Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. mikola
    mikola
    mikola
    Разборный нержавеющий реал. Между внутренним баком и наружным понапихана базальтовая вата. Нержавейка не высокого качества, но можно вскрыть и подварить. Также доступный Тэн и термостат. Бак производства если не ошибаюсь г. Ижевск.
  2. OlegKomov
    OlegKomov
    OlegKomov
    Гость
    попробуйте убрать предохранительный клапан и подать воду в нагреватель
    если вода пойдет виноват клапан если нет то бойлер а может вы перепутали подачу и слив воды
  3. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Давно меня мучает вопрос. В каком режиме бойлер потребляет меньше электроэнергию: когда включен постоянно или когда вручную включается по мере выработки горячей воды ?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А сколько Вы хотите сэкономить?
    Экономичней включать по-мере выработки воды.
    Это очевидно.
    Но вот удобно ли это
    Экономия ровно на столько, на сколько остывает вода в самом бойлере.
    Не секрет , что через неделю простоя вода внутри почти остынет.
    На небольшую долю этой энергии Вы и претендуете.
    Предположу , что это несколько десятков ватт за час работы бойлера.
  5. al123
    al123
    al123
    Тула
    Если ежедневно пользуетесь горячей водой - то никакой разницы, т.к. бойлеры хорошо теплоизолированы.
  6. Лев
    Лев
    Лев
    Гость
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    В дом поставил 22 кВт. И программируемый (удобно)
  8. Дима84
    Дима84
    Дима84
    Самарская область
    Добрый день! Имеется следующая проблема- в доме сутки отсутствовало отопление, в следствии чего через дымоход замерз теплообменник водонагревателя junkers wr-13p. После того как его отогрели- заметили течь воды на колене теплообменника (непосредственного контакта с огнем в этом месте нет). Теперь вопрос- возможно ли устранить это отверстие или необходимо полностью менять теплообменник?
  9. DjaRul
    DjaRul
    DjaRul
    Lviv
    Здравствуйте! Недавно купил бойлер Ariston PRO R 80, кажется так. Хочу подключать сам. 2 вывода били уже врезаны в систему (ХВ и ГВ) при переустановке ванны. Собственно вопросы. Достаточно ли будет 4 дюбеля (по 2 скаждой стороны) 14*75*10, или брать анкера?Нужны ли запорные краны между бойлером и моми выходами? Так ли необходим редуктор давления? (новосторой, 6/9, сантехник говорит, что насосы настроены на 6атм.)Если да, то где ставить? Оптимально-на входе в квартиру, но щиток слишком мал, еле на счетчики места хватает. Поставить под бойлером?Вертикально можно?Нужны ли фильтры (грубой очистки, смягчающий)?Смягчающий нужно навероное для пищевых нужд брать а не полифосфат? (в душе можна и глотнуть водички нечаяно, посуду мыть и т.д.). Заранее благодарен за ответы.
  10. DjaRul
    DjaRul
    DjaRul
    Lviv
    М-дя, или все такие умные, что мои вопросы выглядят слишком простыми, или никто не может на них ответить. В суботу ставить, а так и не знаю деталей. э-х...:(
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    столько вопросов, я пока все прочел уже забыл о чем писать.
    задайте 4-5 главных вопросов. остальное мелочи...
  12. DjaRul
    DjaRul
    DjaRul
    Lviv
    ОК.
    1. Нужны ли краны на входе/выходе бойлера?Если нужны, для чего?
    2. Нужен ли редуктор?Так ли это критично?
    3. Нужны ли фильтры?
  13. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    1\ Очень желательны дабы при ремонтных работах с бойлером могли спокойно его отсечь и остаться с водой на умывальнике и унитазе.
    2\ Необходимость редуктора зависит от Ваших местных условий по воде. Давление выше 6 бар является критическим для приборов.
    3\ Фильтры рекомендованы производителем счетчиков, да и для любых приборов (бойлеры, керамические смесители ) они не лишние.
    4\ Дополнительная водоподготовка зависит от анализа воды. Либо пьете прямо из крана, либо минимальная не очень дорогая водоподготовка - тратитесь на установку, если превышение ПДК по многим пунктам - привозная покупная вода.
  14. DjaRul
    DjaRul
    DjaRul
    Lviv
    Ну что ж. Кажется все ясно. Придеться еще потратиться на редуктор, кран (только на вход,на выход все же не буду ставить). Из фильтров есть сетчатый перед счетчиком, на первых порах хватит, а там видно будет.Большое спасибо за вразумительные ответы!
    Пы.Сы.Есть еще 1 вопросик, косвенно касающийся темы. Можно ли взять редуктор подешевле? И какой можно посоветовать?
  15. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    обратитесь в любую организацию связанную с сервисом холодильного оборудования - высокотемпрературная пайка жестким припоем должна помочь, либо 180-250 евро за теплообменник
