Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Есть водонагреватель Акваверсо. При включение выбивает электропредохранитель, который расположен на шнуре питания нагревателя. Т. е. работает буквально 3-5 сек и выбивает.
    Скажите, в чем может быть проблема? Может ли быть проблема в самом этом предохранителе и как это определить?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Утечка на землю внутри = 99% ТЭН под замену. Ну или попадание воды в электрическую часть.
  3. AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    Краснодар
    Еще такая особенность наблюдается. Когда бойлер полностью выключен, то защиту выбивает моментально. Сегодня попробовал включить, сначала поработал пару минут, потом опять включил и он работает уже час наверно.
    Может ли это быть конденсат в ванной?
    BlackPanther, а если менять ТЭН, то как понять какой из двух надо менять?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все элементарно - открыть узел термостата и электрики и проверить там на предмет воды/конденсата/коррозии. Какой ТЭН виновен тоже просто - отключаешь фазный провод от одного, затем от другого и смотришь на утечку. Чтобы утечка пошла конденсата там должно быть столько, что с носа капать будет :) и на потолке вода будет как в тоннеле.
  5. AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    Краснодар
    Я далёк от электроники, можно разъяснить мне, что это значит?
    Отключаем одну клему (как понять где фазная?), включаем- если работает, то пробуем с другим? Если выбивает, то этот ТЭН меняем?
    Большое спасибо за советы!
  6. AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    Краснодар
    А о чем говорит моментальное срабатывание защиты, когда бойлер в выключенном состоянии?
    А когда включен, то выбивает через минуту примерно.
  7. AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    Краснодар
    Заменил ТЭН, правда пришлось поставить 2кВт, вместо 1.3кВт. Всё работает нормально.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AlexanderCYXAPb, На будущее - фазный провод в любом приборе или в проводке отыскать легко при помощи контрольной отвертки с индикатором - продается в любом магазине электротехническом. При касании ею к фазному проводу индикатор светится. Главное - действовать осторожно, но не бояться :) Более мощный ТЭН нужно теперь включать только один - иначе будет перегружен термостат, провод питания и УЗО на нем.
  9. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Паять / варить потекший по шву бойлер имеет смысл? У меня работает Термекс какого-то древнего года - стали капать капли снизу - из под шва...
    Сейчас, я понял, не делают уже таких хороших водогреев - цивилизация катится под откос... Может еще старый можно запаять? Если да, то как? :)
  10. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Отопление - дизельный котел, 2 этаж радиаторы, 1 этаж теплый пол.
    Есть ли смысл в неотопительный сезон пользоваться котлом только для нагрева воды? Или лучше газовой колонкой?
    И как я поняла от котла могут быть перепады температуры горячей воды...
    Пошла читать про бойлер косвенного нагрева...
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Самая обычная практика подключения ГВС от отпления, темболее от дизельного котла. Когда неотопитеельный сезон котел работает только на горячее водоснабжение.
    Менять балоны постоянно-тоже не в радость, а дизельный котел работает в автоматическом режиме. Делаем дополнительный контур на бойлер косвенного нагрева с отдельным насосом циркуляции и получаем любое количество горячей воды. Бойлер можно поставить любого обьема. На лето отключили отопление дома, а котел пускай работает и никаких проблем и минимум переделок в системе отопления.
  12. Bob24682
    Bob24682
    Bob24682
    Согласен, что сделать бойлер косвенного нагрева (доп. контур от дизельного котла) самое простое решение. Да и когда появиться магистральный газ нужно просто заменить горелку в котле. С заправкой баллонов газ получится дороже дизеля. да и как узнать, что газ подходит к концу? только когда закончится совсем. На бойлере можно сделать циркуляцию и иметь горячие полотенцесушители круглый год, как в гор. квартире.
  13. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    В моей практике был реальный случай, когда владелецы бойлера (пожилая, интеллегентная пара) по очереди дули ртом в смеситель чтобы слить бойлер литров 80. Мне стоило нечеловеческих усилий сохранять невозмутий вид, когда они это в подробностях описывали... :close:
  14. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Спасибо. Наверное так будет лучше. Циркуляцию уже не сделали (... Вся сантехника разведена и стены зашиты гипроком... Придется ждать горячую воду в кране - не подумали.
    Просто газ все равно нужен - для плиты - думали поставить минигазгольер (что-то вроде большого баллона на ножках который приезжают заправлять)..
  15. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Изьвините, но вопрос таков, у вас, что газовая котельная (шутка)-у меня газовый балон пропанпан на ПМЖ хвотает на 7- 9 месяцев. Зачем вам нужен газгольдер на газовую плиту?
    Не буду вас конечно убиждать, но для бойлера ГВС достаточно 1 кв. м. рядом с котлом дизелным.
    Наверно про Бойлер косвенного нагрева вы плохо читали. Из этого бойлер не нужно ждать горячей воды-из него поступает сразу горячая водв, как из обычного электрического бойлера,.Это быстрее чем из газовой колонки. Пока она зажгется-потом разогреет теплообсенник -и только потом начнет греть воду-?-время!А вы в это время стоите голенькая под душем-бррррррррр.
