такой простой элемент системы отопления как "грязевик", фильтр грубой очистки? :) Клапан скорее всего, менять придется.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Stelos, Извлеки из клапана картридж и посмотри его на предмет повреждений механической части, золотника и седел клапанов и проверь на отсутствие посторонних предметов. Проверь работу картриджа в извлеченном виде, подключив к мозгам.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    BlackPanther, зачем из человека, сервисника делать? Пусть поставит "грязевик" и заменит клапан. :)
