Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Установка накопительного водонагревателя в условиях низкого давления в водопрово
    У нас есть водопровод работающий по нестабильному графику.
    Если водопровода нет совсем, можно перекачать воду в верхний бак обыкновенным погружным насосом "Малыш", причем непринципиально откуда, из скважины, из колодца или из бочки
    Вода должна набраться в бойлер, а не в бочку. При отсутствии обратного клапана она поступает в накопитель самотёком. Нужно только не забыть открыть кран горячей воды, и только после того как из него пойдет вода включить нагрев. Если кран горячей воды не открыть бойлер не наполнится из за воздушной пробки.
    А верхнюю бочку можно наполнить хоть насосом, хоть вёдрами, у кого,что есть.:)
  2. kev
    kev
    kev
    Гидрофлоу помогает продлить сроки между ТО
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Да! Одно слово- Россия!
  4. Billybonce
    Billybonce
    Billybonce
    Гость
    У моего родственника дома примерно такая же система. Две емкости по 150 литров (пластиковые) на чердаке. В них из колодца переиодически закачивается вода "малышом". В принципе, система конечно работает, но утверждать, что можно "комфортно помыться" я бы не стал. Давление настолько жиденькое, что струйка воды из душа, больше похожа на фонтан "писающий мальчик"...
    По этой причине, душем практически никто не пользуется. Вот помыть посуду можно, руки помыть и т.д.
    Я бы настоятельно рекомендовал вместо емкостей использовать насосную станцию.
  5. mikola
    mikola
    mikola
    Если разводка сделана хотя бы пол дюймовой трубой проблем с самотечной системой не будет. Так же нужно использовать смесители и душевые насадки такие , как ставились в новостройках в СССР, да и сейчас они ставятся. Всякие металлопластики ставят под давление.
  6. OWGrant
    OWGrant
    Питаюсь чужим опытом
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    Во временном доме хочу сделать временный же душ, да водицы теплой раздобыть для мытья посуды. Имеются:
    1.насос "Малыш":
    -Напряжение питания: - 220 В
    -Мощность: - 250 Вт.
    -Напор: - 40 м
    -Производительность: - 432 л/час;
    2.трубчатый колодец - глубина 8 м, зеркало - 1,5 м, 15 метров от дома
    Суть вопрос: могу ли я просто подключить шланг от насоса к накопительно-проточному нагревателю типа Edisson? Получу ли желаемый эффект? Расход воды - 1 чел. Серьезно заниматься устройством водопровода (гидроаккумуляторы и проч.) нет времени да и смысла - строюсь.
  7. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Если проточный нагреватель мощный (от 6 киловатт и выше) и у Вас электрическая сеть позволяет включать мощных потребителей электроэнергии - то без проблем. Меньше 5-6 киловатт проточный нагреватель даже нет смысла рассматривать. Будет тонюсенькая тёплая струечка. Ну и всё же фильтр недорогой имеет смысл поставить между насосом и проточником (что бы не загубить грязью нагревательный элемент проточника).
  8. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    Этот нагреватель вдобавок накопительный на 20 л. Там можно регулировать темпертауру воды. А разве мощности насоса не хватит, чтобы из лейки не капли сочлись, а более или менее приличная струя? Я на таком же расстоянии от колодца поливаю грядки - достаточно приличный напор. Может фильтр какой присоветуете бюджетный?
  9. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Если он и накопительный - то забудьте. Вы не сможете постоянно поддерживать давление одним только насосом без реле давления и гидроаккумулятора. Сожгёте насос или нагреватель...
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Поставте накопительный бак50литров и нагреватель проточный и будет всё нормально. 5 КВТ это минимальный, больше конечно лучше, можете от счётчика провод 4 квадрата поставить тогда и помощней проточник.
    У меня дома стоит 5 квт вполне нормально даже в душе помытся.
  11. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    вот в этом разрезе меня это и беспокоило. спасибо. предупрежден, значит, вооружен
    Шериф, спасибо, хотелось малыми жертвами обойтись, как говорится, рыбу съесть и кости сдать .
    А если, как вы говорите бак поставить, то где? Я имею в виду: насос - бак - проточник - лейка? но ведь если расход будет меньше поступления воды, то либо вода из бака польется, либо, если бак герметичный, насос крякнет. А если насос не включать, то, как я понимаю, и напора не будет никакого, соответственно проточник не включится. или я чего-то недопонимаю?
    скажите, уважаемые, а вот ежели такую штуку: vashdom.spb.ru/browse641439.htm (Джамбо 70/50 Н-50 от Джилекс).
    вместо "Малыша" приспособить и подключить накопитель? проточный как-то не очень хочется.
  12. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Насосная станция (например, упомянутый Вами Джилекс) - идеальный вариант. Поставите после нее накопительный водогрей - и все будет работать лучше некуда!
  13. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Будет вполне нормально.
  14. шериф
    шериф
    шериф
    Так конечно будет лучше но значительно дорожи. А что бы НС постоянно не работал когда будете пользоватся водой не забудте на холодную воду поставить расширитель и все будет даже очень здорово.Провода в 2,5 квадрата вполне хватит.Да ещё забыл обратный клапан не забудте поставит на забор воды, в НС.
  15. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    Всем спасибо за рекомендации.
    Шериф, а что из себя представляет расширитель? И есть ли особенности в подсоединении?
