Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Кушайте на здоровье! :)
    Мы год прожили без бойлера с криками: Внимание! Мою ребёнку ж.! Пока один хороший человек не подсказал. И наступили тишина и спокойствие. :)
    Главное - не заморачивайтесь на объеме, ведь задача бойлера - выстоять эти 10 секунд.
  2. Peal
    Peal
    Peal
    Хотим в загородном доме установить сауну. Поскольку душевая, саузел и сауна будут совмещены, а площадь не позволяет особо "разгуляться", возник вопрос о расположении водонагревателя. Решили установить горизонтальный в сауне под скамейкой. Нет ли каких-нибудь противоречий по расположению водонагревателя?
  3. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Можно и под лавку и под скамейку, всё смотриться по месту.Вертикалка поинтересней будет. Вы про какие противоречия?
  4. Peal
    Peal
    Peal
    Думаю, водонагреватель сауну не испортит. :)] А вот сауна (верней, высокая температура) повлиять на водонагреватель (бак, клапаны, трубы) может?
  5. Белка
    Белка
    Белка
    Вниз горизонтальный под лавку, там температьура около 40 градусов всего. И не мешается, и если внешний металл нагреется не обожжешься.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Взял первую попавшуюся инструкцию на водонагреватель.
    Условия эксплуатации:
    - температура окружающего воздуха +10 С - + 40 С;
    - относительная влажность не более 80% ;
    То есть ставить непосредственно в парной водонагреватель нельзя.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    В вертикальных горячая вода появляется раньше и стабильнее.
    А какой класс электробезопасности у водонагревателя и какой требуется для установки электроустановок в саунах?
  8. mikola
    mikola
    mikola
    Удобно ли будет обслуживать водогрей?
  9. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Вешают же водогреи в ванной комнате, там тож влажность не менее 80% бывает. А обслуживание что тут поделаешь придёться пожертвовать удобством. Скамейку обшить вагонкой и водогрей в этот отсек, это частично защитит от темпера. и влажности.
  10. Peal
    Peal
    Peal
    Благодарю всех за комментарии.
    Вывод: при установке сауны под скамьей планируем место для водонагревателя. Защиваем это место и делаем доступ с снаружи сауны. Т.о. водонагреватель убран "с глаз долой", защищен от высокой температуры и влажности, и имеет доступ для обслуживания. :)
  11. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    А я сделал по другому.
    У меня уже стоит элктрический на 100 литров. Пользуюсь доволен. Запас правда небольшой. Купил его за 3000 рублей .
    В коробке лежит настенник протерм пластинчатым теплообменником. Планирую котел поставить, а от бойлера не отказываться. Разведу их по разным точкам (бойлер где частво включаешь выключаешь) или посталю ручной трех ходовой кран что бы выбирать откуда подавать горячую воду от бойлера или от котла.
    Из за бойлера поставил специально смесители с одной ручкой. Настроил температуру под душем пака мылишься выключил что бы зря вода не лелась :)
    разница уж между бойлерами косвенного нагрева и электирческими большая.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Подскажите пожалуйста существуют ли какие то нюансы в подключении водонагревателя ("Термекс" 150л) К сожалению отсутствуют документы и инструкции. Водонагреватель хотелось бы поставить в баню.Спасибо!
  13. gars
    gars
    gars
    1. Не перепутать вход и выход воды.
    2. Заземление.
    3. УЗО (крайне желательно).
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Спасибо! Думаю первое без проблем
    Второе вполне разберусь
    Вот с 3м?
  15. gars
    gars
    gars
    Устройство защитного отключения. Говоря простым языком, если (не дай Бог) случится пробой на корпус и в это время кто-то будет принимать душ, произойдет утечка тока и устройство отключит водонагреватель. А это спасет жизнь. Можно ставить УЗО на весь дом, можно на отдельные приборы. ИМХО, в бане, сауне лучше на все помещение.
