Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Подойдёт накопительный водонагреватель ёмкостью не менее чем 30литров х количество жителей. То есть, если в доме живёт 4 человека, водонагреватель должен быть не менее 120 литров, а лучше больше. Мощность должна быть не менее 2 кВт. Лучше больше, но сеть у вас дохлая. Исходя из этих двух параметров и финансовых возможностей подберите марку и модель. Но совершенно понятно, что с безнапорными водонагревателями вам не по пути.
  2. Tol
    Tol
    Tol
    Гость
    Подскажите, можно ли размещять накопительные водонагреватели под полом (на даче, под верандой), планирую использовать насосную станцию? Или они должны быть выше точек разбора воды?
  3. Дмитрий
    Дмитрий
    Дмитрий
    Гость
    Можно. Только под полом должно быть сухо и тепло. Насосная станция необходима , т.к. данные водонагреватели работают под давлением. Либо прибор должен работать от магистрального водопровода
  4. pan_k
    pan_k
    pan_k
    Гость
    До жирафа кажется дошло!
    При прочих равных, у большинства соседей водогреи подсоеденены к стояку металл. (оцинкованным) трубам или же резиновыми трубами в металл. оплётке. Т.е. бак получается за-зе-млён! не смотря на зануление земли по схеме подключения (зануление у распред. щита, ноль и фаза через автомат). :cool:
    Однако, в паспорте моего водогрея сказано о рекомендуемом подключении метал.пластиком. А так же НЕ рекомендуется подключать гибкой проводкой. Плюс ко всему при использовании токопроводящих труб необходимо использовать диэлектрические вставки... Дабы выравнять потенциал и не было возможной токовой наводки.
    Но юзерам это как-то талеко... Им и просто земли на стояке хватит :)
    Т.е. подключив всё правильно (кроме земли, которую занулили) -- я получил срок эксплуотации в 5 раз меньше обещанного!
    А подключи я землю к стояку хол. воды - я бы получил заземление, аналогично подключению водогрея метал. трубами.
    :eek:
    Так же, почитав др. форумы, осмелюсь предположить, что анод выполняет свою антикор. функцию только в наполненном водой баке. Т.е. когда есть ток анод-бак. Если бак слить, то поверхность его может корродировать хотя бы за счет влажности воздуха и анод уже не поможет!
    А в сл. мягкой (диэлектр.) воды мы и имеем тот же пустой бак! Анод не помогает!..
    Что думаете, господа?!
  5. Tol
    Tol
    Tol
    Гость
    А по давлению они подбираются друг под друга или это получается автоматически?
    И какое оборудование посоветуете для моей задачи?
    Вода привозная в емкости.
  6. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    По поводу "пустого" бака вы завернули, а в целом правильно.
    Если нет правильного заземления, анод не работает. Не работает анод, вода высасывает электрончики из бака, баку - быстрая кончина.
  7. Дмитрий
    Дмитрий
    Дмитрий
    Гость
    Насосная станция подбирается исходя из требований всей системы водоснабжения дома. Как по давлению ,так и по производительности.
    Как вода появляется у Вас в доме. Колодец, скважинна,водопровод?
  8. Tol
    Tol
    Tol
    Гость
    Емкость с водой.
  9. pan_k
    pan_k
    pan_k
    Гость
    всё окейно закончилось!
    водогрей поменяли на новый, а поломатый в Германию (в поликлинику для анализов :)
    Всем спасибо за помощь! :o
  10. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    В Германию он конечно не вернётся. Мы раньше честно пытались отправлять приборы обратно производителям. Большушие геморрррои с таможнями. Скорее всего ваш прибор уже где-нибудь на помойке.
  11. pan_k
    pan_k
    pan_k
    Гость
    жаль :(
    ТЭН у него еще рабочий был... и электрика...
  12. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Эти штуки обязательно снимут и продадут кому-нибудь как новые. Не огорчайтесь.
  13. gun
    gun
    Пользователь
    gun
    Пользователь
    высота\глубина пола? примите во внимание, что у Всех водогреек забор горячей воды происходит в верхней точке прибора=) поэтому прежде прикиньте высоту водогрея и глубину Вашего пола)
  14. bmoon
    bmoon
    bmoon
    Гость
    Нужен совет.
    Есть задача подключить горячей водой дом, баню и кухню, общая длина предполагаемых труб 50-60 м.
    На участке есть колодец, глубина колодца 6-7 колец.
    Насос малыш
    На участке электричество.
    Помогите с выбором оборудования. Думаю нужен накопительный водонагреватель литров на 50 и необходимо устройство которое будет включать насос когда бак будет пустеть или нужен специальный насос ?
    Если какие нибудь готовые решения для дачников ?
  15. Admin
    Admin
    Admin
    Готовых решений нет.
    Насос Малыш Вас явно не устроит.
    Необходимо подобрать насос и систему водоснабжения индивидуально.
    Пока напишите параметры колодца: как далеко от дома, бани... Столб воды какой...
