Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Mirotvorec
    Mirotvorec
    Mirotvorec
    Киев
    в точности у меня тоже самое... на даче.
    Строители подключили бойлер с правой стороны...
    но я меня нет возможности перевесить его. :-(
    Мало места...
    Скажите если я просто поменяю местами нормально будет... или все таки надо что то выдумывать?
  2. mikola
    mikola
    mikola
    Скажите если я просто поменяю местами нормально будет... или все таки надо что то выдумывать? [/QUOTE]
    Можно не перевешивать. Бак круглый? плоский? ВАЖНО что бы тэн находился в плоском в нижней части бака. В круглом Тэн изогнутый и нужно его переставить так чтобы "загибулиной" он смотрел в низ. Хол. вода в нижний патрубок.
  3. Mirotvorec
    Mirotvorec
    Mirotvorec
    Киев
    Можно не перевешивать. Бак круглый? плоский? ВАЖНО что бы тэн находился в плоском в нижней части бака. В круглом Тэн изогнутый и нужно его переставить так чтобы "загибулиной" он смотрел в низ. Хол. вода в нижний патрубок.[/QUOTE]
    вот фотка.
    у меня стоит "загагулиной" справа и снизу походит холодная вода а сверху идет горячая...
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А как называется, маркировка какая? Литраж какой? Вы уверены, что это горизонтальное исполнение?
  5. Mirotvorec
    Mirotvorec
    Mirotvorec
    Киев
    Electrolux ewh 80 slim
    вот так я подключил... вроде работает :) вода горячая есть :)
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Переворачивайте, как положено. Во первых этот водонагреватель никогда не наберется полный, потому что патрубок холодной воды (у Вас выход горячей) не имеет трубки внутри бака под верх. Во вторых, учитывая первую причину у Вас примерно 50% ТЭНовых трубок оголены.
    Еще. Если будете перепаивать, поставьте накидные гайки для горячей воды.
  7. чертовка!
    чертовка!
    чертовка!
    Гость
    подскажите что может быть такое?купили водогрей"ТЕРМЕКС" 80 литров,вертикальный,установили,почти сутки грелся,нагрелся только наполовину и еще через пару часов вообще потек,в чем может быть дело?
  8. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    У меня Аристон потёк, сразу... Брал последний, мне всегда всё последнее достаётся... правда цены всегда вкусные... Так вот, думал последний значит брак... Спросил ещё специально бракованный или нет.. Сказали, что нет, а тут как из ведра на голову...:mad: Думал, убью...
    Короче, всё просто - полез, переустановил, как положено, сам нагревательный элемент, он там съёмный с прокладкой... Хреново установили, вот и потекло...
    Ща проблем нет...:)
    Попробуйте, не сложно.. Гайку ослабить, повернуть (найти место нагревательного элемента с прокладкой в отверстии), закрутить гайку... Вот собственно и всё...
    Не паникуйте, удачи...
  9. mikola
    mikola
    mikola
    Не паникуйте, удачи...[/QUOTE]
    Ага! Термекс и Аристон как небо и земля.
  10. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Кто же знает - как Вы там установили? Ваш первый постинг напоминает неподтверждённую критику от конкурента Термофора (без обиды). Непонятно - какое напряжение у Вас в сети? Где постаили (на даче или в городе)? И откуда именно потекло? Может не положили уплотнителя в резьбовое соединение?
  11. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Возможно... Было предложено как вариант, но... Если в Арестоне нагревательный элемент можно заменить, а в Термексе нет - то на хер он вообще нужен такой хороший...
    Меня больше озадачело, что сутки грели... надо было лучше двое суток греть, может быть ещё этот Термекс и в космоса улетел...:)] Отметили бы день космонавтики заодно...
  12. superodesit
    superodesit
    superodesit
    Одесса
    Растет давление при использовании накопительного нагревателя
    вы если не знаете , то лучше не пишите. Медные трубы паяются Оловьяным припоем с незначительными добавками меди или серебра
    Какой насос? В Насосной многоэтажного дома? Что за выдумки!
    беспокойство за трубы конечно радует , но вы совершенно забыли про бойлер с гораздо более тонкой сталью , чем в трубах. В общем вода при нагревании должна уходить обратно в стояк ХВ, никаких обратных клапанов ставить не нужно!
    при таком давлении (8 бар) бойлер особо долго не проработает. Лучше бы его понизить до 5-6. Лично я бы подкрутил прижину предохранительного клапана на срабатывание на меньшее давление. И эту трубочку вывел к примеру в бачёк унитаза
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Несмотря на то, что коллеги ведут бурную дискуссию со скоростью одно сообщение в год, позволю себе тоже вклиниться.
    Я плохо разбираюсь в припоях, но насколько помню из далекого прошлого (имел радость получить корочки кабельщика спайщика), то марка оловянного припоя зависит от количества свинца в нем.
    А как вы думаете: что будет с водой при ваших советах, когда ее неожиданно отключат, а я в душе открою горячую воду? Правильно! Она убежит вся в стояк холодной воды. А что потом будет с пустым баком и включенным тэном? А что будет с баком при нагретом тэне, если на него резко потом подать холодную воду?
  14. superodesit
    superodesit
    superodesit
    Одесса
    это касается припоя для пайки проводов и электродеталей. Для пайки медных труб используется совершенно другой припой
    речь в нескольких предыдущих постах цитируемого мною автора, шла о ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ обратном клапане. Родной клапан безопасности понятное дело ставить необходимо
  15. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Да... суперодессит... жжош! аццкий сотона!
    А у самого то хоть бойлер есть? на водопроводе и без обратного клапана поди?
    А припоев есть великое множество, оловяно-медные, оловяно-серебрянные, медно-цинковые, медно-фосфорные, свинцово-оловяные. и уже не помню всех их куча!
    Так вот "Паяют" и "спаяли" - это разные вещи...
    Так вы спросите топикстартера, - "Припоем какой марки спаяны Ваши трубы?"
    Скорее всего этого даже работяги что паяли не знают, хотя должны!
