Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Это я понял! Что такое и как работает я представляю. Я имел ввиду куда как ставить его и номинал. Можете просветить?
  2. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Почитайте в "Электрика, свет, освещение". Там инфы полно.
  3. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Этот Термекс потребляет 1.5 кВт (или 2 если нержавейка), ток во включенном состоянии и напряжении 220В составляет 7-10А, т.е. только на водонагреватель достаточно УЗО 10-16А. Если на всю баню ставить, то надо считать остальных потребителей.
    Еще при подключении удобно предусмотреть на входной трубке между обратным клапаном и самой бочкой тройник с краном для слива. В некоторых клапанах уже встроен сливной краник, но там очень тонкое отверстие - такой объем сливается долго. А к отдельному крану можно шланг любой длины прикрутить и сливать куда удобно.
    Кстати, если нужна инструкция - напиши в личку модель водогрея, в понедельник смогу скинуть по электронке, у нас на весь их ассортимент есть.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ядумаю лучше делать УЗО на все потребители. Хотя там в принципе что у меня... нагреватель, котел, розетки лампы. Вот на каждую группу поставить. Все правильно думаю или как то по другому?
    Выходит так Нагреветель -16А
    Группа розеток 10 шт. - 10А
    Освещение 8 ламп - 10А
    Котел 9 кВт - 25А ? ( не уверен)
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Котел 9 кВт - 25А ? ( не уверен)[/QUOTE]
    9 Квт это приблизительно 41 А. Вам понадобиться автомат на 50 А
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    9 Квт это приблизительно 41 А. Вам понадобиться автомат на 50 А[/QUOС
    Спасибо
  7. Наталья1951
    Наталья1951
    Наталья1951
    Гость
    Часто перегорают ТЭНы Аристон в водонагревателе (нж) Вм 390 реал термо. Кто может подсказать, в чём причина?
  8. gars
    gars
    gars
    А как часто? Какое напряжение в сети, есть ли заземление? Качество воды? Понятно, что хим.анализа у Вас нет, но когда вынимают сгоревший ТЭН, в каком он состоянии (есть ли накипь)?
  9. Наталья1951
    Наталья1951
    Наталья1951
    Гость
    Накипь есть. ТЭНы в среднем служат не больше месяца. Заземление есть, анализ воды тоже. Не можем понять в чём дело: в плохом качестве ТЭНов или в отсутствии фильтра воды. ТЭНы трескаются. Если дело в накипи, то почему "родной" ТЭН к водонагревателю служил почти год?
    С напряжением вроде бы всё в порядке, перепады незначительные.
  10. rom78
    rom78
    rom78
    Смоленск
    Разница между накопительным водонагревателем напорным и безнапорным
    По моему здесь Вы ошибаетесь. Что-бы поднять давление в бойлере на 1 атм перепад должен быть около 10 м.
  11. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Реально, желательно иметь напор как минимум метров в 10. Это получится хотя бы одна атмосфера в напоре. Понятно, что шест с бочкой наверху не прикрепишь.
    Продумайте, может Вам поставить насос в эту емкость, или насосную станцию рядом установить. В этом случае вопросы с напором будут решены. Наиболее бюджетный вариант можно посмотреть здесь же, на форуме.
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    1. Померяйте напряжение в сети. Должно быть в пределах 220В +- 5%.
    2. Проверьте, не включается ли водонагреватель без воды
    3. Требуйте гарантию на ТЭН хотя бы на 3 месяца.
  13. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Я тут в соседней теме тоже самое спрашиваю, только для дровяного нагревателя. Почитал инет. Про электричество Вам сказали.
    Судя по всему, необходимо на выводную трубу горячей воды повесить предохранительный клапан. Он срабатывает при превышении давления в баке. Я бы повесил (и буду вешать у себя в дровяной нагревательной колонке). Я тут маркетинговые исследования в инете провел. Скажем так не очень дешевая штучка (порядка тысячи), есть дешевле, есть дороже.
    Спасибо!
  14. gars
    gars
    gars
    Предохранительный клапан (и обратный в одном флаконе) идет в комплекте с водогреем. Устанавливается (не вешается) на входе холодной воды.
    Кстати, цена на него не такая высокая. На ваши деньги рублей 150-200 будет стоить.
  15. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Осторожнее, господа. 9 кВт - неужели однофазные? Если все таки трехфазные - то 25 А защитный аппарат подойдет.
