Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Разница между накопительным водонагревателем напорным и безнапорным
    Одна атмосфера - один этаж (очень грубо)
    Стал быть, метров шесть не помешает (две атмосферы).
    Иначе будет жалкая струйка))
  2. fhorse
    fhorse
    fhorse
    Киев
    Правда, что они на выходе выдают давление, которое у него было на входе?
    Если так, то получается, что его лучше ставить не на втором этаже под баком, а потом делать перепад до потребителей, а где-то внизу. Получается, что он может находится ниже потребителей?
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Правда. Насосов там нет))
    Получается что так. Но надо из "выше" тогда вычитать "ниже")) Чтоб не просчитаться с давлением))
  4. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    Здравствуйте.
    Помогите решить следующую проблему.
    На даче требуется организовать горячую воду в душе.
    Вода берется из колодца с помощью погружного насоса. В метрах 20 от колодца находится деревянная будка душевой. Каким образом лучше сделать в ней горячую воду на 2-3 человека. Посмотрев темы на форуме я вижу только два варианта:
    1. Установить на крыше будки бак с подогревом (примерно 200 литров). С помощью насоса наполнять этот бак. Ждать, пока вода нагреется. Смущает только, что ждать придется долго и что можно за эти же деньги (всего планирую потратить примерно 4 000-5 000 руб.) что-то получше придумать.
    2. Установить в будке накопительный водонагреватель на 30-50 литров. Но мне пока непонятно, каким образом возможно организовать водоснабжение этого нагревателя. Скорее всего, невозможно сделать так, чтобы от простого погружного насоса вода шла напрямую в водонагреватель. Для этого нужно ещё какие-нибудь устройства (например, гидроаккумулятор).
    Тратиться на что-то надежное и брендовое не хочется. Главное, чтобы прослужило 2-3 года и можно было на зиму демонтировать.
    Прошу совета, каким образом решить мою проблему. Сам только начал вникать во все нюансы. Может посоветуете что почитать или предложете готовую схему. Вобщем, буду рад любой помощи.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  6. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    +1
    Накопительный водонагреватель. Надо будет поставить реле давления, чтобы насос отключался, когда водонагреватель заполнится. Либо контролировать процесс визуально. У водонагревателя есть клапан для стравливания избыточного давления. Когда из него начнет капать - насос выключить. Но гуманнее все же с реле давления. Гидроаккумулятор не нужен
  7. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    Правильно ли я вас понял.
    Обыкновенный погружной насос я через шланг или пластиковые трубы подключаю к реле давления (например к РДМ-5) или к блоку автоматики Далее через шланг подключаю к накопительному водонагревателю (например, к Thermex Slim Hit H 50 YV). Далее от него поключаю к душу. Все верно, ничего не пропустил?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    только водонагреватель должен быть с регулятором температуры обязательно, т.к. вы не будете смешивать воду с холодной, то надо выставить не горячую
  9. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    А как в накопительном водонагревателе создастся давление, необходимое для подачи воды, если насос отключится при заполнении водогрева? Есть ли в водонагревателе датчик наполнения, чтобы насос мог на автомате выключаться когда емкость заполнится?
    Может кто-нибудь распишет по пальцам всю схему такого подключения, чтобы пошел в магазин, купил все необходимое и наслаждайся горячей водой.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    можно сделать так:
    насос, шланг,обратный клапан,накопительный водогрей, блок автоматики(насос включается не по давлению, а по потоку, открыли кран вода потекла насос включился,закрыли выключился), кран
    только вода должна быть до 60 градусов(ну она и так меньше будет иначе обожжетесь), иначе блок автоматики не выдержит
    и в самом начале надо подождать пока бак наполнится целиком
  11. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    SDim
    А какие функции несет обратный клапан, как он выглядет? Блок автоматики подключается перед водогревом или после? А как водогрев сможет полностью наполнится, если блок автоматики работает по принципу "открыли кран вода потекла насос включился,закрыли выключился"? Не получится ли так, что вода из водогрева будет медленнее расходоваться, чем прибывать и будет выливаться?
    Пока я понял следующую схему:
    Погружной насос---->Шланг---->Обратный клапан---->Накопительный водонагреватель (не понятно, как он полностью наполнится при использовании блока автоматики)---->Блок автоматики---->Смеситель
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    на блоке автоматике помоему есть кнопка чтобы воды набрать
    блок ставиться после водогрея, что бы был поток воды
    обратный клапан ставится перед водогреем, чтобы вода обратно не стекала, чем ближе к насосу тем лучше, меньше воздуха
  13. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    Спасибо за ответы. Буду дальше разбираться.
    И еще несколько вопросов.
    Блок автоматики может регулировать давление воды и интенсивность работы насоса (если кран немного открыть, то насос станет меньше воды качать, чем при полном открывании)?
    Как вообще работает водонагреватель. При заполнении бака начинает нагревать. Далее, когда открываю кран смесителя с помощью блока автоматики насос подает холодную воду в водонагреватель. Там холодная вода смешивается с горячей и подается на смеситель? Или холодная вода не поступает в бак, пока тот полностью не опустеет (тогда не понятно, хватит ли давления от водонагревателя, чтобы душ начал работать). Если в водонагревателе есть датчик давления, то не проще ли будет использовать реле давления для наполнения бака вместо блока автоматики?
    А вообще, может проще сделать следующим образом:
    Погружной насос--->Шланг--->Обратный клапан---->Проточный водонагреватель---->Блок автоматики--->Смеситель
    Чем больше узнаёшь, тем больше вопросов.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    блок автоматики только включает и выключает насос
    пока не достигнута заданная температура ТЭН включен
    именно, но т.к. горячая стремится к верху а холодная к низу, то почти во всех нарев. ТЭН стоит снизу, а забор воды сверху
    нету
    а я помоему так и написал
    насос типа малыш можно, если не глубоко
  15. shadow jack
    shadow jack
    shadow jack
    Гость
    Купленный baxi оказался братом-близнецом почившего в бозе океана, единственное отличие - изменились крепежные лапки. Поэтому, чтобы сократить объем работ, лапки от старого открутил, на новый поставил. В остальном каких-либо проблем не было.
    При разборке старого обнаружил изрядное количество накипи. осыпавшейся с ТЭНа. Сам ТЭН - в нормальном состоянии. Бак - эмаль почти везде целая, покрыта тоненькой пленочкой ржавой воды. Местами заметна незначительная коррозия металла бака. В одном месте бак прогнил насквозь - точно напротив одного из болтов для крепежной лапки. Там видна даже деформация материала бака. Анод - выглядит бледно, хотя не знаю, какой был новый
    фотки прилагаются
