Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. kambi
    kambi
    kambi
    Нальчик
    Всем привет.
    Вопрос такой. Подумываю после монтажа индивидуального отопления, отключить отопление батарей и оставить нас всякий случай центральное ГВС на счетчике. Вдруг будет тупить котел, сломается. Как правильно совместить оба ГВС? Моя задумка изображена на картинке. Суть - между двумя подводными трубами ГВС (центральной и индивидуальной) впаять тройник и от него провести к смесителям общую трубу. На подводных трубах будут стоять вентили. Если нужная центральная ГВС (ЦГВС) закрываем вентиль на подаче от котла ГВС и открываем вентиль ЦГВС. При работе от котла - отключаем ЦГВС и открываем вентиль подачи от котла. Не будет ли проблем, если они в какой-то момент будут одновременно открыты оба вентиля ( схема ГВС.png схема ГВС.png не закрыли один вентиль прежде чем открыть второй), для компрессора котла это ничем не чревато?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Черевато смешеванием холодной и горячей воды больше ничем.
  3. kambi
    kambi
    kambi
    Нальчик
    1) А где там холодная вода?
    2) А удара гидравличсекого со стороны ЦГВС в систему моего котла не должно быть? Ведь там давление должно быть значительно выше чем в контуре ГВС моего котла. Мой котел гонит в одну сторону и в какой-то момент со стороны пойдет напор воды больший чем в локальной ГВС. Насосу котла не будет плохо от этого?
  4. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Убежден, замена по гарантии. И не надо голову ломать. Прибор недешевый, а Вы хотите намотать побольше на резьбу, и так дождаться окончания гарантии и потом огрести проблем по полной? Свищ может быть из-за банального брака трубки.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @kambi, а откуда береться холодная вода в вашем котле? Отдельная скважина?
  6. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    отправил фотографию в хайду-восток - сказали что вполне могу починить предложенным способом (втулка с анаэробным герметиком, т. к. мне сами понимаете сейчас без горячей воды и отопления оставаться совсем не хочется) гарантия продолжает действовать (а она у них 5 лет).
  7. Alexpv
    Alexpv
    Alexpv
    Бойлер 120 литров Tetramat 5 лет эксплуатации. С некоторых пор горячая вода за очень короткое время стала течь прохладной. При этом термометр наверху бака показывает стабильно 60С. Сначала предполагал, что он неисправный, но потом измерил градусником, да и на ощупь верх бака горячий, а вода течет прохладная.
    Есть подозрение, что внутри бака труба отвода горячей воды где-то пробилась коррозией ближе к нижней части и соответственно происходит забор не успевшей нагреться и подняться воды.
    Кто нибудь имел дело с такой проблемой и возможно ли конструктивно осуществить ремонт? Если я сниму ТЭН, то там будет хоть какой-то доступ к этой трубе и она там заварена в корпус или может быть заменена? Спасибо.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alexpv, Труба несменная, обычно это единое целое с выходным патрубком. Можно ненадолго до замены вварить патрубок отвода воды в верхнее дно бойлера.
  9. Alexpv
    Alexpv
    Alexpv
    Спасибо, так эта труба вварена в корпус бойлера и замены не допускает, правильно я понял?
  10. Vesnaa
    Vesnaa
    Vesnaa
    Добрый день! У нас на даче потрескалась эмаль снаружи у бойлера. Подскажите в чем причина? Спасибо.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alexpv, Часть этой трубы выходит наружу и является выходным патрубком бойлера. Она вварена в бак и замене не подлежит.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Если на зиму оставили водичку в бойлере, то лед вполне мог деформировать корпус .
  13. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Froguz, а можете пояснить по вашей схеме. Что куда и для чего? У меня только один маленький слив установлен, похожий на ваш (в который трубочка вставлена). Было все установлено предыдущими пользователями. Вот много сомнений у меня по надежности моего водогрея.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @PavelU, Все навороты на рисунке - только для быстрого слива бака, на его работу не влияют, штатно и должен быть только один маленький клапан.
  15. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    Здравствуйте!
    Ситуация такая: вода из скважины неплохая, по всем характеристикам соответствует СНиП, жесткость 5,7 мг-экв/л. Но все же жестковата, в чайнике много накипи. Сейчас стоит обычный наливной водонагреватель, в нем за сезон набирается довольно много взвеси на дне. Сейчас собираемся ставить электрический бойлер Thermex. И вот я задумалась, не пострадает ли тэн при такой воде? Нужно ли ставить, например, полифосфатный фильтр на входе в бойлер? Почитала темы, у всех обычно вода намного жестче и не знаю стоит ли при нашей воде заморачиваться на эту тему.
