Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Вот завтра куплю реле (если повезёт найти), тогда и проверится маловероятность. А ВЫ уважаемый BlackPanther "понимаете" в электричестве? Попробуйте мне объяснить "на пальцах" такую фигню: я разобрал реле и кроме термопары обнаружил, что и + и - имеют ещё один разрываемый контакт, ещё ДО термопары. Контакты эти разомкнуты, есть ли на кончике медной пластины контактная пластинка не видно. Нажимая на эту пластину получаем контакт на ТЭН. В этом дело? Зачем эти контакты? Спасибо!
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Г-н мозгопильщик, вам, не понимающему в электротехнике, нельзя давать советы, кроме одного- найдите специалиста электрика. Не дай Бог, чтоб случилось по непониманию что-то.
  3. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Благодарю Вас за исчерпывающий ответ по существу вопроса.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Судя по всему, это предельный термостат.
  5. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Контакты разомкнуты "сечас", кода уже НЕ работает. По предельный термостат Можно ли подоходчивей? Спасибо.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Предельный термостат от предельной температуры. Размыкает всю цепь управления.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мозгопилильщик, Это защита от перегрева. Обычно восстановление этой защиты делается нажатием маленькой кнопочки снизу термостата. Часто она красного цвета. Перед разборкой реле надо было просто ее нажать. А заодно и выясить причину перегрева - накипь на тэне, нагрев без воды и т. п.
  8. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Кнопок НЕТУ никаких, ни сверху, ни снизу. Модель реле Т105 typeTBS 16A 250V
  9. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Получается, что разомкнулся и его "свело"?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мозгопилильщик, термозащита у него на 85 градусов. Защита взводится поворотом красного рычажка.
  11. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Пробовал - ничего не меняется.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Не сломайте:)
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Servisnik, Так он его уже разобрал :)
  14. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Да нет, без фанатизма - всё пластиковое, и ось и рычажок. Даже если вдруг психану и сломаю, то потеря то не велика - всё равно, сука не работает!
    Ну да, разобрал, всё что можно "прозвонил", нашёл этот самый разрыв да и собрал обратно. Там всего то два винтика. Ось "флажка" регулятора температуры по другому не поставишь, как и крышку.
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
