Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. mikola
    mikola
    mikola
    Как все-таки термометр устроен и где датчик.
    Как он устроен? Где у него датчик? Трудно ли его вынуть из водонагревателя?
    Снять стекло. Под шкалой отвинтить саморезы.Выдернуть прибор.Цилиндрик это датчик.должен касаться внутреннего бака.(для Термекса)
  2. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    Действительно Ocean в свое время лидер (по крайней мере в нашем регионе) по соотношению цена-качество. Если не ошибаюсь в дальнейшем на рынке присутствовал под именем Baxi
  3. shadow jack
    shadow jack
    shadow jack
    Гость
    Ну какая ж реклама! это если б он на каждом углу продавался - тада да, а так - ну какая реклама ежели нету его больше?
    Это скорее антиреклама вашего (в смысле - специалистов, обитающих на данном форуме) чрезмерно серьезного отношения к техобслуживанию. Тут почитаешь - так каждый год надо тратить по 50 уе на него, и это при цене дешевых бойлеров в 150...200 уе. :(
    А если как в моем случае - снять-поставить + косметический ремонт после этого?
    Да ну нафиг! Гори он синим пламенем. Три года прожил - уже себя окупил. А в моем случае - и два. Нет, конечно я понимаю, на кусок хлеба неплохо бы и масла намазать, и тут сервисные люди абсолютно правы.
    sergun - спасибо за наводку, посмотрю на baxi. Кстати, что про них говорят плохого?
    а памятником океану будет вечная память. каламбурчик ;)
    Спасибо за реально ценный совет - покупать и не взрывать себе мозг.
    Завтра так и сделаю
  4. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    Да как-то ничего плохого сказать не могу. Хороший бойлер без претензий на элитарность,т.е. внешность заурядная, зато нутро с приличным покрытием.
  5. Mabob
    Mabob
    Mabob
    Гость
    Думаю, что устройство тоже. И действительно, между датчиком, цилиндром и баком попала пена, делали ведь турки.
    У Аристона саморезов нет, все впресовано, наверно, оно все прикипело к пене между баком и кожухом, при вытаскивании придется рвать по живому, а может и не вырвется, а поломается.
    Похоже, ни одного смелого на эту операцию еще не было.
  6. shadow jack
    shadow jack
    shadow jack
    Гость
    Как говорится - удача любит подготовленных :) Потому купил сегодня baxi - оказался в точности старый океан, даже дефекты литьевой формы для крышки совпадают
    Короче, поменяю в выходные, старый разберу, если чего интересного будет - положу фотки.
  7. russKarlson
    russKarlson
    russKarlson
    Москва, Отрадное
    Всем привет!
    Наверное как и у многих у меня на даче жесткая вода. От чего бойлер зарастает накипью. Сейчас продается много различных видов магнитных преобразователей воды.
    Интересуют отзывы реальных пользователей подобных преобразователей.
    Перекопал много тем посвященных этим магнитам, но в основном там мнения теоретиков которые рассуждают о возможном или невозможном эффекте. А вот реальных пользователей так и не нашел.
  8. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Разница между накопительным водонагревателем напорным и безнапорным
    Прошу прощения за ламерский вопрос.
    Как быстро бойлер, подключенный к системе отопления, нагреет свой объем?
    И можно ли его использовать как проточный водонагреватель, если ко входу будет подана холодная вода от станции автоматического водоснабжения?
    уж очень нравиться под душем долго плескаться...
  9. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    1. Зависит от объема, мощности нагревателя и температуры нагрева воды. Эти данные должны быть в инструкции.
    2. Препятствий для использования с насосной станцией не существует. Правда, не понятно, что Вы понимаете в данном случае под проточным водонагревателем.
    Зайдите на следующую ветку "Насосы и насосные станции".
  10. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Я имею ввиду... если будет большое потребление горячей воды в доме... одновременно... то как будет справляться с этим бойлер, подключенный к системе отопления?
    по определению бойлер - это накопительная система?
    если весь объем горячей воды использовать, то бойлер сразу не сможет нагреть весь свой объем.
    Или, если использовать первично/вторичную систему отопления, то температура в первом кольце (около 80 градусов) успеет нагреть до нужной температуры подходящую холодную воду взамен уходящей горячей?
    Все разобрался...
    мне советуют взять котел Ферроли и бойлер на 150 литров
    за 10 мин бойлер может отдать 240 литров горячей воды
    то что нужно и на душ хватит и ванну можно наполнить...
  11. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    Простите, не сразу сообразил, что предполагается использовать бойлер в системе отопления, отбирая при этом воду для бытовых нужд. Полагаю, это не лучшая идея. Как говорится, мухи и котлеты отдельно.
  12. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    да нет же...
    из системы отопления забора воды не будет
    бойлер будет подключен к системе как вторичное кольцо
  13. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    Простите, но в таких случаях, как говорится в известном анекдоте, или крест снимите, или трусы наденьте :)]. Надеюсь, без обид.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    У mikola на правой фотографии - правый указатель температуры - обратите внимание - в области цилиндра пластиковые выступы. Они с трех сторон. На корпусе водонагревателя есть прорезь.
    Термометр устанавливается вращением вдоль своей оси с вставкой выступов в прорезь.
    Вынимается, соответственно, наоборот. Нужен определенный опыт.
  15. fhorse
    fhorse
    fhorse
    Киев
    Планирую установку накопительного нагревателя.
    В водопроводе вода (и напор) непостоянный, поэтому вода будет подаваться в бак на крыше, из бака в нагреватель и на потребители.
    У всех нагревателей мин. давление 0.5 атмосфер (кажется).
    1. Вопрос в том, что будет ли нагреватель работать, если в него вода будет подаваться самотёком? Есть ли опыт такой установки? Какой должен быть перепад высоты между баком и нагревателем?
