Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    Боюсь, что при такой системе:
    Погружной насос ("Малыш")---->Шланг---->Обратный клапан---->Накопительный водонагреватель---->Блок автоматики---->Смеситель
    мне может не хватить рабочего давления для работы со стандартным накопительным водонагревателем (например, Thermex Slim Hit H 50 YV).
    Не потребуется ли собирать такую схему:
    Погружной насос ("Малыш")---->Шланг---->Обратный клапан---->Гидроаккумулятор---->Реле---->Накопительный водонагреватель---->Смеситель
    Совсем запутался.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    из инструкции к аристон такого же типа
    Макс./мин. давление на входе/выходе (атм): 8/0.6
    можно и такую, она более комфотная и насос реже включается, но вы просили самую бюджетную, а эта подороже будет
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хоть как соберите, обе схемы будут работать. Вопрос только как. В первой схеме у вас насос будет включаться/выключаться как сумасшедший через каждые пару секунд при расходе воды и соответственно струя не будет стабильна и будет "то потухнет, то погаснет", вообщем "унылое г%%%но". Гидроаккамулятор стабилизирует давление в системе и бережёт ресурс насоса. А вообще купите насосную станцию за 3000 р и не мучайтесь, там уже всё в комплекте будет, и насос и реле и гидробак. Обратник на вход в насос накрутите и всё.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    а в от в водо-водяных бойлерах с тэном тэн установлен в контуре отопления, а не гвс.
    накипь на нем не образуется.
    пустячек, а приятно...
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    насос включится когда откроют кран, а выключится когда его закроют
    "включаться/выключаться как сумасшедший через каждые
    пару секунд " - такого не будет, это вам не реле давления, а блок автоматики, он работает на поток воды, есть поток - включает насос, нет воды выключает насос
  6. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    Спасибо за ответы.
    А есть ли смысл ставить более дорогой блок автоматики по сравнению с реле, если теплый душ будет использоваться только вечером? Все остальное время система будет обесточена. Возможно ли отрегулировать реле без манометра? Сможет ли "Малыш" обеспечить давление в 1,5 атм (от колодца до душа метров 20, в колодце насос поднимает воду где-то 2,5-3,0 метра) для работы реле или блока автоматики?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это две разные системы, блок автоматики работает по потоку воды, а реле давления по давлению, оно без гидробака работать не будет
    только очень приблизительно
    думаю да
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    В водо-водяных бойлерах ТЭНа быть не может по определению)) Он же водо-водяной)) Вода греет воду. Там змеевик внутри для горячей воды. Если есть ТЭН, то слово "вода-вода" надо исключить из названия..
  9. Ssveta
    Ssveta
    Ssveta
    И по чём нынче обновленный Океан по имени baxi?
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Фи, детский какой вопрос))
    Аксимома смены брэнда: При ЛЮБОЙ смене брэнда цена вырастает (минимум) процентов на 50))
  11. Ssveta
    Ssveta
    Ssveta
    Ну всё-таки ещё и более десяти лет прошло..
    Просто интересно.
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Могу подсказать про десять лет. Итальянцы перевели баксы в евро - первый скачок. Процентов 20 был. Сегодня уже 50. И ежегодный рост - 2-3 процента.
    То есть , моё мнение, рублёвая цена десятилетней давности должна уйти процентов на 70-100.
    Но Бакси не силён был никогда в водогрейках, они их, скорее всего, не делают. Заказывают на стороне)) У Лоренцо или у Мерлони))
    То есть Термекс или Аристон))
  13. shadow jack
    shadow jack
    shadow jack
    Гость
    типа 5800 +/- рублей 50, точно не помню
    это горизонтальный 80л 1200W
    вертикальный дешевле рублей на 500
    2000W дороже рублей на 200 но нету ни у кого
    Не претендую на истину в последней инстанции, но.
    Насколько я смог увидеть своими глазами - внутренности радикально отличаются от Термекса в лучшую сторону.
    Аристон внутри не видел, однако снаружи много мелких отличий, а также заявлена толщина стенок бака 1.8 в отличие от 1.5 у Аристона. Ну и косвенно - предохранительная группа на 8 атм, а у всех остальных, насколько помню, на 6 атм.
    Кроме того у них на сайте написано про свое собственное производство. :)
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Хм.. Вы меня простите, так хотелось нагрубить, но 8 атм это не преимущество, а недостаток.
    Эта величина означает всего одно - ваш бак успеет лопнуть до того как сработает ваш клапан на "8 атм".
    Ну и косвенно - Аристон делал всё, что заказывал Бош и Симменс))
    Всё что надо сделать, то и делал. Всё что надо написать, то и писал))
    Мелкие отличия)) Хмык)). Там очень крупные отличия были))
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну почему же!? Если реле давления стоит а насос выдаёт "на гора" больше воды нежели вытекающая струйка из крана то как раз именно "включаться/выключаться"...
    А что случится если мощность (л/мин) насоса значительно больше расхода воды при стоящем блоке автоматики, т.е. не сбалансирован расход и приход? Ничего не порвёт? Тем более у человека накопитель всего на 50 л и вполне естественно что горячую воду он будет экономить.
