Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. CVIChef
    CVIChef
    CVIChef
    Адрес
    @BlackPanther, бойлер у меня не новый. 8 лет проработал на одном аноде.
    Согласен, когда открутили тен "выгрузили" из бойлера пол ведра накипи.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @CVIChef, Ну сколько он точно проработал на одном аноде сказать сложно - к моменту разборки после 8 лет анода наверняка уже не было вообще. Тэн вроде еще с виду нормальный.
  3. CVIChef
    CVIChef
    CVIChef
    Адрес
    @BlackPanther, неее, это не моя фотка, просто в инете нашёл. Тен пришлось выбросить. Его раздуло так, что я его не мог вытащить. Анода не было совсем.
    Теперь о грустном
    Воздуха не было буквально один день...
    Сегодня опять воздух идёт из бойлера (
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @CVIChef, Воздух - штука, постоянно присутствующая в воде. Иначе бы рыбки все сразу всплыли кверху брюхом. А вода в водопроводе когда то была в реке/озере, где эти самые рыбки плавали :) Растворенные газы выделяются из воды при нагреве, следовательно если налить свежей воды полный бойлер и нагреть его разом, там запросто образуется воздушный пузырь. И чем больше разбор по по отношению к общему объему - тем больше будет занесено газов.
    Плюс конфигурация труб в системе может способствовать скоплениям выделившегося воздуха и выбросам его разом при накоплении определенного количества. При оптимальной прокладке системы воздух проходит по системе вместе с водой, не накапливаясь в системе. Всякие глухие петли и "сифоны" в прокладке труб способствуют накоплению в них воздуха. В конце концов - есть автоматические воздухоотводчики, но монтировать их нужно определенным образом, иначе толку будет мало.
  5. CVIChef
    CVIChef
    CVIChef
    Адрес
    @BlackPanther, спасибо за пояснение.
    Насчёт воздуха в системе: до ремонта проблем не было. Из твоего описания делаю вывод, что нужно "поустранять" подъёмы труб вверх. Я вчера рассматривал трубы на предмет углов.
    Подвод/отвод к/от бойлеру имеет небольшой угол.
    Приложил фотографии. Возможно дело именно в том угле, который видно на фотограффии с уровнем?
    Сечас ещё набросаю схема труб, выложу в отдельном сообщении.
  6. CVIChef
    CVIChef
    CVIChef
    Адрес
    Схема подключения. Надеюсь всё понятно)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @CVIChef, что подразумевается под "ремонтом"? Снятие и ревизия бойлера? Или трубы перепрокладывал?
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Ну почему же не слушать, если есть определенные аргументы, которые важны в той или иной степени.
    В вопросе по температурному клапану, явных я не услышал, что укрепило мое мнение.
    Как я и отмечал ранее, спасибо за Ваше мнение. :hndshk:
  9. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Анатолий, спасибо, как устроен Ti Tronic я знаю отлично. Перековырял их десятки. Но у автора поста явно не мех управление, раз речь идет о плате и реле.
  10. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Да, силовые контакты на плате - это бич. Когда ввезли в страну первые водонагреватели Gorenje с электронным управлением - сервисные центры намучались. Проблема усугубляется тем, что толстые провода просто выворачивают клемму из платы. И начинается проблема.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @HEATLEADER, Даже в австрийских навороченных парогенераторах та же болячка - выгорают контакты реле на многослойных платах управления, ремонт достаточно заморочный - нужно восстанавливать внутренние слои. При токах больше 5а нужно уже ставить реле с подключением под обжим или винт. Иначе пайка рано или поздно сгорит, особенно если еще припаять ее поганым бессвинцовым припоем, что теперь очень модно стало.
  12. CVIChef
    CVIChef
    CVIChef
    Адрес
    @BlackPanther, полностью ремонт в ванной/туалете.
    Трубы перепрокладывались. Прокладывал сантехник.
    Старые трубы я прокладывал сам. И всё было нормально. (
    Я склонен подозревать, что проблема имеено в этих уклонах. Сегодня утром смесители не "кашляли".
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @CVIChef, Со временем воздух все равно выйдет, если его до этого не было значит и не будет, по мере постоянного пользования бойлером возудху некогда будет скапливаться.
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @HEATLEADER, Добрый день. Но он же хотел переделать на механику .
  15. CVIChef
    CVIChef
    CVIChef
    Адрес
    @BlackPanther, огромное спасибо за ответы. Я ещё понаблюдаю за поведением смесителей, и отпишусь
