Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ой я понял, вы про термос знаете, шо он держит горячую воду, а холодную будет нагревать до комнатной температуры, не включённый!
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    [​IMG] Он будет держать воду холодной. Но теплее чем с улицы. Бойлер будет стоять 100% и в ответвлении от системы. Какая будет вода расскажу следующей зимой.
  3. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Мне проще без моторчика... это еще один девайс для остановки котла при поломке... трубы у меня все-равно нет, поставлю трубу рядом с домом и также в стену выведу обычный как и коаксиальный + электричество 100 квт за месяц по 4 рубля у нас = 400 руб только котел...
    Так я понял, что котел на отопление, бойлер электрический отдельно на ГВС? А газовых бойлеров нет? А то за электричество не расплачусь... :) проще будет электрические батареи ставить сразу. :)
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    ГВС - Газовая колонка (это не газовый котел настенный или напольный) Газовый проточный водонагреватель.
    ГВС - Электрическая колонка. Электрический проточный водонагреватель.
    ГВС - Электрический бойлер. Накопительный нагрев.
    ГВС - Газовый бойлер. Накопительный нагрев.
    Электрический бойлер греет воду дешево. (у нас эл-во 0.29 коп за 1 Квт. (1,6 рублей что-ли) 50 Квт/мес на наши = 15 грн.)
    https://www.forumhouse.ru/threads/224328/#post-8540384
    Электробойлер например на 80 литров (китай 100 уе) - Нагрев воды первый раз 70-130 минут (1500-2000 Квт). Далее поддерживает температуру воды (по паспорту см. в каждом своя) 65-70 градусов и тянет 1300 Вт в сутки. = 40 Квт в месяц. При работе 24 часа на 2 человека выходит 50-60 Квт/мес
    Электробойлер например на 80 литров = 1500 Квт/час. до температуры 70%.
    После отключается. Вода остывает. Бойлер поддерживает заданную температуру (заданную крутилочкой) и затрачивает на это 1300 Квт в сутки. 1300 х 30 дней = 40Квт/ мес. Семья из 2 человек пользуется постоянно им. Накручивает 50-60 Квт/мес.
    Оказывается и такие есть:
    http://bt.rozetka.com.ua/baxi-sag2-195-t/p373380/
    Газовый Бойлер BAXI SAG2 195 T - 1000 уе сша
    BAXI SAG2 80 см. гугл
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Человек в Питере по трубам fireplace-spb. ru
    http://tyomazzz.livejournal.com/22637.html
    Вопросы на почту tyomazzz (at) mail. ru
    Высота трубы, утепление трубы, материал трубы, дефлекторы, что бы все согласно закону а то газовщик будет тянуть штрафы как "электрокотел" для отопления. Котел может задувать при неправильной установке трубы. У многих задувает при сильном ветре. 2-3 раза за зиму. Такой дефлектор как на фото в самый раз https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2706349/original.jpg
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
  7. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    А газовая колонка мне на ГВС не пойдет? Почему-то нигде не услышал, что ставят. А в характеристиках - до 3 точек может обслуживать... а у меня то не больше, да и то одновременно редкий случай когда работать будут...
    К чему заморачиваться с бойлерами, тем более электрическими? Или даже косвенного нагрева? (с каждым днем все умнею и умнею, блин... уже кой в чем стал соображать... процента на 1,5 :))
    Кто что скажет?
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Ну как это не слышал. В СССР только такие и стояли в частным домах и в 5 (и менее) этажках.
    В Ленинграде завод
    http://baltgaz.com/ru/catalog/gazovie-vodonagrevateli/ делает НЕВУ.
    А подойдет или не подойдет сложный вопрос. В отзывах о газовых колонках (для ГВС других нет) прогорают по 100 уе и по 400 уе.
    Для себя выбираю газовую колонку (ГВС). Хорошие: mora, beretta (как оружие),
    TERMET.
    Яндекс Маркер по запросу ГАЗОВАЯ КОЛОНКА (регион Киев. Москва не ставится почему то) находит 57 страниц и «газовая колонка» — 956 (чего-то. Наименования неверное)
    http://market.yandex.ru
    http://www.termet.com.pl/ru/produkty/gazowe_podgrzewacze_wody_przeplywowej/z_otwarta_komora_spalania/Termaq_electronic_G-19-02/
    Про три точки слива я забыл. Есть с двумя точками водозабора но выход воды один. Например для начала одну газовую колонку мощную (для меня на батарейках другие фанатеют от пьезо-поджига). Оставить место на стене под еще одну на всякий случай (менее мощную) и выводы труб сделать, краны и заглушить.
