Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Юра10051986
    Юра10051986
    Юра10051986
    Вольнянск
    BlackPanther, термостат тут не причем, я включал на прямую без электроники, как кипятильник.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вот етить-колотить! Включи через сдохший термостат, увидишь результат! Даже стихами, заговорил!
  3. Юра10051986
    Юра10051986
    Юра10051986
    Вольнянск
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну зашел, ну посмотрел."Описание неисправностей:
    Индикатор 1 – неисправность блока управления
    Индикатор 3 – неисправность датчиков температуры NTC 1/NTC 2 (обрыв прово-
    да или короткое замыкание)
    Индикатор 5 – перегрев" и где здеся про давлениё? Вы починили, но причину не нашли, причем тут клапан (не дает стечь воде обратно), откуда давление при нерабочем клапане,(у нового бойлера) из водопровода?
  5. Юра10051986
    Юра10051986
    Юра10051986
    Вольнянск
    Djdjsacha, Он создавал давление, но не сбрасывал, но после того как я закрыл входной вентиль в квартире, и открыл кран чтобы сбросить воду, бойлер начал греть, из-за этого возникли мои предположения, что это обратный клапан, а бойлеру 5 лет.
  6. Юра10051986
    Юра10051986
    Юра10051986
    Вольнянск
    Djdjsacha, это факт, но я не могу понять, не ужели при большом давлении тен не греет?
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Праститя, какое давление, откуда взялося, имею в виду выше водопроводного? Тэну фиолетово, какое давлениё, он работат от элекстричества!
  8. Юра10051986
    Юра10051986
    Юра10051986
    Вольнянск
    Djdjsacha, попробуйте подключить бойлер без обратного клапана, он будет нагревать воду?
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Более того, залип термостат, нагнав температуру
  10. Юра10051986
    Юра10051986
    Юра10051986
    Вольнянск
    Djdjsacha,не спорю что от эл. но на прямую он не вкл., я сам не могу понять почему так, но после того как я вкл. воду он перестает греть?
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Пост 24 ! И в бойлере, нет датчика давления! Обр. клапан нужен, когда отрубают воду, шоб не вытекла, обратно в водопровод! Когда пробивает тэн, вот тогда от давления не работает и наоборот. Сумбурно, но все таки!
  12. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Бойлер будет греть и без клапана, только если будет гидроудар может бак порвать. А так тэну все равно есть клапан или его нет.
  13. Alexgyt
    Alexgyt
    Alexgyt
    Ребята, поменял термостат и усе:)
  14. палачевский
    палачевский
    палачевский
    Купил водонагреватель одной известной марки. Там есть кнопка эко режим, в инструкции написано что этот режим просто убивает бактерии, но жена утверждает, что он еще позволяет экономить энергию, но в инструкции про это ни слова. Кто сталкивался с таким режимом водонагревателя, действительно ли он экономит энергию?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего это кнопка перевода тэна водонагревателя в режим половинной мощности.
    Соответственно при этом увеличится необходимое время на нагрев воды. Общая затраченная энергия останется той же самой, а при плохой теплоизоляции бака ещё и возрастёт.
    Единственный плюс, с моей точки зрения, у такого режима - это снижение нагрузки на электропроводку. Чем меньше мощность, тем меньше потребляемый ток. Это может быть полезно в случае изношенных электросетей или при необходимости подключить водонагреватель к автономному генератору, который слабоват для питания его на полной мощности, а на половине её может вполне справиться.
