Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ЮрийА, Под давление выше 1 бар безнапорник ставить нельзя. Им можно загрузить теплоаккумулятор литров на 300-400 и использовать потом горячую воду из ТА. Переключение по датчику протока. 30 литровый аккумулятор практически бесполезен.
  2. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Обратный клапан нужен и не один. Вопрос, а что если вода в ТО начнет закипать, жизнь ТО заметно сократится.
  3. saster
    saster
    saster
    Емкость бойлера 150 литров. Воду в ТО планирую гонять насосом, при необходимости просто солью часть горячей воды или можно соорудить еще один теплообменник, который будет нагревать контур теплого пола в подвале.
  4. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Доброго времени уважаемые спецы. В частном доме установлена насосная станция МАРИНА, включается при 1,2 бар, выключается при 3 бар. Установили водонагреватель haier на 80 литров. Как положено на холодной трубе защитный клапан стоит. По инструкции следует, что надо выключить вентиль горячей воды (чтобы не вытекало), открыть на смесителе подачу горячей воды, после этого открыть подачу холодной воды в нагреватель и, после того, как из крана ровной струей польется вода можно считать, что водонагреватель полный, только после этого включать в сеть. Так вот у нас вода в нагреватель поступает ровно 10 литров и всеее, при этом из крана горячей воды течет ровная струя. Что делать?
  5. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Вот еще, согласно инструкции, мин давление при котором вода будет поступать в нагреватель 0,5 бар
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Перепутал вход и выход ЭВН.
  7. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Там красным и синим помечено, или китайцы шиворот навыворот делают:)
  8. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для поступления воды в нагреватель нужно сделать две вещи - 1. открыть кран с горячей водой на смесителе, 2 - открыть кран с холодной водой на вход в нагреватель и ждать струи воды из крана с горячей водой. В трубах может оставаться вода и выходящий из нагревателя воздух может эту воду вытеснять, создавая ошибки в определении времени заливки. Поэтому надо всегда ожидать не менее 5 мин при заливке ЭВН в 80л. Если воды в нагреватель входит мало, то возможны два варианта - в нагревателе уже есть вода либо еще что либо (грязь,накипь), либо перепутан вход и выход.
  10. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Saster, для 150 л бойлера самый раз..кипеть не будет. Ставьте обратник после насоса и на вводе хол. воды в бойлер.
    Не пробовали договориться в частном порядке с электриком о повышении мощности вводного автомата, или завести 380В в дом?
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    А вот это где установлено?
    У мена самый простой "Смарт". Написано в инструкции
    и ни каких проблем.
  12. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Не очень понятен вопрос
  13. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Все делаем, как вы написали, но фиг. А может быть причина в насосе? Уже убрали предохранительный клапан, и все равно выливает в эвн ровно 10 литров. Да, вот еще, насоска расчитана на 25 литров, но поступает тока 10. Стоит ли поиграть с давлением в насосной станции?
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В гидроакумуляторе на 25литров воды бывает порядка 7-8 литров. Если так, то играться ничем не надо.
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Что за вентиль горячей воды, где он установлен?
    Как Вы определили, что в бойлере 10л воды?
