Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Ну а третий, быстрее чем 2-ой:)]
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Слова не мальчика, а мужа :aga:
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Честно не понял что и почему. Зачем смеситель на гвс? Частная хата или завод?)
  5. CVIChef
    CVIChef
    CVIChef
    Адрес
    Если можно, подниму тему.
    Переделали мне воду в ванной, попутно "сломав" нагреватель бойлера. Нагреватель поменяли, греет нормально.
    Но теперь ГВ из крана выходит рывками. Плюётся воздухом. Это проходит через секунд 15-20.
    С ХВ всё нормально. Раньше такое не проявлялось.
  6. CVIChef
    CVIChef
    CVIChef
    Адрес
    Не нашёл редактирования поста. Продолжу...
    На входе в бойлер стоит вот такой клапан.
    Где искать причину появления воздуха?
    Может ли такой клапан пропускать воздух внутрь бойлера?
    Осмотрел все краны, муфты, по моим соображениям, если бы они пропускали воздух в систему, сочилась бы вода. Всё сухо.
    Подача воды централизованная.
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Дача, постоянное проживание.
    Для ограничения подачи теплоносителя на бойлер, т. к. если егол не будет, то он может "гасить" систему отопления.
    Да и что плохого, если подачу поставить на 60 гр. С?
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    В принципе, можно смеситель за-шунтировать через шаровой кран, для максимального использования температуры теплоносителя в весенний, летний, осенний период. Если это нужно конечно.
  9. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    На счет нового водогрея, можно смело брать тот же Аристон или Горенью. Аристон хорош по соотношению цена-качество. Но только при условии его ежегодного обслуживания. Анода как раз на примерно такой срок и хвататет. Потом начинается коррозия бака.
    Я свой Аристон 100литровый дома разбираю примерно раз в год предварительно купив анод. Там работы на пару часов. Чтоб сливать воду удобно было, при монтаже и пайке труб установил клапан подсоса воздуха и вывод для воды.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @CVIChef, Нужно выпустить весь воздух из системы, он просто выходит порциями. Открыть холодную воду через бойлер и без нагрева вытеснить весь воздух пока вода не пойдет нормально. А уже потом включать нагрев.
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день у Горенье есть баки с сухими тенами можно их присмотреть. Сэкономите на замене тэнов. Марка GBFU100V6.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это не смеситель, это охладитель. Чтобы хозяин в подпитии, гости по незнанию или детки по глупости своей, не открыли кран с одной горячей и не обварились.
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Не суть важно)
    Все равно не вижу необходимости в девайсе. Теплонос для нагрева бойлера по температуре непринципиален (влияет только на скорость нагрева), а нагрев бойлера следует ограничить до 50-55. Ибо иначе страдает безопасность и жутко растет накипь.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @froguz, А куда устанавливали? На какую трубу, гор. или хол. Нынче летом всё равно планирую поменять бак. С прошлого ремонта прошло два года всё нормально, но тянуть больше не буду.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А для меня все очевидно, читал в конфе, как человек в душе подскользнулся, зацепил неудачно рычаг крана, опнулся на пол и полили себя кипятком.
    Странно, но в описании бойлера написано, что раз в неделю его надо нагреть до 60, а лучше до 70 градусов. Чтобы зараза вонючая не заводилась. Безопасность как раз достигается этим самым девайсом. А еще и количество горячей воды больше. Накипь в БКН? Кстати, в этом бойлере электротэн стоит не там, где горячая вода, а там где теплоноситель.
