Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Почему какую котел нагреет? Ты же подключаешь его к котлу и термостатом бойлера выставляешь нужную температуру.
  2. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Не понял, термостат то от электрической части, он не завязан на змеевик
  3. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Fotomod, Я имел в виду что термостат заведен на котел и как только бойлер набрал нужную тем-ру котел отключается.
  4. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Нет. Котёл дровяной, отключить его проблематично.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    А понятно. Я думал обычный газовый. Тогда да стоит задуматься об этом.
  6. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    У нас не Украина и даже не Кубань, ближнее Подмосковье, газа нет и не будет-)
  7. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Нужен совет по водонагревателю купил летом водонагреватель, проверил в дачных условиях (подключил, подогрел воду, всё работает, слил воду) сейчас смонтировал систему водоснабжения, включил в нее водогрей (на входе и на выходе поставил по крану), а из него вода не течет, он полный, из предохранительного клапана вода течет (ну при нажатии конечно). Что я сделал не так?
  8. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Из предохранительного клапана вода может и из системы ХВ течь.
    Перекройте воду и проверьте ещё раз.
    В противном случае проверяйте предохранительный клапан (ПК), точнее встроенный в него обратный клапан.
    Уплотнительную прокладку не ставили в ПК?
    Если ставили, то удалите.
  9. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    В том то и дело, что было в комплекте, то и собрал, после проверки просто шланг открутил, смонтировал на стену, и ничего не произошло. а при чем тут обратный клапан? из ПК течет только при нажимании на него.
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Открутите шланг с выходного патрубка посмотрите идет вода или нет. Проверьте всю систему. может с кранами что то .
  11. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Откручивал, уже начал грешить на насос, открутил входящий, принял ледяной душ, по всему судя накрылся ПК, вечером поменяю или вырежу, вчера просто времени уже не было
  12. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Спасибо всем откликнувшимся, приношу извинения за свою дебиловатость, просто краном поджимал хвостик ПК и его так клинило, а я мучался и думал чего не так. Еще раз всем спасибо.
  13. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здравствуйте Уважаемые форумчане. Срочно нужен совет как проверить (прозвонить) ТЭН в накопительном водонагревателе ARISTON 120 литров? Какие параметры должны получиться.
    История подленькая, я приехал на дачу догуливать отпуск (оставил специально под грибы) и тут на тебе сюрприз! Позавчера сын с дачи уехал и всё работало, а сегодня уже НЕ ГРЕЕТ воду и лампочка не светится. Снял облицовку с низу, а вот дальше... Контакты ТЭНа - вот они, а чего мерить не знаю. П_А_М_А_Г_И_Т_Е_Е_Е !
  14. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Никто так и не помог. Ладно. Полночи лазил в сети и всё же нашёл! НАШЁЛ!
    Померить можно сопротивление по формуле R=V / Wa, где V напряжение (230вльт), а Wa сила тока в амперах. Если сила тока не указана на шильдике или он в труднодоступном месте, то высчитать её можно разделив номинальную мощность в ваттах на напряжение в вольтах.
    Тэн у меня рабочий, как выяснилось, а "накрылось" судя по всему термореле (а больше то и нечему).
    Так что всем спасибо, особенно МНЕ!
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мозгопилильщик, лампочка уже сама все проверила - если она не горит и эвн не греет - тэн тут не при чем. Вероятность одновременного выхода из строя двух узлов крайне маловероятна.
