Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. bmoon
    bmoon
    bmoon
    Гость
    Колодец от кухни метров 10, от дома 20-25 м, от бани 20 м
    Глибина колодца метров 10 обычно всегда полный, летом может вода опустится метров до 5.
    Водозабор не большой, для полива рядом пруд, обычно все лето живут 3 человека
  2. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    6-7 колец это не 10 метров глубины
    Водонагреватель 50 л хватит на кухню, может быть на дом что-то останется, на баню явно не хватит.
    Система только на лето или зимой тоже будете эксплуатировать? Кухня отапливаемая?
    Где планируете разместить оборудование?
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Полагаю, что для водоснабжения дачного дома идеально подойдет "Водолей" . Он недорогой, но в то же время можно просчитать какой именно насос подходит, и будет у Вас в доме обычные 3-4 Атм по воде.
  4. bmoon
    bmoon
    bmoon
    Гость
    В баню предполагал провести только холодную воду, может быть еще не дорогой проточный нагреватель. Так же можно сделать и в доме.
    Накопительный водонагреватель только на кухне и только на лето, зимой можно будет его подключить в доме. В доме зимой живут.
    Не совсем понял , чем мне поможет Водолей, он же для скважины.
    Как он будет включатся/выключатся когда я поверну кран ?
  5. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Ставите дома гидробак с автоматикой и трубы в нужные стороны. А насос в колодце. Все...
  6. Admin
    Admin
    Admin
    Забудьте про проточный водонагреватель на даче :) Думаю спецы более детально ответят почему
  7. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Вполне можно поставить проточный водонагреватель, но только лишь мощностью от 8 кВт. В противном случае, горячей воды для душа не получите. А реально, в баню ставится накопитель. Объем будет зависеть от количества людей в бане. В среднем ставятся накопители 50-100 литров. Это на 2-4 человека.
  8. Admin
    Admin
    Admin
    И сколько будет кушать проточник с 8 кВт в месяц? В среднем?
  9. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Это на прямую будет зависеть от того, сколько времени он будет работать.
    ЗЫ. Павел, посмотрите выше. Я ведь уже писал, что лучше накопитель.
  10. bmoon
    bmoon
    bmoon
    Гость
    Спасибо за ответы.
    Гидробаки с автоматикой вы не продаете ?
  11. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Если Вы в Москве на автоматику попробуйте найти КИВ он специально под Водолеи заточен, попробую найти ссылку: https://www.electronshik.ru/news.php?id=302
  12. bmoon
    bmoon
    bmoon
    Гость
    Спасибо , нашел на вашем сайте.
    Для себя понял, что для начало надо:
    Бак Reflex 100 6735
    Водонагреватель Ariston TiTech 120 8590
    Насос Водолей 60/27 3800
    + трубы
    + прокладка труб
    Итого порядка 1200 $
    Случайно не подскажете, на какой глубине рекомендуют прокладовать трубы в подмосковье?
  13. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Предположительно система такая :
    в колодец насос и обратный клапан, вертикальный стояк не доходящий до уровня земли на 1,8 метра, тройник, затем еще один тройник с выходом на 1/2" далее еще один 1" тройник (ответление на кухню и баню) тянете все 32 трубой ПНД ниже уровня промерзания с уклоном к колодцу. В доме ставите гидроаккумулятор. в колодце предусматриваете систему слива.
  14. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    60/27 по гидравлическим характеристикам слабже Малыша...
  15. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
