Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @tomars102, Его чего, на бок положили что ли?
  2. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    @tomars102, Если Вы хотите слить бойлер, то сливайте через ввод холодной воды. Конструкция бойлера сделана так, что холодная вода заходит вниз бака, а забор горячей воды из верха (через трубку). Получается так, что если сбросить давление в системе, то бойлер в любом случае будет с водой. Ей не дает выливаться клапан (который Вы сняли и его нужно обязательно поставить на место)
    Перекройте оба крана, отсоедените подвод холодной воды и смотрите сколько сольется... ждем результат...
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Супер:flag:. До такого додуматься:cool:.
  4. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Вообщето сфоткано вертикально, промто фотка не перевернута
  5. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Перекрыли оба крана, открыли горячую воду на смесителе вылилось 10 л, откручиваем подачу холодной, там... ничего...:-(
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А Вы когда сливаете воду с холодного штуцера открутите шланг от горячего и откройте кран на нём.
  7. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Объясните, зачем опять все откручивать и сливать воду? Что это даст?
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Когда я сливал на зиму воду с бойлера, то пока не снял шланг с горячей воды, у меня из него практически ничего не вытекло.
  9. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Тоесть вы хотите сказать, что нагреватель полный, а мы его мучаем?
  10. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Если он полный, то тогда почему уменьшается напор до нуля, включается насоска, и вновь напор нормальный. Как проверить наличие грязи в бочке? и как она могла туда попасть? Прежде чем купить этот эвн, прочитали кучу отзывов, все хвалят китайца, но сейчас сожалеем о покупке.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я понял так, что при сливе воды воздух не поступает в верхнюю часть и там разряжение из-за чего вода не вытекает. Грязи столько быть не может. Когда сольёте воду можете открыть его снизу и посмотреть что там внутри.
  12. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Мне кажется что дело не в баке. Просто система не может выдавить воздух который находится в баке и трубах. Большой перепад высот между баком и выходом воздуха через кран горячей воды. Воздушная пробка мешает нормальному процессу заполнения бака. Воздух сдавливается и помещает в бак количество воды равное 10 литрам. Получается что бак работает ка Гидро-Аккумулятор. Я бы сделал небольшие изменения в схеме подключения и проблема уйдет. подводка.JPG
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @boriskin, Для выхода воздуха при заполнении бойлера необходимо на смесителе открыть кран горячей воды. Только и всего-то.
  14. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Блин, да открыт кран с горячей водой, них...на не идет!
  15. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    А если попробовать налить 10 литров и включить, может тогда под давлением и выбьется пробка воздушная? Или тены сгорят?
