Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
    3-6
    3-6
    Гость
    Почитал не понял что такое редуктор, можно фото выложить, в комплекте не шел ,только обратный клапан , бойлер Термекс горизонтальный 100л
    И запах воды от анода это что такое ? на что похоже ?
  2. detec
    detec
    detec
    Гость
    Посмотрите тему "Растет давление при использовании накопительного нагревателя ".
  3. Плохой напор
    Плохой напор
    Плохой напор
    Гость
    Подскажите, пожалуйста!
    Невыносимо плохой напор горячей воды из электрического накопительного водонагревателя "Garanterm".
    Точнее сказать, напора вообще нет-горячая вода течет тоненькой струйкой.
  4. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Такое бывает из-за жесткости воды. У нас так же - периодически прочищаем шланги, клапаны от накипи.
  5. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    От очень жесткой воды он и сломаться, кстати, может.
  6. Плохой напор
    Плохой напор
    Плохой напор
    Гость
    Напор с самого начала очень плохой. Целый год терпела- терпение лопнуло)
    Я вот думаю, может быть не хватает давления воды, чтобы вода заполнила бак до необходимого уровня.
    А если укоротить водозаборную трубку внутри бака на пару сантиметров?
    Как только включаю горячую воду-напор нормальный 1 секунду, а потом вода течет тонкой струйкой(
  7. Дмитрий Маторин
    Дмитрий Маторин
    бродяга
    Самара
    Дело в том, что горячая вода из нагревателя течёт самотёком, и дело здесь в не напоре воды! Скорее всего забит фильтр или дело в шлангах.От перегрева шланг внутри может сузится (у меня так было, когда автоматика не срабатывала). Cовет такой-отключите нагреватель и дайте ему остыть полностью, затем открутить шланг от нагревателя и посмотреть какой напор.
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Схемку своего водоснабжения изобразите.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Стандартная ситуация. Проблема в предохранительном клапане.
  10. Плохой напор
    Плохой напор
    Плохой напор
    Гость
    Скажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему!
    Напор плохой с 1-го дня установки, у соседей-нормальный напор)
    Схема подключения: в баке выход внизу горячей воды (через длинную заборную трубку внутри бака) , выход идет вправо и влево (кухня и ванна) и входит холодная вода через трубку внизу бака, к ней подсоединен предохранительный клапан с дренажом в канализацию.
    А что может быть с предохранительным клапаном?
    Как удостовериться, что вся проблема именно в нем?
    Как решить эту проблему?
  11. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    а на входе какое давление? в холодном кране? Инструкция есть на нагреватель? Там ничего про калиброванные фитинги не написано? А то в некоторых водонагревателях ставят такие штуки, что бы при сильном напоре в системе снизить давление внутри водонагревателя.
  12. Плохой напор
    Плохой напор
    Плохой напор
    Гость
    На входе давление тоже не очень хорошее- холодная вода у нас идет средним напором. А за калиброванные фитинги в инструкции не слова нет. Написано, что избыточное давление компенсируется предохранительным клапаном.
  13. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Была у меня проблема со слабым напором воды - на даче. Я себе летний душ построил, ну и водонагреватель поставил, т.е с бочки вода самотёком через водонагреватель поступает в систему, ну и так далее... Соответственно бочка на высоте метра 2,5, вообщем перепад высот никакой соответственно давления нет, вода тонкой струйкой течёт, а мыться то надо, так я что сделал, купил дополнительный насос, где то около 2 тысру стоит, этот насос как раз и предназначен для повышения давления в системе, у меня до полутора атмосфер, сейчас проблем нет, открываешь воду, насос автоматически включается, закрываешь, насос выключается, и напор нормальный...
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если предохранительный клапан накрутить до упора, то рабочая часть может заклиниться (или сломаться) и вода будет проходить очень плохо. Также вода не будет проходить, если давление в водопроводе менее 0,5 бар (очень слабый напор). Снимите клапан и подсоедините водопровод без него (только для проверки). Убедитесь в том, что вода проходит нормально и поставьте новый клапан. Если вода не проходит, значит засор где-то в трубах после водонагревателя. Внутри водонагревателя мне засоры не встречались.
  15. lego
    lego
    lego
    Гость
    Всем привет!
    Вот столкнулся с такой проблемой:
    Значит на даче повесил бак с водой ( 250 литр.) на высоте 3 метра, а давление воды практически отсутствует :-( . Система смонтирована из металлопласта диаметр трубы 16 к тому же 2 водонагревателя и 2 смесителя - вода течет очень слабо.
    Что можно сделать в такой ситуации- как исправить положение не меняя систему на больший диаметр трубы!?