    2 этажа, две ванны строились не просто так а на будущее наверное. Будет пополнение (гости, дети, родственники из Одессы). Перестанет хватать одного "нагревателя ГВС", а выводы труб уже есть под второй.
    Будет их две или три будут работать по надобности и моментально. А не как бойлер включил электричество жрет и ждет, жрет и жрет. И 60-120 минут ожидай.
    Газовая колонка (ГВС) - Диапазон мощности (кВт): 7-14, 15-19, 20-24, свыше 24.
    Так держать!
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечный_коллектор
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Снимать/выкидывать;):)] Следующий бери с баком из нержи:victory:
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Проведем несложный опыт.
    В два стакана, при обычной комнатной температуре, нальем равное количество водички нагретой до разных температур.
    Первый стакан - 75 градусов, второй - 50 градусов. Дополним эту пару стаканов индивидуальными градусниками. По прошествии некоторого времени с любопытством оценим показания термометров...
    Я понимаю, что степень остывания водички в стакане, не идет ни в какое сравнение с термоизолированным накопителем. Но ведь ТС не озвучил главного параметра - времени за которое планируется использовать полный объем водогрея. Допустим за сутки ТС "возьмет" со 100 литрового бойлера несколько литров, например 10-15...
    Лично мое мнение. Определенное опытным путем (комфорт водопользования), минимально возможное положение регулятора температуры и даст наибольшую экономию кВт*час.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ещё ТС не хочет принять во внимание *прочий износ*
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Выставить минимальную Т, - максимально уменьшаем теплопотери через утепление и не боимся накипи.
    Мощность ТЕН-ов влияет лишь на время нагрева, если малыми порциями потребляете то смело на мин. мощность. Есть очень небольшая разница в потерях электрики в питающем кабеле на разных мощностях - чем протекающий ток меньше, тем меньше потерь на нагрев кабеля. Но это уже если совсем паранойя.
    В принципе за час при мощности 2кВт и два часа при мощности 1 кВт бойлер скушает одинаково 2кВт*час
    Ах да, еще забыл - раз в неделю подкручивайте бойлер чтобы он достиг температуры 60-65град чтобы "сварить" легионелл (это бактерии такие)
  13. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Проблема: длина трассы от рециркуляционного стояка - около 15м. Соответственно после некоторого простоя надо сливать воду 1-2 минуты. Что не только не экономично (не берем в расчет), но и неудобно.
    Предполагаемое решение. Перед точками водоразброра ставим на магистраль ГОРЯЧЕЙ воды водогрей с установленной низкой температурой уставки. Т. е. идет поток - не греем, остановился/остыл - греем.
    Варианты
    1. проточный. Чтобы греть с 25оС до 38оС при потоке 6л/мин (допустим работает одна точка) требуется - 6квт. а таких кластеров (по несколько точек) у меня три. просто не прохожу по мощности.
    2. накопительный. объем порядка 2 объемов трубы. Туставки порядка 40оС. При смешивании сначала идет расход смешивая входящую холодную с горячей накопленной. понижая Т до 32,5оС, потом постепенно растет до 45оС (Тмагистрали). На выходе из бойлера можно сделать ограничитель температуры (смешивая с холодной, не позволит подняться выше безопасных 45-50оС). Летом в период отключений маленький водогрей переводится в Туставки = макс, чтобы можно было одним объемом принять небольшой душ одному человеку.
    Смесители в любом случае с термоголовкой.
    Вопросы:
    1. покритикуйте схему 2.
    2. Ничего не упущено?
    3. какой лучше брать бак водогрея, исходя из круглогодичной эксплуатации на ГОРЯЧЕЙ магистрали. риски для бака? Нужен ли анод? Проводка до и после водогрея Pex-b Rehau RAUTITAN stabil.
    4. Как обеспечить максимальную экономичность схемы (ТСО), кроме утепления бака (еще слой стекловаты вокруг него)
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @DiViGion,
    ЭВН нужного объема (по условиям расхода воды при отключениях) сразу после ввода из стояка, развязка ОК плюс собственный контур рециркуляции до коллекторов "кластеров". При работе штатного ГВС Туставки = Тстояка, при отключениях - 70-75*С. Трубы контура можно утеплить для снижения теплопотерь. Бак ЭВН уже имеет собственную теплоизоляцию. Переключать можно автоматически по термодатчику на стояке, если в нем есть своя рециркуляция, отключение его такой датчик обнаружит легко.
  15. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Экономичностью тут не пахнет. Рециркуляция - гарантированна потеря тепла. Зачем. Чем ваша схема лучше моей?
