Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Можно подключусь к теме? Нужен совет. Собираюсь делать ГВС и отопление в каркасном доме 160 кв. м. Этаж плюс мансардный этаж. Подскажите, что мне нужно из газового оборудования - котел, колонка, двухконтурные, одноконтурные, турбо, коаксиальные... не разбираюсь вообще, даже не понимаю что нужно... Вернее, понимаю, что для ГВС можно и колонку поставить, но какую? А для отопления? Какие-то бойлеры? Ну, в общем "нулевый" я, но схватываю на лету... :) Но лучше рекомендовать напольные устройства - ввиду каркасника, хотя можно повесить и настенные...
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Думаю сделать так:
    Вход холодной воды -> в бойлер (отключенный) -> с бойлера на газовую колонку -> с колонки в смеситель. Получается вода с улицы набирается в бойлер (отключенный) и греется от комнатной температуры. Далее греется газовой колонкой с температуры комнатной а не с уличной.
    И фильтры:
    1)-Магнитный фильтр (магнитная мощность 24 000 Gauss) (примерно 25уе)
    2)-Самопромывной фильтр для механической очистки воды (минимум) 100 микрон. (примерно 25уе)
    3)-полифосфатный фильтр (примерно 15-20уе +гранулы). (если не понадобится но установлю уберу гранулы и будет проточная колба без гранул)
    4) -насос повышения давления. Наверное не насос в систему а ответвление с насосом в систему.
    двухконтурные - когда греется вода отопление отключается. Прогорит одно выйдет из строя второе.
    Электробойлер - Нагрев воды первый раз 70-130 минут (1500-2000 Квт). Далее поддерживает температуру воды (по паспорту см. в каждом своя) 65-70 градусов и тянет 1300 Вт в сутки. = 40 Квт в месяц. При работе 24 часа на 2 человека выходит 50-60 Квт
  3. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    @Molok0, по системе ГВС примерно схему понял, думаю что и мне такая подойдет... только если центральный водопровод нужен ли бойлер? А насос - это резервный вариант в случае падения давления в основной системе?
    Ну а кто может даст схему (вернее даже оборудование) для отопления? Интересует больше тип котла и какое еще нужно оборудование... Тут по-сложней наверное будет, поскольку система самостоятельна...
    Я предполагаю, что от двухконтурников лучше отказаться?
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Во всех больницах центральный водопровод а в подвале бойлеры 10 штук зачем то. Он 130 уе стоит я бы поставил. Наверное не бойлер в систему а ответвление с бойлером в систему.
    В центральном водопроводе (у нас в квартирах) горячую воду летом отключают на 2 недели 1 раз за лето. В доме с центральным водопроводом может быть тоже самое. Ну может у вас не бывает такой чепухи я не знаю. Бывают порывы.
    Конечно. https://www.forumhouse.ru/threads/83108/
    В частном сектору начнут поливать соседи из крана упадет давление а когда и у них упадет давление они будут пользоваться такими насосами. Я бы поставил примерно 50 уе цена. (уже стоит 10 лет).
    :aga::super:http://www.hydo.ru/basics/systems/page,1,1,1-osnovnye-tipy-gidroponnyh-sistem.html
    http://www.ponics.ru/2009/06/onion/
    Нет огородов? Бассейн придумают. (Над землей: надувной, круглый каркасный. В земле: минимум пластиковый)
    И насос на систему отопления. Что-бы не было новостью.
    Я бы отказался. На всякий случай. =) Или двухконтурный и газовая колонка. 1 контурный котел примерно от 350 уе. Газовая колонка от 100 уе китай (работает 3 года. Правда старики используют редко).
    https://www.forumhouse.ru/threads/111698/
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    http://www.kotly.ru/index-ea=1&ln=1&chp=showpage&parent=166&num=86&zi=166
    Можешь и твердотопливный котел (уголь, дрова) в систему поставить. Попробовать и законсервировать.
    Попробуешь запах дров камин захочется.
    А как у Вас сделаны стены внешние? Скажите какие слои чего и примерно какой толщины.
