Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. YuriyH
    YuriyH
    YuriyH
    Клапан работает, но при нагреве ЭВН давление растёт быстрей чем клапан успевает сбросить, в результате соединения не держат и начинают течь.
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Значит дело в металлопласте,фитингах или монтаже. Нормальный МП шесть очков держит легко, но со временем резинки усыхаются.приходится подтягивать. Не люблю мп.если уж делать из него ,то на пресс-фитинги
    Вот такие причуды:https://www.forumhouse.ru/threads/54676/
  3. YuriyH
    YuriyH
    YuriyH
    (Нормальный МП шесть очков держит легко) в системе поднимается давление до 9-10 по этому и хочу расшеритель или гидробак, на рынке говорят что, для водоснабжения, не для отопления, гидробак и расшеритель одно и тоже.
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Гидроаккумуляторы служат для компенсации гидроударов и предохраняют насосы от частых запусков. Гидроаккумулятор состоит из стального бака и мембраны. По назначению гидроаккумуляторы бывают 3-х видов: гидроаккумуляторы для холодного водоснабжения, гидроаккумуляторы для горячего водоснабжения и гидроаккумуляторы для систем отопления (расширительные баки или экспанзоматы).
    Гидроаккумуляторы для холодного водоснабжения предназначены для компенсации гидроударов и предохраняют насосы от частых запусков. При выборе гидроаккумулятора важно обратить внимание на количество проживающих человек. Как правило гидроаккумулятор работает на треть своего объема, то есть 100 литровый бак выдавит не включая насос около 30-35 литров
    Гидроаккумуляторы для горячего водоснабжения принципиально ничем не отличаются от предыдущих, кроме того что качество мембраны позволяет ей работать в более высоком диапазоне температур.
    Гидроаккумуляторы для систем отопления (расширительные баки или экспанзоматы) служат для компенсации расширения воды при нагреве в контуре системы отопления
    Поэтому,вам надо г/а для ГВС объемом 10 л.
  5. YuriyH
    YuriyH
    YuriyH
    Спасибо,через 3 дня поеду на дачу буду пробывать, потом напишу, что получилось.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Я думаю, что надо очень хорошо разобраться, что происходит в системе. У 99% пользователей ВН такого увеличения давления не происходит. Тем более, что давление человек смотрит по манометру на фильтре. А фильтр наверняка стоит на холодной магистрали, а холодная магистраль должна быть защищена от расширения и тока горячей воды обратным клапаном. И хоть горячая магистраль взорвется от давления, в холодной давление меняться не должно. Я предполагаю, что проблема либо в подключении, либо в клапане.
    Потрогайте подводящую к ВН холодную трубу. Если во время того, как водогрей набрал температуру, сантиметров на 15 ниже клапана труба горячая - меняйте клапан на норальный.
    На какой магистрали стоит клапан?
    Холодная вода подключена к патрубку ВН, обозначенному синим цветом?
    Как расположен ВН: вертикально, горизонтально?
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    расширяется-то расширяется, но такое ощущение, будто там литров на 20-25 расширение. Вода так не может ведь.
    зафотаю завтра
    С самого начала так было, так что патрубок бойлера - вряд ли
    Обратного клапана у меня нет. Приоткручивать приходится кран, когда вода течь перестает
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Это неправильное мнение. Предохранительные клапана при нагреве пропускают воду в обратном направлении. Это предусмотрено производителем клапанов.
    А вот, что клапан проверить нужно - это верно. Сброс давления у большинства моделей клапанов происходит при 7-8 бар. На китайских водонагревателях при 6 бар. Некоторые модели 8-9 бар. Если давление поднимается до 10, нужно поменять клапан.
    Имхо. Протекание металлопласта - это проблемма в металлопласте.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Если мы говорим о нормальном предохранительном клапане для водонагревателя, а не какой-нибудь х@не, то это не мнение, а факт. Если на клапане есть стрелочка, то значит в его состав входит обратный клапан.
  10. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    А перебоев с водой не бывает? Если нет клапана, может ли вода из бойлера попадать в централизованную сеть горячего водоснабжения?
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Говорим только за "нормальный" клапан.
    Это можно на клапане посмотреть. Клапан имеет осевой шток. Этот осевой шток при надаваливании сверху (против стрелки) смещается и открывает движение воды в обратную сторону. Так задумано.
    "Ненормальные" клапана имеют крестообразный разрез внутри резинки клапана. Тоже можно на клапане увидеть. Назначение этого разреза тоже, что и штока.
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Согласен с вами, но мы уже тут исписали три страницы, а хозяин "хочет" поставить г/а. Может у них так модно:)]? У нас сколько стоит водогреев -ни у кого нет г/а. Значит неисправность есть!
    Но автор утверждает, что клапан рабочий и срабатывает на 6 атм.
    Пора переходить к действиям! Исполнителем назначаем хозяина:)]
    1.Пощупайте подвод трубы х.в.,снимите клапан, проверьте его работу .
    при необходимости замените, цена вопроса по нашему региону 250 руб.
    2.Выложите фото подключения
    Да бывает, что и клапан нормальный . А при установке так его закрутят, что у него там внутри все сминается и он не держит. А кто устанавливал? Раз возникают такие вопросы, то сам хозяин. И явно, рука у него может "не набита" под это дело.
    Он только через три дня поедет,так что пока отдыхаем:)]:)]:)]
  13. iSANTA
    iSANTA
    iSANTA
    обратный клапан поставь и редуктор путевый вроде Honeywell
  14. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Клапан надо поставить на место! И безопасность и нормальная работа аппарата!
  15. iSANTA
    iSANTA
    iSANTA
    тем паче что краник приоткрыт
