Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Имел ввиду напор макс.-27 метров, раб. точка -16 метров...
  2. bmoon
    bmoon
    bmoon
    Гость
    я сейчас малышом и в бане наливаю и в доме, может и не надо насос другой покупать ?
  3. Admin
    Admin
    Admin
    Малыш не подойдет. Мощность маловата
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Для создания нормального водопровода, в Вашем случае необходим более напористый насос...
  5. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    я видимо чего-то не уловил...
    но у меня дома стоит Аристон накопительный, так он горячую воду выдает, только при наличии соответствующего напора холодной воды (холодная вода выдавливает из бака горячую)...
  6. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Минимальное давление для начала работы водонгревателя составляет 0,6 Атм. Реально, от 1 Атм.
  7. Реклама
    Реклама
    _
    Приобрела водонагреватель на дачу. Куда обратиться за помощью:
    1. В ЖЭК к сантехникам
    2. К монтажникам
    3. К шабашникам
    Просьба прокомментировать каждый пункт - за и против
    Спасибо
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Сама по себе установка на даче водонагревателя - дело не хитрое. Найдите просто работящего мужика, и все.
    Но вовсе непонятно, откуда на даче ЖЭК?
  9. Admin
    Admin
    Admin
    А ведь действительно интересный вопрос. Хотя бы понять разброс цен
  10. bambur_vmf
    bambur_vmf
    bambur_vmf
    Гость
    Есть накопительный обогреватель stiebel eltron на 30 л. Эксплуатируется периодически, но не часто. Что произошло: для включения в сеть потребителей использовались стандартные шланги (как в смесителях).
    Через год шланг подключения горячей воды просто переломился в местах соединения со штуцером(рег.кран) и гайкой(нагреватель), а штуцер прикипел к резебе на регулирующем кране. На всех содинениях следы накипи. Есть ли шланги для подсоединения горячего отвода от нагревателя, без возникновения выше перечисленных дефектов, или лучше воспользоваться металопластиковыми конструкциями.
    Заранее спасибо за помощь.
  11. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Я думаю, что вопрос не в том, шланг ли это, или металлопласт. С таким же успехом и фитинг мог прикипеть к трубе. А вообще, практика показывает, что 95% водонагревателей стоят именно на гибкой подводке.
  12. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Я так понимаю, что обязательно нужен диэлектрический разрыв труб (пластиковая труба), а там чем угодно дальше - и гибкий шланг, и металлическая труба.
    Напишите, пожалуйста, ваши мнения или практические наблюдения. Заранее спасибо.
  13. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Никогда не задумывался, но, по-моему, это абсурд. Никакого диэлектрика быть не должно. Обычные трубы. Сам водонагреватель уже имеет систему защиты.
    Более того, если эта защита выйдет из строя, то, при диэлектрической "прокладке", вероятность поражения током несоизмеримо возрастает, по сравнению с заземлённым через трубу водоснабжения водонагревателем.
  14. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Как раз наоборот! Вся проблема именно в "заземлении через трубу". Как правило - это не заземление, а фикция и от него один вред. Дело в том, что на трубе очень часто бывает потенциал. И если колба водонагревателя электрически соединена с трубой, то при наличии этого потенциала, возникает электрохимическая коррозия. Особенно интересные случаи возникали при подключении водонагревателя гибкими шлангами в металлической оплетке - даже при небольшой разности потенциалов от проходящего по ним тока эти шланги так нагреваются, что чуть-ли не горят и плавятся.
    А диэлектрические вставки как раз электрически отделяют водонагреватель от труб. Если подключаете металлопластом, проблема решается автоматически.
  15. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Заставили поработать головой, но позволю себе не согласиться по ряду высказанных позиций, а именно:
    1. На мой взгляд, использование, как Вы советуете, металлопластика не даёт диэлектрического разрыва, так как в составе металлопластиковых труб имеется аллюминивая фольга, которая является токопроводящим элементом.
    2. С точки зрения поражения электротоком, как раз наиболее опасно одновременное соприкосновение с "пробитым" корпусом и заземлённой конструкцией (трубой). Следовательно, если корпус уже соединён с металлической трубой, то через человека ток не пойдёт, а пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Говорить же о том, что водопроводная труба не является заземлением, а скорее фикцией, считаю, мягко говоря, преувеличением. Возможно какой-то потенциал на трубе и присутствует, так как масса жильцов зачастую используют эти трубы именно в качестве заземления, при этом я не слышал, чтобы энергоснабжающие организации возражали против этого.
    3. Думаю, что вы оба безусловно правы в вопросе электрокоррозии, но именно соединение колбы с другим потенциалом трубой (вставкой) с большим электрическим сопротивлением и вызывает тот самый нагрев, о котором вы говорите.
    Ну и последнее, может и не аргумент, но в России все эти новые трубы появились сравнительно недавно, а водонагреватели существуют с незапамятных времён. Так что ж, раньше их через резиновые шланги что ли подключали?
    На истину не претендую.