    Ролеты, ставни обычные или утепленные на окна для сохранения тепла. Например у меня 4 окна не используются (стариками) Между ролетом и стеклом напихать утеплителя (вырезать пенопласт по размеру и сбоков расклинить ветошью или еще что придумать и опустить ролет, закрыть ставни. Зачем отапливать улицу через стекло.
    https://www.forumhouse.ru/threads/125231/
    http://pvc-profile.ru/art_okna-i-poteri-tepla.html
    http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    https://www.forumhouse.ru/threads/195485/
    один квадратный метр окна теряет тепла столько же, сколько девять квадратных метров стены (с)
  7. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    У меня каркасник - изнутри начиная: гринборд 20 мм, пароизоляция, каменная вата 15 см., ветроизоляция, ОСП3 9 мм, сайдинг. Окна пластиковые двойной стеклопакет. Рольставни стоят по первому этажу. Дом довольно теплый получился, быстро нагревается и держит тепло (это пока тепловые пушки). Твердотопливные не хочу наверное... нужен газовый...
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А газ есть?
  9. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Тогда котел газовый. А двухконтурный или одноконтурный - это в зависимости от того, сколько Вам горячей воды нужно.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если это тепловизорный снимок Вашего дома - то теряет дом максимально теряет через стены под окнами мансардного этажа и над одним из окон первого этажа, почему?
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Не не уважаемый ссылки на оригинал не просто так представлены. Переходите по ссылкам там есть фото этого дома из журнала (они скопировали отсюда см. ссылка внизу статьи ivit. ua)
    твердотопливный - как резерв на всякий случай. Попробовать и законсервировать имел в виду.
  13. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    То, что газовый - я в самом начале писал, тут все просто... а вот какой газовый: турбо, с открытой камерой, с боллером, с закрытый камерой, коаксиальный, напольный (лучше бы, исходя из того что дом каркасный), настенный, двухконтурный, одноконтурный... что-то пока не сображу... только начал разбираться с этим вопросом...
    В доме два этажа (второй мансардный). Кран на кухне, два санузла с душевыми кабинами - т. е. три точки ГВС. ПО отоплению - площадь 160 кв. м. Хочу залить антифриз или тосол, надо чтоб котел это принял.
    Думаю, что лучше раздельные контура ГВС и отопления, поэтому одноконтурные, наверное. На ГВС хватит такого например котла (ниже ссылка)? И такой же на отопление? Или что-то другое нужно?
    http://www.teplomedia.ru/catalog/kotly/gazovye/protherm/10008029.html
    http://www.climatik.su/kotel/nastenn/gas/ariston.html/nid/13780?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0YLQtdC7INCz0LDQt9C-0LLRi9C5INC90LDRgdGC0LXQvdC90YvQuSBBcmlzdG9uIENsYXMgMjQgQ0YgU3lzdGVtIE5HICjQvtC00L3QvtC60L7QvdGC0YPRgNC90YvQuSk7aVUzdS1YNTZraUZMdUhEYXhRNEI2dzs
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    РАСЧЁТ РАСХОДОВ НА ОТОПЛЕНИЕ ДОМА
    http://teplo-vk.ru/stati/raschyot-raskhodov-na-otoplenie Внизу таблица.
    Руководство по выбору системы отопления
    http://www.gwd.ru/rukovodstvo-po-viboru-sistemi-otopleniya
    мощность системы отопления можно посчитать по формуле: 100 Ватт * жилая площадь здания. (с)
    антифриз или тосол - кажется меняют каждые "несколько" лет.
    антифриз или тосол - Будете бросать дом без отопления на неделю?
    https://www.forumhouse.ru/threads/28845/
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=60130
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59906
  15. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Антифриз или тосол - Будете бросать дом без отопления на неделю?
    Планирую жить только по выходным пока... но пока... может быть авария, отключение электричества, сбой автоматики и тогда вода сделает свое дело... А какой есть еще способ этого избежать при жизни наездами...
