Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    А вот и я, мучитель:),
  2. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Скоро фундамент:), все готовы:)
  3. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Прошу прощения, что мучала мужчин занятых, но, вариантов нет:)
  4. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Да, обратник ставьте перед тройником на вводе ХВ в бойлер. Обязательно установите обратник после насоса (в схеме не увидел), иначе ХВ может продавить в ГВС минуя бойлер. Еще рекомендую воткнуть воздухоотводчик в линии циркуляции.
  5. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Зато рассмешили. :)] :super:
  6. saster
    saster
    saster
    За совет по схеме - спасибо.
    Остался вопрос: как рассчитать мощность теплообменника?
  7. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Спасибо за ответы. Реле протока уже заказал https://www.dx.com/ru/p/saier-sen-zl21n-g-sensor-brass-flow-switch-golden-301686
    Нашел у себя трубу, диаметром 33см, и длиной 80см (63 литра). Его заглушу с обеих сторон, ближе ко дну вставлю тэн на 2,5. Поучится 2 колбы от проточника по 2,5, и тэн такой же, итого 7,5квт. Только вот задумался, может быть вместо проточника вкрутить те же 7,5 квт в трубу? И реле протока не будет нужен, и контактор, да и проще система будет. Подскажите, если конечно есть опыт или знания, какая будет разница между ними, если у обоих будет мощность 7,5квт, и температура нагрева 45 градусов?
    Какие преимущества у проточно-накопительного? Недостатки и так очевидны...
  8. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Еще вопрос созрел. Толщина трубы 6мм. Что посоветуете, по поводу тэна? Сухой в Кемерово похоже что нет, да и нужен ли он? Медный или какой? Один тэн сразу трехфазный, или 3 по 2,5? Сразу с термостатами, или лучше термостаты отдельно (например https://www.kipspb.ru/catalog/termostat-pola/element258789.php)?
    Спасибо.
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Сделал пока совсем по простому. В трубу вставил тэн 3квт, пока нормально.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
