Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Я почему про подключение говорю: у меня рабочие (!ППЦ) мало того, что повесили водогрей горизонтально (хотя это было запрещено), так еще ввод воды перепутали. Горячую с холодной. Была как раз проблема обратки. Горячая вода шла прямо к насосу.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    на какое место? Его не было никогда
    Перебоев нет. Централизованного ГВС нет - только бойлер мой. Я ж говорю - ХВС разделен на две ветки, вот на одной из них бойлер, вот и все.
    Краник-то не горячей воды ведь.
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Клапан должен стоять на входе холодной воды , помеченной синим кольцом перед водонагревателем.
    Иначе она гуляет у вас туда-сюда.
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Это скорее всего предусмотрено для срабатывания сбросника, а сам механизм обратного клапана должен держать. Иначе , при отключении воды в центральных сетях на день водогрей бы оказался пуст и сгорел бы
  5. iSANTA
    iSANTA
    iSANTA
    на схемку посмотреть бы не мешало...
  6. Антон_77
    Антон_77
    Антон_77
    Гость
    На самом деле верно, надо хотя бы проверить давление после редуктора, какое оно у вас, родной аварийник термекса стоит на срабатывание 6 бар, далее если ниже и он не держит (такое бывает после срабатывания) замените его, и поставте конечно расширительный бак литров на 8-12, между аварийником и баком (он нужен для компенсации теплового расширения холодной воду в бойлере), а то опять сработает аварийник!
    а по поводу протока горячей воды, то думаю у вас проблема в пропайке полипропилена, где-то он заужен, поэтому вам приходиться увеличивать давление.
  7. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Думаю все Ваши проблемы в редукторе давления. Перед редуктором обязательно нужен фильтр, если под седло клапана редуктора попадает даже песчинка, то согласно закону Паскаля рано или поздно за редуктором установится то-же давление, что и перед ним. Закрутив редуктор до упора Вы перекрыли проток до упора, за счет неплотности в редукторе давление растет, если долго не открываете краны, а потом и наблюдается картина, что открыв кран получаете толчок воды, а когда давление спадет тоненькую струйку. Возможно параметры редуктора не под Ваше давление, или что-то попало, или заводской деффект.
  8. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    В инструкциях к большинству ЭВН написано, что наполнив бойлер водой, необходимо перекрыть кран подачи холодной воды в бойлер, открыть любой водоразборный кран горячей воды и включить бойлер в сеть, после полного нагрева до заданой температуры, бойлер готов к работе, подразумевается, что горячая вода в нем всегда и практически никуда не расширяется. При полном опорожнении бойлера, эту процедуру надо повторить, а если забыли, то есть предохранительный клапан. Если давление в водопроводе не соответствует характеристикам бойлера, надо ставить редуктор давления, а расширительный бачок при 100л бойлере, это излишество. А если текут соединения на трубах, то надо покупать не дешевое г..., а нормальные.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Фотки выложил телефонные. Сам водонагреватель на двух фотках и две гребенки. На одной холодная вода - 1 унитаз 2 раковина 3 ванна 4 мойка в кухне 5 стиралка 6 запитка системы отопления, на второй - горячая вода - 1 ванная, 2 раковина, 3 мойка в кухне, расстояния до всех потребителей примерно по 2-3 метра от гребенок
    Манометр покупать? Блин, автомобильный 20-очковый компрессорометр нельзя приспособить? Он, правда, воздух мерить должен...
    А что если ему работать? Вода из клапана сбрасывается в 500-литровую бочку - в ней будет тактический запас пресной воды на случай осады:)]
    Пропилен сам паял, вряд ли сильно там напорол
    Вот эта версия мне нравится:). Фильтра-то и впрямь нет.
    В принципе, для проверки можно прямо щас пойти снять редуктор да посмотреть его и почистить случае чего. Ну а по лету надо все равно туда узел учета еще впаять, фильтр так и так нужен.
    Вот думаю - модный редуктор с манометром сразу за 1,5 штуцера имеет смысл ставить?
  10. Superelektrik
    Superelektrik
    Superelektrik
    Гость
    Поставь температуру меньше на 3
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Очень непонятно , чем действительно напоминает инструкцию. Но Вы перепутали, это - инструкция к электрочайнику.
    Вполне возможно, что топик стартер как раз такой и мастерит, иначе как можно так давление загнать. Давление насыщенного ВП пдбирается к 9 атмосферам при температурах около 180-190С. До какой температуры греем? Кто-то видит ещё какой-нить источник повышенного давления?
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Автор пишет:1) Предохранительный клапан работает. 2)Водонагреватель работает и отключается нормально. Когда ЭВН выключен после нагрева воды, всё прекрасно, стоит включить нагрев и всё по новой.
    Но на вопрос при какой температуре отключается ответа нет, схемы тоже.
    Отсюда следует,что либо нас вводят в заблуждение, либо существует другая причина. Например, тэн стоит КВТ так эдак на 15:)], что в трубах вода
    закипает, или неисправен манометр, и т.д.
    Чудес то не бывает!
    Ждем хозяина.
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не, это-т не помогает.
  14. mikola
    mikola
    mikola
    Бывает так, что заборная трубка горячей воды длинновата и обьем воздуха мал.
    если эта трубка съемная, то её нужно просто укоротить.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Автор по-моему так и не сказал, что у него за водогрей.
