Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Если я правильно понял, это твердотопливный котел или печка и бак для горячей воды. В чем отличие в этих двух схемах угадать не могу, но чтоб вода нормально нагревалась надо поставить циркуляционный насос.
  2. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    Для каких целей подключен бак с водой?
    Для приготовления ГВ или аккумулирующий бак для ТТ?
  3. Дима84
    Дима84
    Дима84
    Самарская область
    Добрый вечер. Теплообменник запаяли. С первого взгляда получилось качественно. А как на самом деле- покажет время...
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Простите вклинюсь в тему. Может кто то подскажет, а паяют ли алюминиевые радиаторы. Зимой тоже была проблема, вот выкидывать как то жаль, думаю возможно ли запаять их? (на радиаторах трещинки)
  5. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Дима84 если не трудно опишите работу водонагревателя после пайки, дело в том что я тоже паял теплообменник после разморозки, трубки раздуло льдом и проток увеличился, соответсвенно вода не успевает прогреться как раньше, а как у вас??
  6. YuriyH
    YuriyH
    YuriyH
    Купил в начале мая 2009 насос (Станция водоснабжения АВТОМАТ) AL-KO GPI 900/3 от колодца до бани 14 м, и от бани до дома 20 работает хорошо, проблема одна насос даёт давление 3.5 бар, при нагреве Накопительного водонагревателя ARISTON (100л) в системе поднимается давление до 9-10 (в бане металлопласт.трубы) соединения замучился герметизировать. Вопрос поможет или нет гидроаккумулятор и где его поставить? Если у кого были такие проблемы, как решили?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, YuriyH! Сожалею, но гидроаккумулятор не избавит Вас от избыточного давления в системе.
    Возможное решение проблемы - установка редуктора давления на входе в ЭВН ARISTON.
    Принцип работы и устройства вашей НС аналогичен станции MQ3-45 от Grundfos. Установка ГА совместно со станцией позволит уменьшить количество её включений.
  8. YuriyH
    YuriyH
    YuriyH
    Редуктор давления на входе в ЭВН, он поможет снизить давление на выходе из ЭВН? Хочу попробовать поставить расширительный бак или гидроаккумулятор на выходе из ЭВН перед разводкой горячей воды.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Редуктор установите на трубу ХВС идущей, как к ЭВН так и смесителю душа. Он поможет снизить давление, в том числе и на выходе водонагревателя.
    Гидроаккумулятор установите непосредственно на выходе насосной станции.
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Андрей 203, вы наверное не правильно поняли вопрос. Насосная станция выдает 3,5 бар, а нагрев накопителя поднимает давление до 10. Это причина отсутствия воздушного колпака.
    Гидроаккумулятор после ЭВН как раз и справится с этой задачей.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    - vovova, спасибо, а почему его там нет? Раз так, тогда, расширительный бачек на 8-10 литров на выходе ГВС из ARISTONа.
    Собственно ёмкость ЭВН значительная, нужен, ИМХО, расширитель этак литров на 25.
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Даже нет вариантов ответа. Только разве что, повесить нагреватель вверх ногами и подключть наоборот:)].
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз YuriyH, решил поставить расширительный бак, пусть будет так. А то установленный вверх ногами водонагреватель будет смотреться не эстетично.:)]
  14. YuriyH
    YuriyH
    YuriyH
    Извините что не отвечал смотрел про баки, нашел статью где пишут "При нагреве котла температура жидкости-теплоносителя в нем повышается. Это приводит к увеличению объема жидкости в системе отопления примерно на 0,3 % на каждые 10°С. Поэтому при увеличении температуры на 70°С первоначальный объем теплоносителя увеличится примерно на 3%. Жидкость практически несжимаема, и если система отопления не будет оснащена дополнительным устройством, позволяющим куда-то деться этому объему, то неизбежно произойдет ее разрушение. Для исключения этого и применяются расширительные (компенсационные) баки." думаю бака на 10-15 литров хватит с запасом.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это так. Но конструкция самого ЭВН должна иметь дополнительный объём наполненный воздухом, который и будет работать как компенсатор расширения жидкости.
